Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: JuHaU - 05.01.2012, 00:44:55
Otsikko: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
Kirjoitti: JuHaU - 05.01.2012, 00:44:55
Monessa topikissa on keskusteltu mm mihin saakka mikäkin ahdin riittää missäkin koneessa.
Tässä topikissa keskustellaan nyt sitten pelkästään Holsetin HX35 / HY35 ja HX40 ahtimista vinokoneessa.
Alkuun muutama lainaus penkkilapputopikista.
Lainaus
B25   9puristuksilla
-B23 lohko 0,60
-B230et männät sorvattu
-B23 kampura 84mm isku
-Kiinan kierokanget
-531  46/38 Kansiset
-GT-6 nokka
-Holset HX-40 65/60
-B30 kaasuläppä
-AMW intercooler
435hp  5940rpm /516nm 5874rpm 1,3bar
Lainaus
B19
Vakio alakerta
530 kansi palotilat muotoiltu kanavat siistitty
vakio venttiileillä 3 kulma seetit
k-nokka
holset 35hx 54/60 siivillä
kiina ic
307hp 433Nm
Lainaus
Kone B230FK vakio alakerta
Kansi vakio 531
Nokka K
Ahdin HX40 (60/65) #14
50 mm kopio hukkis
ruisku LH 2.4 (-89 vaparista)
Suuttimet 998 cc
Immu muokattu
3" putkisto
1.25 bar ahtopaineella
348 hv 4991 rpm
534 nm 3969 rpm
Lainaus
B19ET vakiomoottori 160-kansi. Avaamaton 250tkm ajettu 1983 240 turbon moottori.
- Megasquirt
- 830cc suuttimet
- Edis 4 suorasytytys
- K-nokka
- lh-jet imusarja
- Iso kiinacooleri 60mm ahtoputket
- Omavalmistepakosarja jakamaton kollektori
- Holset HY35 #8 pakopesä
- 40mm ulkoinen hukkaportti
- 3" putkisto 2 vaimentimella
- ahtopaine 1bar
- Ahdot karkaili pitkässä vedossa.
248.2 hp / 6480 rpm
291.5 Nm / 5576 rpm
1bar
Lainaus
- Megasquirt
- 830cc suuttimet
- K-nokka
- lh-jet imusarja
- Omavalmistepakosarja jaettu kollektori
- Holset HX40 Super #14 pakopesä
- 60mm ulkoinen kiinahukkaportti
342hp / 6075rpm
431.4Nm / 4819 rpm
1.5bar
Lainaus
372,7hp 6921rpm 392,2nm  6158rpm
-vakio b19a vaparin alakerta
-kunnolla portattu,kireet venajouset, isommat venat jne. -398 kansi A-nokalla
-2x dellorto dhla 40mm "tuplalortot" paineistettuna. valuimusarja + kunnon alu painekotelo
-holset hx 40 super 12# pakopesällä 2bar paineilla
-omatekoinen tuubisarja jaetulla kollektorilla ( huono )
-kuormaauton muokattu cooleri
-perus kärjetön jakajasytkä lh-jetin puolalla
-50mm kiina hukkis
-3 tuuman putki tyhjällä vaimentimella
Lainaus
- B230F(X) vakio alakerta 13mm veiveillä
- 531 perussiistittynä, kolmikulmaseeteillä, puristussuhde 9,3.
- VX-nokka
- K-jetin imusarja suuttimenpaikoilla
- Suuttimet 783cc Siemens Deka
- Megasquirt I, v2.2 levy.
- 65mm kaasuläppä, 2,5" ahtoputket
- MAN:in muovipäätyinen 2" paksu välijäähy
- HX35 12 pesällä
- Itse tehty pakosarja joka ei ole pulsseja nähnytkään
- 38mm kopiohukkis
- 3" putki takapöntölle asti, takapönttö ja loppu 2,5"
Klikkaamalla isommaksi.
345hv @ 5300rpm ja 473Nm @ 4950rpm.
Lainaus
- B23E vakio alakerta
- 405 kansi vingutettu, vakio 44/35 venttiileillä, kireät venttiilijouset
- D-nokka-akseli
- Omavalmiste imusarja ja painekotelo
- 750cc suuttimet
- Omavalmiste alu cooleri
- Puristussuhde noin 8,3:1
- Omavalmiste pakosarja jakamaton kollektori
- Tial 44mm hukkaportti
- Holset HY35
- 3" putki loppuun asti, 2kpl vaimentimia
- Hestec ruisku&sytkä
http://s1103.photobucket.com/albums/g466/Jukkola/escort/?action=view&current=Kuva1102.jpg
372 hp / 6030 rpm
460 Nm / 4867 rpm
1,55bar
Tarkoituksena on, että saadaan kokemuksia ko ahdin sarjoista näissä punalohkoissa.
Olisi hienoa löytää + 500 hv punalohko HX40 sarjalaisella.
Kommentteja löytyy, että piisaa huomattavasti pidemmälle kuin, mutta faktaa ei juuri löydy.
Se on tiedossa, että HX40 sarjalaisella on hätyytelty 600 hv rajoja 1.9 litraisesta 16v koneesta, mutta punalohko ei tähän taida taipua.
Otsikko: Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
Kirjoitti: mista - 05.01.2012, 08:11:45
Eikös Bamsella ole HX40 ja yli 500hp.. Joku, joka tuntee vois asiaa varmistella.
Kirjoitti: mikkeki - 05.01.2012, 08:32:34
Mielenkiintoista,
näkyy yli 400hp pienellä ahtopaineella. Kyllä jostain noista esimerkeistä luulis saavan kevyeen sen +500hp, kunhan on pullonkaulat selvitetty ja poistettu. Toi superi kuitenkin tykkää paineesta, onkohan noihin mikä ollu syynä, että ahto jätetty vähän reiluun kiloon? tarttis kuitenkin sen reilun 2kiloo.
Meneekö pakopuoli niissä tukkoon?
loppuuko kipinä?
ei ole uskallettu paineistaa kunnolla?
Lainaus
Itse asiassa menty reippaasti ylikin, eikä ollut vielä imusarja ihan tontillaan.
Kirjoitti: EVO8 - 05.01.2012, 09:13:06
Käppyröitä olis kiva nähdä :)
Ei se 500-600hv tehon saaminen vinokoneesta mikään ihmeellinen ropleema ole vaan se että minkä luonteinen siitä tulee.
Kirjoitti: J0NZA - 05.01.2012, 09:55:51
HX40, #18 ja 1,6 bar
Kirjoitti: JuHaU - 05.01.2012, 12:20:03
Tämä kertoo taas vähän sitä mitä ounasteltiinkin, että vinokoneessa ainakin 8v kannen kanssa tarviaan isoa pakopuolta, jotta koneen hengitys saadaan kuntoon.
Kirjoitti: EVO8 - 05.01.2012, 13:38:27
Tuata.... löytyykö tästä laitteesta siis jostain dataa että pienemmällä pesällä ei onnistunut ?
Kirjoitti: JuHaU - 05.01.2012, 14:40:36
No jos katsoo tota ekan postauksen listaa, niin oletettavasti niissä tuo max 14# pesä on ollut ainakin osa jarruttavasta tekijöistä.
Muutamasta moottorista tiedän / olen kuullut että 14# -> 16# on auttanut pakopaineiden kanssa ja huipputeho on noussut.
Tottakai noissa listauksen esimerkeissä on muitakin pullonkauloja, kuin tuo ahdin, kuten Mikkeki kyseli myös.
Lähinnä se kiinnostaa kuinka paljon noilla ahtimilla on saatu irti eri kompinaatioissa.
Kirjoitti: sorvari - 05.01.2012, 20:43:16
mikä tekee nuo erot väännössä,kun on yli sadan nm eroja mutta tehot ovat melko lähellä toisiaan.
siis koneissa jossa hx40??
Kirjoitti: Juke-Maza - 05.01.2012, 21:06:30
Kansi.
Kirjoitti: olli - 05.01.2012, 21:19:16
Kansi vakio 531
Nokka K
50 mm kopio hukkis
Suuttimet 998 cc
Immu muokattu
3" putkisto
348 hv 4991 rpm
534 nm 3969 rpm
Tuo on kyllä mielestäni melkoinen saavutus. Noin pienet muutokset, ns. vakio-ruisku, pieni ahtopaine ja silti noin hyvä teho + vääntö. Kierrokset joilla teho ja vääntö tulee on melko mielenkiintoiset, mutta yleensä tuon tehoisen koneen tekeminen vaatii kyllä suuremman paineen tai suurempia muutoksia.
Kirjoitti: JuHaU - 05.01.2012, 21:23:42
Tuohon vaikuttti osaltaa varmaan tuo LH ruisku, joka antoi ennakkoa riittävästi. Pakko myöntää, että tuo kone potki 2 satasen kopassa paremmin kuin 16 v motti Amazonissa samalla paineella. Molemmissa oli samanlainen ahdin.
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/240_Turbo/kappyra.jpg)
Kirjoitti: Bamse - 07.01.2012, 01:05:25
Löyty jo, @ 1.6bar. 8v punalohko, b230et. Kone kiers 7,5k. Mallina HX40 suupper, pesä kokoa 18. Tankissa hippibensaa..
Ens vuonna enemmän. Siis ainakin painetta jos ei muuta :D
EDITtiä.
Jäi tuo jonzan kommentti epähuomioissa lukematta
-Bamse
Kirjoitti: JuHaU - 07.01.2012, 01:12:34
EDITtiä.
-Bamse
Oletko koittanut tuolla kompinaatiolla pienemmällä pakopesällä?
Kirjoitti: Likonen - 07.01.2012, 14:40:37
Mun tietääkseni ei oo kokeiltu muulla kun #18, korjatkoon Bamse sitten jos oon väärässä. Ja tosiaan niinkun tuolla Bamsen showroomissakin on kirjoteltu että hukkaportin ohjaus vähän kusi ja hukkaportti rupes aukeilemaan ennen aikojaan eikä kerralla sitten kun tavoite paine on saavutettu. Ohjauksena tossa on Tatech ja tosiaan toi reilu 500hp tulos oli RE85:sella ja "pikasäädöillä"
Kirjoitti: Bamse - 07.01.2012, 22:24:21
Yes. Ostamani ahtimen #14 pakopesä heivattiin #18:n tilalta kuuseen ennen kuin kone oli edes ehtinyt hörähtää :D Syynä tähän oli rajuhko nokka, joka ei kuitenkaan vetäisi alemmilta kierroksilta. Jos autosta nyt kuitenkin tehoa haluttiin, niin miksi pelleillä pienemmillä pesillä jotka jokatapauksessa jossain välissä tulisivat kuristeeksi? Uskoisin ja väittäisin, että tuolla #18 pesällä päästään vielä yli 600hp tehoille tuolla meikäläisen koneella, järkevillä paineilla ja ennakoilla. Nyt puhutaan siis kuitenkin 8v koneesta, eikä mistään höpöhöpö moniventtiilihipokannella vartustetusta koneesta ;)
-Bamse
Kirjoitti: Bamse - 09.01.2012, 01:41:00
Bamse: Mittailittako pakopainetta noilla 500hv tehoilla 18# pesällä?
Nope. Tarkoitus oli, mutta vuotavan mittauslaitteiston vuoksi hommat meni reisille. Ens keväänä uus yritys!
-Bamse
Kirjoitti: mista - 12.01.2012, 09:49:25
Mikähän ero jossain vinokoneissa ja esim jossain bemarin koneissa, kun bemareista on otettu tyyliin 8 pesällä hirveitä lukemia noilla ahtimilla..
Kirjoitti: Bamse - 12.01.2012, 14:25:03
Vinokoneen suorastaan kehno hyötysuhde.. Muutenkaan tuollainen 24v kansi ei ole verrattavissa 8v hattuun. Suuresta overlapista huolimatta pienellä pakopesällä saadaan kovia huipputehoja suhteellisen helposti. Kyllähän tinakoneitakin ajellaan pienillä pakopesillä suhteessa kompuran kokoon.
8v on aina 8v. Muut onkin sitten fuskua ;)
-Bamse
Kirjoitti: mista - 12.01.2012, 14:35:30
-Bamse
Tossa oot kyllä oikeassa.
Saas nyt nähdä, kun tuli sovittua kaupat HX40 superista 16# pesällä. Lupas myyjä soitella vielä kun joutui johonkin palaveriin kesken puhelun.
Kirjoitti: Morjenz - 12.01.2012, 14:36:33
-Bamse
Kohtuu rahaan saa muokattua -531 kannestakin ihan käyttökelpoisen. Porttaus, suuremmat pakovenat, r-seetit niin virtaa ihan toisella tavalla ja moottorin luonne muuttuu täysin.
Sopivalla speksillä oleva keppi kaveriksi, esim Enemin V15, 112 nokkakulmalla ja tarpeeksi isolla pakokotelolla oleva Holsetti kaveriksi niin alkaa se antiikkinen vinomoottorikin tuottamaan tehoa :)
Kirjoitti: boost - 12.01.2012, 15:02:37
Tuo ylin moottori on meikäläisen ja ongelmaksi tuli joko paska paljerako tai sitten muuten vaan puristukset, nimittäin yli 1.3bar ei pystynyt ahtamaan kun ropina rupesi koneesta kuulumaan.
Sitten vaihtui ahdin, puristukset tippu ja koneeseen tuli 200hv lisää tehoa/vääntöä.
Kirjoitti: Morjenz - 12.01.2012, 15:16:08
Millä kotelolla HX40 oli ja paljonko pakopaineet vedossa? Ja tietysti kiinnostaa, millä ahtimella 200hv lisää tehoa (puristuksia laskemalla)
Kirjoitti: JuHaU - 12.01.2012, 15:39:47
HX50
Kirjoitti: mista - 12.01.2012, 15:50:02
Taitaa Bamse tietää mitä 531 muokattuna antaa.. Taitaa hänellä olla aikalailla kaikki tehty kanteen mitä voi tehdä.
Tosin listaamasi muutokset maksaa kohtuurahan eli 1000e.. Mikä on kohtuullista ja mikä ei on taas toinen asia.
Kirjoitti: Morjenz - 12.01.2012, 16:01:22
Tietää juu, ei vain kyseinen kansi taida jäädä seuraavaan kokoonpanoon? :) Kannattaa kysellä kansitöiden hinnoista, joissain paikoissa kyseiset muutokset voivat ehkä maksaa n.1000e, mutta tekee niitä monikin n.400e hintaan...
Kirjoitti: moikki - 12.01.2012, 17:21:01
Kaverin audi s4 2.2 oli hx40superilla jotain 620 kaakkia penkissä  :)
Kirjoitti: Veksi - 12.01.2012, 19:28:16
Vuosituhannen alun tienoilla oli muotia laittaa iso pakosiipi pieneen koteloon.
Nyt näyttäisi kotelon kasvattaminen olevan kuuminta hottia
Mitähän seuraavaksi?
Kirjoitti: EVO8 - 12.01.2012, 19:37:08
Kaikki ISO on aina muodissa koska sitä on niin helppo ymmärtää!  :)
Kirjoitti: boost - 13.01.2012, 15:25:16
Hx-40 oli 14 pesällä. Ei tietoa pakopaineista.
Hx-50 on 22 pesällä 72mm siipi, 8v koneessa pakopaine oli 0,5bar alle 2.2bar ahdon.
Sitten siirryin 16v kanteen ja ainut tieto on että tuolla hx-50 ahtimella 1.7bar ahdolla pakopainetta on noin 1.0bar
Mutta tämä osio ei pitänyt olla kuin max hx-40 ahtimista niin jatketaan niistä.
Kirjoitti: EVO8 - 24.01.2012, 15:05:36
Mitä lie tuosta ensimmäisenä olevasta B25:stä irronnut hieman isommalla paineella? Useimmissa näyttää olevan suht mieto vaparin nokka. Mikähän Bamsen kokoonpanossa mahtaa olla?
Kirjoitti: Morjenz - 24.01.2012, 15:56:06
Bamsella on joku melko rajulla nostolla oleva hiottu keppi.
Kirjoitti: mista - 25.01.2012, 08:08:27
Ei se nyt ihan raju vielä ole, mutta vakiota isompi.
Lainaus
Nokka on D:stä hiottu, reilu 12mm nostolla
Kirjoitti: kkdmotorsport - 05.02.2012, 17:27:17
Seuraavaks kaikki laittaa Holsetin  ;)
Kirjoitti: Rusakko - 05.02.2012, 17:38:09
katteet minimiin, niin saat laittaa yhen tuleen tännekkin ;) :D
Kirjoitti: sorvari - 14.03.2012, 08:54:49
kumpaa puhallinta raati suosittelee b230ft koneeseen jolle ei olla tehty muuta kuin vaihdettu k-nokka,eli mitään kansitöitä ei ole tehty.perusvirit putki,cooleri ja suuttimet on.
tehotavoite olisi +350-400hv johon ilmeisesti molemmilla pääsee mutta onko hx35 silloin jo tapissaan ja 40:ssä jää turhaa reserviä käyttämättä.entä minkälaisia on ajaa näillä varustettua autoa,onko esim 3000rpm vielä ahtoja yhtään.
itsellä on hommattuna osat pellisarjan tekoon jos jommankumman puhaltimen joskus sais,mutta kun kokeilemiseen
että kumpi olis parempi ei näillä saldoilla ole varaa :(
Kirjoitti: olli - 14.03.2012, 10:11:16
Onko koneessa vahvemmat kanget ja onko ohjaamassa lh vai mikä systeemi?
Kirjoitti: sorvari - 14.03.2012, 10:54:27
vahvat kanget on ja lh ohjaa.788mml suuttimet ovat nyt hyllyssä kun  ei ole tarvetta niille.
nyt on vakiosarjassa kiina t3/t4.
Kirjoitti: sorvari - 26.04.2012, 13:31:39
anyone????nyt on sarja hitsattuna,hukkaporttia vielä pitää sovitella,sen tekisin vasta kun puhallin on hommattu.
Kirjoitti: JuhaK - 26.04.2012, 13:42:26
Mulla oli GT37 58/62 .99a/r B230 koneessa, miedosti portatulla kannella ja jokkis nokalla. Se riitti ainakin 476hv asti. Ahtoja alkaa olla 3500rpm kohdalla, tuskin katuautoon ainakaan isompaa kannattaa laittaa.
Nyt tulee Hx40 super 19# pesällä testiin, pesävalinta johtuu T4 laipasta.
Kirjoitti: [Max] - 26.04.2012, 15:12:00
Ilmeisesti holsun oma portti jätetään kiinteesti kiinni?
Kirjoitti: JuhaK - 26.04.2012, 16:49:08
Kyllä, holsetin portti on poistettu käytöstä. Edellisessä kokoonpanossa oli 50mm Biltema hukkis, nykyiseen tulee "Tosi asiallinen, hyvin virtaavalla pesällä" varustettu kiinanportti Tarvikemotista.
Kirjoitti: sorvari - 16.09.2012, 22:28:52
saako kirjoittaa vaikkei olekaan hx ahdin...melkein on, elikkä holset wh1e jossa kompura 54/82 pako 76/65 14pesä(hx40)
hienosti puhaltaa,isolla vaihteella kun vedättää niin 2500rpm on 0,5bar ja 3000rpm on jo 1bar itse tehdyssä pulssisarjassa.kiina t3/t4 ahtoi vakiosarjassa 3000rpm 0,6-0,7bar niin oli mukava yllätys tämä.on kuitenkin ihan eri kokoluokan ahdin.
voimaakin tuntuu olevan ihan mukavasti,täytyy tarkistaa seokset laajakaistamittarilla ennen kuin nostetaan ahtoja.
ihan kiva käyttis :)
Kirjoitti: jkjh940 - 25.11.2012, 11:40:24
Kiinnostaisi kyllä tuo heräämistieto esim holset 40 super b230fk koneessa ja samoten holset 35 super. Ettei tule automaattiin liian isoa ahdinta
Kirjoitti: miikel - 25.11.2012, 11:54:59
Riippuu pakopesän koosta.
Kirjoitti: Likonen - 25.11.2012, 14:34:20
Ja nokasta. Ja kannesta. Ja aika monesta muustakin asiasta..
Kirjoitti: jkjh940 - 25.11.2012, 15:35:01
Ja varmaan kuun asennosta.Imeisesti en osannut kirjoittaa kysymystä oikein kokeilaas uudestaan.Miten esimerkiksi noissa aikaisemmissa mitä on listattu tuo herääminen tapahtuu milloin ollaan ahdoilla taikka siellä 0,0bar tuntumassa.
Kirjoitti: S_Kaulaote - 15.12.2012, 19:53:08
2.5l Penta vakio -530 kannella vakio imarilla ym. niin HX40 16# pesällä aika kiva..raivokas potku tulee todella alhaalta!  8)
Kirjoitti: Kalamies - 22.12.2012, 16:42:19
Lainaus
B19
Vakio alakerta
k-nokka
kiina ic
307hp 433Nm
Kellään mitään tietoa kyseisen setin moottorinohjauksesta?
EDIT: Eipä enää niin tärkeä tieto. Megaruutalla ei voi kovin metsään mennä.  :)
Kirjoitti: ässäarpa - 08.08.2013, 16:56:32
En tiedä onko oikeassa osastossa, mutta kysytään kuitenkin.. Eli mikähän jenga öljytulossa on ja onko kaikissa sama?
M12x???
Kirjoitti: puliukk0 - 08.08.2013, 17:59:17
M12x???
En ole 100% varma, mutta miten ois M12x1.5?
Vanhemmissa ilmeisesti joku 1/8 npt tjsp... Turbobricksiltä googlettelin.
Kirjoitti: j_tapio - 16.08.2013, 06:37:58
Onko kokemuksia HX -sarjan pakopesien sorvauksesta mallista toiseen. Esim. onnistuuko HX35:n #14 pesä sorvauttaa HX40:iin? Nielukokohan pysyy edelleen 14:sena? Muuttuuko joku mitta radikaalisti? Toimiiko noin?
Kirjoitti: ässäarpa - 09.01.2014, 21:32:11
Ei nyt liity aiheeseen, mutta tämmöne holsetti ui haaviini, mikä lie?  alkuperästä tai puhaltimen tarinasta ei mitään hajua..
Pesä näyttäisi olevan #12
(http://i841.photobucket.com/albums/zz334/assaarpa/_SAM0149_zps4d4653c8.jpg)
(http://i841.photobucket.com/albums/zz334/assaarpa/_SAM0154_zps6cca3fa8.jpg)
(http://i841.photobucket.com/albums/zz334/assaarpa/_SAM0160_zpsd6b42e95.jpg)
(http://i841.photobucket.com/albums/zz334/assaarpa/_SAM0162_zps1f7a1cce.jpg)
(http://i841.photobucket.com/albums/zz334/assaarpa/_SAM0163_zpsb7cf0035.jpg)
Kirjoitti: Kalamies - 09.01.2014, 21:36:02
Holosetin 3FJ. Vanhemmissa isomman kaluston puhaltimissa menee nimitys tuollain. Itellä oli 4LGK, mikä sitemmin päätyi svolvon deekuun. Fiksummat korjatkoon.  :)
Guugle ja konekoodi kertoo mistä on kotoisin.
Kirjoitti: Sato| - 09.01.2014, 22:08:42
Vähän aiheesta poikkeava kysymys mutta holset kuitenkin. Eli vaatiiko h1c öljyntulolinjaan kuristimen? Jos niin millainen sen pitäisi olla?
Kirjoitti: hempp2_ - 09.01.2014, 22:53:12
H1C on ihan normaali liukulaakeri turbo... Kuulalaakeri vehkeet niitä kuristimia vaatii.
Jos se tulvii/vuotaa niin tiivisteet on paskat tai öljynpaluu on liian pieni tai se ei virtaa oikein
Kirjoitti: hempp2_ - 09.01.2014, 23:04:08
On noita tehty KKDn puolesta tehty eli esim. 12 pesä HX35sesta sovitettu HX40 turbiinille. Ei vissiin mitään ongelmaa pitäs olla.
Mulla on S300 Schwitzeriin sovitettu S200 pakopesä, noin 1.0 arllä. Onkohan se nyt joku 12-14 väliin sopiva holsetti koossa. En tiedä vielä miten se isommalle turbiinille sovitettu pikku pakopesä käyttäytyy noissa...
Toivottavasti hönkää riittää kohtuullisen alhaalta ja 400-450 hp saa rikki ylhäällä ilman massiivista pakopainetta
Kirjoitti: ässäarpa - 11.01.2014, 02:29:01
-jadi- kuukletti ja tuli marine, elikkäs jostai vesipärryyttimestä olisi lähtösin, V8 diesel?
Pitää kattoa onko tuosta muuhun kuin tallille tuhkakupiksi.
Kirjoitti: Nappe - 31.01.2014, 16:14:42
Itselläni ei ole HX, vaan uudempaa mallia HY35 Hybrid..  ;)
Vakio alakerta B230FT, 531 avarrettu, venttiilit kiillotettu, VX3 nokalla, vakio suuttimilla, megaohjas polttoainepuolta ja volvon oma boxi kaikkee muuta.
n. 235hp ja n. 320Nm
Nyt on 630cc suuttimet ja pakosarja tehty kokonaan uus, kone aukastu ja alakerta ainakin laakeroidaan ja männänrenkaat vaihdetaan.
Sen jälkeen mielenkiinnolla penkittämään..  ::)
Teho tavoite olis 350-400hp  8)
Ja mitä turbon viiveeseen tulee, niin ainakaan itselläni ei ollut mitään viivettä, alkuun lähti koneen väännöllä ja nopeasti heräs ahdin mukaan..  :pomo:
Kirjoitti: jvVolvo - 25.03.2014, 15:20:59
Missä kierroksissa vakio avaamaton b19a heräilisi hx35/40 ahtimella. Kuvitellaan että pakosarja on tehty sinne päin (en usko tekeväni itse kummoista sarjaa) mutta olisi jaettu. Oletetaan että lh imusarja, kookas kiina ic, megasquirt ja volvon joku nokka.
Kirjoitti: mirok - 25.03.2014, 15:58:13
Heräilee varmaan isommilla vaihteilla jossain 3000rpm kohdilla ja kilo saattaisi tulla jossain +4000rpm. Tietysti riippuu aika paljon pakopesän numerosta ym ym.
Kirjoitti: jvVolvo - 25.03.2014, 18:26:04
Miten suuresti nuo kannen kanavat vaikuttaa heräämiseen, missäköhän hinnoissa varsinais-suomen aluella tuollainen kanavien virtauspenkissä kohdilleen hierominen mahtaa olla? Onko muuten heräämisessä eroja normaalilla ja superilla?
Kirjoitti: hempp2_ - 01.04.2014, 02:50:55
Nokka, kansi ja imusarja vaikuttaa paljon heräämiseen ja vetoihin.
Kyllä superi herää aikaisemmin ja kerää painetta nopeammin kun normaali, kaikki riippuu tottakai suhteista (Koneen koko+nokka+kansi=>pakokaasuvirta, pakopesän koko suhteessa pakovirtaan, jonka volyymi ja nopeus saa aikaan turbiinia pyörittävän voiman)
Kannen teosta sen verran että ihan varmasti sen 500€ saa siihen uhrata jos lähtee jonkinlaista teettämään sellaisella kaverilla joka tekee tätä työkseen, yli tonni sitten all out kannesta... Harrasteviilaajat ja jokkiskansien tekijät on sit tuurista kiinni, mitä joudut maksamaan...
Jos haluat nopean spoolin ja vetoja ees jonkinlaiselle pelialueelle, niin kannattaa miettiä hx35 superia aika pienellä pakopesällä (mahdollisesti 8 tai 10). Jos laitat 12 pakopesän niin vetoa piisaa pidemmälle mutta heräämisessä häviät sen mitä voitat huipputehoissa.
Mikä on tavoite ton b19a:n kanssa?
Varma lähtokohtahan se on moneen yritykseen, takavuosina joku taisi ottaa yli 400hp kaasuttimilla ja jakajasytkällä. Ahtimena muistaakseni hx40super ja pakopesä oli kasi. Kansi oli täysin tehty ja pitkälle vetävä nokka. Teholappujen mukaan se taisi olla pikkasen ylävireinen. Kuolasin projektitopikkia monesti...
Olettaen että toi kone tuottaa vakiona noin 90-110hp (ruiskulla säädettynä), fiksulla ahtimella ja baarilla se tarkoittaa noin 200hp ja kahdella 300hp... Toi tarkoittaa aika pitkälti sitä että korkeammalle kurotettaessa paras olisi koittaa kasvattaa vaparitehoja.
Harkitse sitä että heität sen b19a:n päälle 530 kannen ja laitat A nokan... Sitten teet yksinkertaisen pakosarjan, ei mitään ylimääräistä vaan mahdollisimman lyhyet ja suorat putket ahtimelle.
Ahtimeksi HX35 super /8 pakopesä
Hukkaportiksi 44mm tial style tai aito jos budjettissa on varoja
Sillä alotat ja annat mennä pari kesää lappu lattiassa.
Myöhemmin sit EVO2
Kirjoitti: Werzkuuu - 03.06.2014, 22:12:35
Minkä kokoista paluuta kyseisillä ahtimilla porukka on käyttänyt?
Kirjoitti: visa - 04.06.2014, 23:03:59
Myöhemmin sit EVO2
Baarin ahdot ja 13c niin ollaan 200hp kohdalla :D hx35/40 ja 2 baaria uskoisin, että 400hp yli mennään ja hx40 mahdollisesti 500hp,  mutta ei pesä numerolla 8. Isompi pesä spooli kärsii ehkä hieman, pakopaineet tippuu, ahtoja voi mahdollisesti sen jälkeen nostaa, huipputeho paranee. Tämä siis niissä tapauksissa joissa pienempi pesä on pullonkaulana.
Kirjoitti: ässäarpa - 04.06.2014, 23:29:36
20mm sisähalkaisia.
Kirjoitti: Veksi - 05.06.2014, 20:06:21
Öljy mahtuu poistumaan saman kokoisesta reiästä kuin se tulee sisään
Neste kun ei juurikaan puristu kokoon paineen alaisena, lämmetessä laajenee aavistuksen
Paluu linja on tehtaan jäljiltä reilun kokoinen lienee siksi että öljy tuppaa karstoittamaan kuumaa paluulinjaa
Aatelkaapas kun kone sammutetaan ja ahdin vielä hehkuu väreissä
Tippa silloin ja toinen tällöin voi tukkia koko paluulinjan
Olisi vissiin syytä käyttää, jos mahdollista, niin suurta paluu linjaa kuin siellä ahtimen persiissä lähtö on
Kirjoitti: miikel - 06.06.2014, 20:33:50
Väärin! Öljynpaluu on sen takia niin suuri suhteessa tuloon, kun tilavuudeltaan takaisinpäin saattaa tulla vaikka 5 kertainen määrä tavaraa. Huom tilavuudeltaan, ei määrältään. Ensinnäkin öljy vaahtoontuu laakereissa pyörimisen jälkeen jolloinka paluu vaatii tilavuutta enemmän. Toinen syy miksi paluu pitää virrata on se, että tulossa saa olla vaikka 5bar painetta toisinkuin paluussa. Paluulinjassa ei saisi olla käytännössä ollenkaan vastusta, vaan sen pitää virrata omalla painolla takaisin. Jos uskoo tuon tilavuus/määrä ei muutu todeksi, niin joku uhkarohkea voisi kokeilla ja rakentaa paluun vaikka 3mm sisähalkaisijallisesta putkesta niin ihmetellään porukassa tulosta.
Kirjoitti: jepajee - 06.06.2014, 20:42:26
Jotakuinki näin eräs moottori jumala (rassannu n.40 vuotta kaikkee perseestä perämoottoriin) tämän minulle selvitti. jos vaan tilaa on nii öljynpaluun voi tehhä vaikka 3" putkesta, koska teoriassa se ei koskaan voi olla liian iso.
Kirjoitti: Veksi - 06.06.2014, 21:26:17
Ok.Tämä täytyy testata ja videoida
Mutta eihän se paine vaikuta tilavuuteen eikä määrään?
Samaa mieltä ja näin aina tehdas sovelluksissa
Kirjoitti: miikel - 06.06.2014, 23:27:55
Ei nyt tainnut ihan aueta? Ei vaikuta tulossa paine tilavuuteen, kun se neste ei puristu. Sen sijaan kun se öljy vaahtoontuu niin paluuseen menevän öljyn tilavuus kasvaa. Tilavuus kasvaa niin nolla paineessa tarvitsee myös paluun olla suurempi! Monessako tehdasvalmisteisessa turbo autossa olet nähnyt 3mm sisä halkaisijalla olevan öljy paluulinjan turbolta?
Kirjoitti: Veksi - 07.06.2014, 11:41:21
Aukesi ainakin mulle
-Neste ei puristu eli voimme unohtaa paineet
-Pienestä määrästä öljyä tulee paljon vaahtoa
-Teoriassa 3mm öljyn paluu toimii vaikka palaava tavara olisikin vaahtoa. Vaahto vaan liikkuu pienessä putkessa rivakammin ja saattaa synnyttää vastapainetta. Ei hyvä
Käytännössä kukaan ei lähde kokeileman pientä paluulinjaa kun sinne ahtimen alle mahtuu helposti se isokin putki
Olen edelleen tätä mieltä
Eli jos paluu reikä on 25mm niin vähintään sen kokoinen putki
Kirjoitti: Werzkuuu - 07.06.2014, 12:00:12
Kiitokset vastauksista paluu tehty öpohjaan 20mm putkesta joka taitaa olla kyseisten ahtimien paluun lähtökin?
Kirjoitti: ässäarpa - 07.06.2014, 14:30:18
Näin muistelisin asian olevan.
Kirjoitti: Kojontti - 07.06.2014, 22:40:47
Siinä on myös sellainen juttu että öljyn syöttöpuoli kestää vaikka kymmenen barin paineen mutta paluupuoli on vapaassa yhteydessä ahtimen akselitiivisteille jotka ei kestä käytännössä paljon mitään paineita.
Kirjoitti: basiiba - 25.12.2014, 13:56:46
Oma paketti 745:
-B230 std 13mm veivit
-Koskematon 530 kansi vx3 nokalla
-mega ohjaamassa
-hukkakipinä puola
-3"dp->2,5" yhellä läpivirtaavalla
-60mm tingeltangeli hukkis
-1680cc suuttimet
-re85
-Hx35 super 8 pesällä
327hp/383nm @ 1.4bar
Ajamisesta sen verran että tyytyväisiä ollaan. 80 vauhdissa kun m46:tosesta tiputtaa neloselle, on ahdin samantien pelissä mukana. Heräämistä ei varmaksi voi vielä sanoo kun jenkakello ei ole vielä kytketty mutta puhutaan korva kuulolla jostain 3200rpm-3500rmp paikkeilla
Kirjoitti: Solmurauta - 25.12.2014, 20:32:17
^Oho, melkein sama kuin joku saanut HX40superilla.
Aika persiistä kun tuolla ahtimella saa jostain moottorista 530hv.
Pitäiskö vinomoottoriin laittaa hx60 niin sais 500hv?
Huumorintajuttomille tiedoksi: tämä oli sarkasmia.
Kirjoitti: Veksi - 26.12.2014, 17:50:42
Aika maltillinen vääntö. Säästää voiman siirtoa
Oisko dyno lappua laittaa näytille?
Kirjoitti: pl - 27.12.2014, 13:53:45
hieman ot koska ahdin toistaiseksi väärä.  :D
kokoonpano;
B230A kellari kiina H-profiileilla
vakio 531 hattu jäykillä venajousilla
vakio F-imusarja 870cc dekoilla
38mm jaettu pakosarja 50mm kiinahukkiksella
300x600 cooleri 60mm ahtoputkilla
RE85 tankissa
3" putki yhdellä läpivirtaavalla vaimentimella
T32 tatech jakelee tulikomentoja
jotkut jenkki ls:n erilliset älykkäät puolat
tällähetkellä vanha ja väljä MP S70 ahdin muistaakseni 60/64 siivillä
v.1 D-nokalla @1,35bar
pyöräteho 307hv/368nm
laskennallinen koneteho 347hv/416nm
v.2 enem K15 nokalla @1bar
pyöräteho 333hv/383nm
laskennallinen koneteho 375hv/430nm
katotaan jos saan aikaiseksi kasata uuden koneen kunnon sisuskaluilla talven aikana, lisämausteiksi tulossa kunnon imusarja ja hx35.
tehotavoite on niin paljon kun irti saa joten varmaan suuttimetkin menee vaihtoon.
ja ettei tarvi kenenkään pähkiä itse niin moottoritehot on laskettu 12,5% voimansiirtohävikillä.
Kirjoitti: lakeshead - 28.12.2014, 12:53:13
Kummalla nokalla parempi ajaa? aika kustannustehokkaalta viritykseltä näyttäis
Kirjoitti: pl - 13.03.2015, 17:56:32
kustannustehokas väliaikaisratkaisu joo, piti saada auto ajoon jäälle :2funny: tulonpäällä on spm veiveillä +takomännillä yms varustettu alakerta ja uus ahdin..
enemi on huomattavasti mukavempi nokka ajella, ahdin herää paljon paremmin ja vetää hyvin rajoittimelle asti. aika vähän on vertailukelpoista ajoa tullut kun D oli kiinni talven ja kevään ekat ajot, lisäksi oli kaikenlaista pikkuvikaa(synnytystuskia  :idiot2:) mikä haittasi ajeluja. käyttötarkoitus autolla on ihan radalla sudittelu ja mahdollisesti enskesänä driftingiä prostreetissä jos kalusto(ja kuski) on iskussa.
Kirjoitti: volgaman - 15.04.2016, 00:25:36
Oisko mahdollista saada 940:iin ihan vakio halkosarjaan mahtumaa  hx35?
Kirjoitti: Juusoo - 15.04.2016, 18:55:07
Voi olla että just ja just mahtuu, mutta tarvii ulkoisen hukkaportin ja se täytyy sit tyyliin hitsata pakopesään. Noita 35 holsettejahan saa sisäisellä hukkiksella mut ei oikein bensakoneessa toimi kun vain toiseen nieluun yhteydessä = ahtopaineet karkailee miten sattuu.
Kirjoitti: erkkaz - 17.04.2016, 22:04:03
Oma kokoonpano
-B230et
-h-profiili, vakio kampura
-531 kansi r-seetit vakioventtiilit tuplajousilla
- k-nokka
- wössner takomännät
-1000cc sumut
-e85
-vakioruiskupumpun tilalla on boch044 biltemakopio
- hx40 super #16pesällä
-välijäähy 300x600
- omavalmistepakosarja +60mm hukkis
- megasquirt 1v2,2 hukkakipinällä
- 3" ränni taakseasti
1.8bar 422hv 531nm  ELK
http://i1122.photobucket.com/albums/l524/erkkaz/penkkilappu.jpg
Kirjoitti: 7kanelkeet - 27.06.2016, 23:00:30
HY35WSuper mahtuu vakio pakosarjan kans olemaan. Siinä on pakopesän nielu sinkku
Kirjoitti: Barxot - 15.07.2016, 02:23:38
Tuli hankittuu HX40w 17# pakopesällä ja tukittu hukkis. Nyt tullu mietittyä sen heräämistä sekä toimivuutta tässä setissä, alkaako ahto edes 4000rpm kohdalla? kun kellään muulla ei tota pesää oo näkyny käytössä. Tehotavote nyt n.350-380hp, kuitenkii että uskaltaa antaa happee noilla kangilla. Apua tarvitaan koska pakosarja täytyy tehdä ja tämän laippa on t4. Vielä kerkee vaihtaa. Ja on koitettu pitää pientä budjettia tässä.
Tekniikka:
B230et
531 jäykemmillä jousilla
A-nokka <- vaihtoon heti..?
13mm kanget
tial MVS 38mm
mega 2 v3.0 hukkakipinällä
cooleri 300x600x75
-044 kopio pumppu
1000cc suuttimet
re85
Kirjoitti: pete881 - 15.07.2016, 10:47:01
Tuossa oma portillisella 18 pesällä. On se 4000rpm jo vähän ahdon puolella. Kunnollisella nokka-akselilla ja imusarjalla vois saada heräämään alempaa, mutta tuntuu ajossa että heräää aivan tarpeeksi alhaalta nytkin.
B230ft H-veiveillä.
531 2mm isommilla pakoventtiileillä. R-seetit. Kuplan jouset.
Vx3 nokka.
Autotune atecu v3.
Ev14 2200cc
Yksi bilteman -044 kopio.
Bilteman cooleri.
Holset Hx40 60/64 #18.
3.5" dp. Loppuputki 3"
Vakio imusarja.
542hv 654nm. E85. 2.3Bar.
(https://s32.postimg.org/jnuix21z5/IMG_20160510_204443.jpg) (https://postimg.org/image/jnuix21z5/)
Kirjoitti: Lankku - 15.07.2016, 11:14:11
Remmiturbossa on HX40 #17 pesällä ja talvella käyneen alakerran leviämisen jälkeen oli pelkkä turbo käytössä jonkin aikaa. Yli 1bar ahtoja jossain 4500 paikkeilla. B230F, siistitty 530, V-nokka, E85 ja vanhanmallin turbon pakosarja hieman muunnettuna(jos sillä mitään merkitystä edes on). Aika tahmeeta oli kulku. Remmin kanssa saa säädetyn paineen, esim. 1,6bar, noin 3700rpm.
Kirjoitti: pl - 15.07.2016, 11:57:47
Tekniikka:
B230et
13mm kanget
tial MVS 38mm
cooleri 300x600x75
-044 kopio pumppu
1000cc suuttimet
re85
juurihan tuossa yläpuolella on hx40 #16pesällä niin käyristä voi päätellä kohtalaisesti ahtimen heräävyyden.. ei A-nokka juuri sen huonompi ole kun mikään muukaan volvon vakionokista.. säädettävällä nokkapyörällä kun pyörittää niin että pako on 0,1-0,5mm enemmän auki kun imu YKKssa niin parantaa ahtimen heräävyyttä. noille tehoille varmasti riittäis kyllä pienempikin pesä riippuen vähän käyttötarkoituksesta ja minkäluonteisen moottorin yleensäkkin haluaa..
Kirjoitti: japa_ - 29.08.2016, 23:28:26
Tuli käytyä tänään penkissä repimässä tällästä kokoonpanoa;
B230ft öljysumullinen lohko vakiokupeilla ja kiinan h-profiileilla
531 vakiolätsä ja lh imusarja
V-nokka
Lh 2.4 ohjaamassa Tonin lastuilla
Bosch -044 kopiopumppu
Siemens Deka 670cc
Todella pitkä omavalmistepakosarja
Turbosmart 45mm kopiohukkis
Holset hy35 #8 pesällä
3" IMM
450x300x76 kiinan ic 3" ahtoputkilla
n.1.3bar 322hp
n.2.0bar 399.0hp @5250rpm & n.590nm @4600rpm
Molemmat konetehoja
Vikassa vedossa oli tarkotus olla n.1.5-1.6bar ahtoja, mutta päätti karata tuonne 2bar... Ihme, että kesti ;D
Kirjoitti: opelvo - 17.09.2016, 20:48:22
Oman koppi mopon tuloksia
b230f muuten vakio paitsi että öljä ruutat 13mm kanget ja vauhtipyörään sorvattu m3 asetelma niin se on vähän kevveempi
std 530 kansi m-nokka akseli
al-imusarja ja fe-pakosarja mallia oma tekele
suututtimet 680cc delfiinit ??? 65mm kaasuläppä
76mm al-ahtoputkisto , 600x300x76 ic ja sähkönen vesipumppu.
hestec,plx, hukkakipuna bosch, 044x2 kopio pumput,
holset hx40s 14pesä, hukkaportti 46mm ja 3tuuman pakoputkisto
pentsiini 98 puristukset vois vielä käyä mittaamassa, siinäpä ne tais olla
paine    hv      rpm             nm         rpm
0,6       132      5891            167.5      5079
1,07     292     5737            372.5      5497
tästä on hyvä jatkaa virityksiä kunhan saan auton tieliikenne lailliseksi ja tulisi uusi kesä :P
Kirjoitti: Miuzo - 18.09.2016, 11:42:23
Eikö b230f tuota vakiona 180nm? Miten on mahdollista että vääntöä on 0.6barilla vähemmän kuin alun perin?  :o
Kirjoitti: miikel - 19.09.2016, 14:23:56
Hämmentävän vähän tehoa... Varsinkin tuolla 0.6bar luulisi irtoavan jo aika paljon enemmän. Onko säädöt varmasti kohdallaan? Mimmoista ennakkoa ja mimmoista sopitusta? Onko puristussuhdetta laskettu?
Kirjoitti: opelvo - 19.09.2016, 22:22:00
Tosiaan tuo 0,6 on leimalle vaadittava tulos sitä kauheammin kannata noteerata ja tämä kone ei tosiaan ole volvon kopassa vaan jossain huomattavasti kevyemmässä se selittää jo jotain ;)
edit.Tämän asian tosiaan olis voinu mainita mutta kun ei aina muista sorry
Kirjoitti: Chall - 20.09.2016, 00:25:02
Ei kai se moottori sitä koppaa kato paljon voimaa antaa  :o silti nuo tuntuu todella pieniltä määriltä, kuitenkin HX40 sarjan ahdin
Kirjoitti: opelvo - 20.09.2016, 02:18:54
Kopassa teho raja noin 138hv sillonhan se on onnistunut viritys jos se on sen alle jotta moottorin saa muutos katsastettua kyseiseen koppaan vai onko tässä vielä jotain epäselvää? Ja kyllähän sitä pystyy tietokoneella tekehen nykypäivänä vaikkaja mitä taikatemppuja.
Kirjoitti: miro678 - 15.11.2016, 15:54:21
Nopeella selailulla ei näyttänyt olevan turhan paljoa puhetta 16 tappisesta hatusta holsetin kera ja sen heräävyydestä. Tässä tullut hetki pähkäiltyä heräävyyden muutoksia ja pakopuolen riittävyyttä, alustavana ideana siis hx35 superi #12 pesällä.
Tarkoitus säilyttää jokseenkin käyttöautomainen luonne jolloin #12 pesä vois kuulostaa omaan korvaan sopivammalta. Kaiken järjen mukaan kannen paremmin hengittävyys parantaisi myös ahtimen heräävyyttä?
Tehotavotteet ei ole päätä huimaavat mahdollisesti sinne 300-400 väliin.
Kirjoitti: Eikka - 16.11.2016, 20:24:34
Tehotavoite 300-400 ja 2.3 l 16 V vinokone ilmeisesti. Vois mennä BorgWarner EFR:t, Garrettin kuulalaakeriahtimet ja jopa Mitsubishin Evo 10 ahdin. Halpoja nuo ei liene. Ja meneehän se pienellä Holsetillakin joka on edullinen.
Kirjoitti: miro678 - 16.11.2016, 21:36:21
Juu vinokoneesta puhutaan ja holsetti kiinnostais sen muokkailtavuuden takia lähinnä. Tarkotuksena jäädä hitusen "varaa" ettei tarvi paineet tapissa ajella ja miettiä milloin kosahtaa, eli mielummin pienemmillä paineilla ja hitusen isommalla ahtimella vai?
Entäs se heräävyys? Kaverin nissanin kylessä tollanen hx35 oli ja 2 l koneessa täys rähinä tais olla hiukan 4000rpm jälkeen, joten vois olettaa että tässä ei ainakaan sen yli mentäis?
Kirjoitti: Keme - 16.11.2016, 22:00:16
Ahdin pitää valita tehotavoitteen mukaan. Ei tossa "varan jättämisessä" ole mitään järkeä. Sillä saa vaan lisää lagia ja vähemmän käyttöaluetta oikean kokoiseen ahtimeen verrattuna. Eli haitat ovat suurempia kuin hyödyt.
Kirjoitti: JuHaU - 16.11.2016, 22:05:25
Uppaus ekalta sivulta....
B230FK HX40 #14 pesällä
1.2 bar
Kirjoitti: Eikka - 16.11.2016, 22:06:55
Volvon 2316 cc motti on ihan toista kaliberia heräävyyden kannalta kun Nissanin 2.0 l motti. Volvon motti sietää vähän isommankin ahtimen. Kyllä olen ajanut molemmilla.
Kirjoitti: miro678 - 16.11.2016, 23:54:34
Eli tämän perusteella voidaan siis suosiolla luopua ajatuksesta hx35 super ja 8# pesällä..  :idiot2:
Kirjoitti: Eikka - 16.11.2016, 23:57:51
Se on ihan hyvä ahdin ja varmasti herää riittävän alhaalta ja riittää tehotavoitteisiin.
Kirjoitti: Jonttu_ - 17.11.2016, 08:44:10
Omassa pirssissä HX 35 superilla oli täysi paine isolla vaihteella n 2900rpm. Koneena oli vakio B21. Ihan kelpo ahdin käyttöautoon.
Kirjoitti: JuHaU - 18.11.2016, 09:20:36
En laittaisi noin pienellä pesällä olevaa ahdinta vinokoneeseen.
Tuo mun HX40 #14 pesällä oli ns vanhan ajan Holsetti, eikä mikään Super tms.
Kirjoitti: miikel - 18.11.2016, 17:25:24
Samaa mieltä. Alle 14# pesää en menisi tunkemaan, itse kääntyisin jopa tuonne 16# pesälle.
Kirjoitti: sjs - 19.11.2016, 10:35:31
Komppaan kanssa Juhaa tossa, keskusteltiin tästä pari vuotta takaperin Juhan tallilla kun kävin siellä ja kummallakin kokemuksia että "iso" ahdin herää vinokoneessa about samalla tavalla kun pieni (joissain tapauksissa JOPA PAREMMIN), eli 7-9 pakopesällä herää siinä 3000rpm kieppeillä ja 14-18 herää kans about samaan aikaan.
Enemmän vaikuttaa siipien koko ja materiaali heräämiseen, esim billet imusiipi on kevyempi ja auttaa, sama varmaan kuulalaakerit ja kai niitä saa kevyemmillä pakosiivilläkin. Tämä sen takia että inertia on pienempi eli "spoolaa" siksi nopeammin. Tosin billet imusiivellä, olisko pakosiivet sit inconeliä ja kuulalaakereilla ni se ahdin maksaa helposti 1500-2500e.
Omissa AQ171 pentoissa (2,5L 16v megaruitta+IC+1,8T puolat) on 65/70mm siivillä olevat ahtimet ja heräävät nätisti 3000rpm kieppeillä, ahtopainetta löytyy jo 1200rpm 0,2bar, 2000rpm 0,5bar 3000rpm 1,1bar. Positiivista on ettei mene tukkoon edes 5500rpm vaan laulaa yli 6000rpm (sitä enempää ei viitti pitkäiskuista konetta valumännillä kierrättää, menee vaan rengasvälit pas2).
Niin hyvin toimii toi 16v kone isolla ahtimella että toimii paremmin kun B230FT HX35W ahtimella samassa (veneessä).
Eli isompaa pakopesää vaan surutta ni ei mene tukkoon. Ei vaikuta suuremmin heräämiseen. Siipien koo'ot (inertian takia) tosiaan vaikuttaa enemmän. Mutta tiettyyn hevosvoimamäärään tarvitaan kuitenkin tietty siipikoko, niin sieltä ei voi pienentää kuitenkaan. Ja tiettyyn tehoon vaaditaan myös tietty pesäkoko pakopuolella, eli 500hv ei irtoa millään #9 pesällä takuulla, vaan se vaatii sen #14-18 koneen muista ominaisuuksista riippuen.
Kirjoitti: miro678 - 19.11.2016, 11:01:06
Kiitokset perusteellisesta vastauksesta, nyt ymmärsi tyhmempikin mitä tässä on haettu.  :idiot2: Laitetaan alkuun kokeiluun silti tuo #12 pesä ja vaihdellaan sitten tarpeen vaatiessa..
Kirjoitti: Makru - 19.11.2016, 11:53:13
Mittaa sitten niitä pakopaineita ja sen mukaan säädät ahtopaineen.
Kirjoitti: miikel - 19.11.2016, 11:56:12
Alottaisin kokeilun minimissään #14 pesällä. Joskus täällä taisin oman vinomosan kohdalla kirjoitellakkin tuosta samasta mistä sjs mainitsi. Ensin koneessa oli #10pesällä garret gt40ahdin. Vaihdoin hx40superiin 18pakopesällä ja herääminen vain parani huomattavasti. Pieni pakopesä alkaa vain keräämään pakopainetta ja tukkeaa pesän, minkä jälkeen heräävyys huononee. Kyllä se tuolla minipesällä kohtalaisesti heräsin alkuun, mutta sitten ahtojen nousu muuttui tukkoiseksi leijumiseksi.
Kirjoitti: JuHaU - 19.11.2016, 16:27:34
Useimmiten ahtimen paikka muuttuu samalla, kun pesäkin vaihtuu, niin voi joutua muokkaamaan myös öljylinjoja ja DP kun vaihtaa pesän. Ehkä myös ahtolinjoja.
Kirjoitti: Eikka - 19.11.2016, 16:41:53
Jos tosiaan tehotavoite on 300-400 hv 2.3 l 16 V koneella niin "pienellä" nykyaikaisella ahtimella liikkeelle ja tietysti hyvin tehdyllä pakosarjalla.
9.5# Garrettin pakopesä riittää yli 500 heppaan 8 V vinokoneessakin.
Kirjoitti: Miuzo - 19.11.2016, 19:47:39
Kovasti tuntuu olevan tietoa, kokemusta ja mielipiteitä nii kertokaas kuinka pitkälle pääsee hx35:lla, kun koneena on 2,3 vinokone, 531 kansi ja k-nokka. Puristus ~9, pakopesä #12 ja siivet 54/60 (ei super)  :)
Kirjoitti: JuHaU - 19.11.2016, 19:54:33
Ekalta sivulta kopioitua  - aika lähellä oleva setti.
Lainaus
- VX-nokka
- HX35 12 pesällä
- 38mm kopiohukkis
Kirjoitti: Eikka - 19.11.2016, 20:28:25
No 400 heppaa tulee varmasti. Voi tulla enemmänkin. Dynohan sen kertoo lopulta.
Kirjoitti: Bomska - 03.03.2017, 22:22:35
 B230fk öljyruiskulla 96.30 wösnerin männät jotku H profiili veivit,pulssisarja holsetin hx35#12 ja turbosmartin hyper-gate45mm porttina,Vakio 531 kansi enemin k13 nokalla,plenumi ja cuuleri mallia iso,ev14 1700 suuttimet ja boshin 044pumppu,maxxecu ohjauksena
460hv 635nm 1,75 bar moottorilta
Kirjoitti: filth - 04.03.2017, 13:38:42
Tuliko pakopaineita mitattua?
Kirjoitti: Bomska - 04.03.2017, 18:25:50
Eipä tullu mitattua.
Kirjoitti: hyrrävolvo - 18.03.2017, 00:26:46
Onko niin väliä jos pakosarjan laipan virtausaukot on parimilliä isommat kun turbossa? jaettu laitta turbossa ja pakosarjassa. Tohon virtaus "kanavaan" jää siis parin millin kantti.
ps. jos täällä on oma topic tyhmille kysymyksille niin kertokaa ihmeessä!
Kirjoitti: Lankku - 18.03.2017, 00:51:41
Vastakantti haittaa aina. Vinguttaa turbosta aukot loivasti isommaksi tai sitten täytehitsaa laipan aukon suuta ja tekee viisteen siihen.
Kirjoitti: hyrrävolvo - 18.03.2017, 11:43:18
Hyvä tietää. Turbon mukana tulikin välilaippa mukana mikä vingutettu jo viistoon ja sopivaksi
Kirjoitti: Twofortti - 27.03.2017, 11:51:46
Kumpi ois parempi tohon turbon tulo puolelle? 4 vai 6mm letku?
Kirjoitti: miikel - 27.03.2017, 19:55:39
Eii merkitystä. Kuristin siinä usein kumminkin on. Itselläni on muutaman vuoden ollut sisähalkaisijaltaan 4mm teräspunos.
Kirjoitti: ässäarpa - 01.04.2017, 11:49:00
Oliko kellään kokemuksia tappikoneeseen asennettuna?  ;)
Kirjoitti: razori - 02.04.2017, 23:56:18
JuHaU?
Kirjoitti: JuHaU - 03.04.2017, 08:48:22
JuHaU?
Asennettu on, mutta ei ole ajokokemuksia.
Kirjoitti: Twofortti - 05.04.2017, 22:27:10
Kävin nyt hakemassa öljyn tulo&paluulinjat HXnelikymppiselle. Paluun tiukin kohta on toi an10 ---> an12 adapterissa ja se on noin 12.5mm. Onko tosta haittaa? Loppupätkä on sitten an12 letkua mikä on ilmeisesti justjajust tarpeeksi iso paluupuolella.
Kirjoitti: miro678 - 06.04.2017, 06:58:41
Itellä koko matka An10 öljynpaluu, enkä nyt ole ainakaan huomannut mitään paluun riittämättömyyteen viittaavaa. Tarkotuksena väkerrellä luultavasti An12 paluu ihan vaan varmuuden vuoks.
Kaipa vois tuloletkulla olla hiukan sanomista asiaan, itellä muistaakseni 4mm.
Kirjoitti: Twofortti - 06.04.2017, 08:43:24
Itellä tulopuolella AN4 . Oisko sisähalkasija ollu kans jotain päälle 4mm ja jenkkien mukaan ainakin riittosa näitten turbojen kanssa? Ja siis monen muunkin
Kirjoitti: miikel - 06.04.2017, 17:25:53
Itselläni teräspunosletkulla ja sisähalkaisija 16mm ei ongelmia hx40super. Saman kokoinen kaverilla, mutta ei niin otollisessa kulmassa bemarin koneessa, niin uudella ahtimella heti penkissä alkoi oireilemaan. Vedättäessä ei ongelmaa, mutta päästäessä kun pakopaine ja ahtopaine katosi niin alkoi pöllyminen. Ongelma korjaantui kun öljynpaluun teki isommaksi.
Vanha kone ja ei ihan lopullinen visio mutta kumminkin. Turbon päässä laippaan on hitsattu letkukara tigillä ja siihen puristettu hiflex liikkeessä tuo letku kiinteäksi versioksi. Alapäässä lohkossa on kierteet ja siinä uros/uros nippa, minne letkun alapäässä oleva kartioliitos kierretään.
(http://i46.photobucket.com/albums/f107/miikel92/oumlljynpaluu_zps298674c3.jpg)
Kirjoitti: ässäarpa - 07.04.2017, 00:15:01
Puidaan tämä nyt tässä.
35 vai 40, mikä pesä?
Moottorin speksit kiinostaa
Kirjoitti: JuHaU - 07.04.2017, 12:20:11
(http://i307.photobucket.com/albums/nn312/JuHaU/B20HeTi/26072008006-1.jpg)
Tuossa oli tulossa silloin muinoin.
HX35 #12 pakopesä imu muistaakseni 52 tai 54 mm.
B19ET takomännät, STD isku
Ei päässyt koskaan ajoon saakka.
Kirjoitti: ravolta - 20.05.2017, 20:15:01
minkäskokosilla pesillä hx35 sais mahtuun 240 volvoon vakioturbopakosarjaan?
vai kenties hx40.stä...  taitaa kompurapesät vastata pakosarjan kylkeen...
ja tietenki kiinteällä hukkaportilla
Kirjoitti: Lankku - 20.05.2017, 20:50:12
Enpä tiedä mahtuuko portillisella pesällä, on sen verran iso. HX40 #17 portittomalla pesällä menis just vanhanmallin halkosarjalla. Hitsaa portin pakopesään? Vois ehkä mahtua alapuolelle.
Muttei kannata hukata HX40 potentiaalia vakiosarjalla.
Kirjoitti: Twofortti - 21.08.2017, 23:25:34
Minkäkokosia downpipejä teillä on tai mitä suosittelette? 3" vai 3.5" ? Ahdin hx40 super 14" pesällä.
Kirjoitti: Jambo - 18.07.2019, 13:01:31
Kellään kuvia/kokemusta kuinka ahdasta tulee 7/940 konehuoneessa kun orkkis pakosarjaan istutetaan HX35 #12 portittomalla pesällä? Ilmeisesti pitäisi mahtua vaikka rullamitalla silmäiltynä aika ahdasta saattaa tulla  ???
Kirjoitti: VolvoMees25 - 30.07.2019, 01:04:58
Ei ole kokemusta itsellä mutta samassa kokoluokassa olevia ahtimia on laitettu 700/900srj konehuoneeseen ja on mahtunut. 200 sarjaankin menee holset hx35, imupesän ja tolpan välillä ehkä 2cm mutta kun köyttää moottorin kiinni, ei sekään ole ongelma.
Kirjoitti: Jambo - 30.07.2019, 07:54:22
Juu viskasin toissapäivänä rojut paikalleen ja hienosti mahtuu  :)
Kirjoitti: sp69 - 17.09.2019, 06:02:56
b230et kiinankangilla 530 kannella A nokalla 2.02bar ahtoja holset hx35w 12# oma hukkis jumissa ja 40mm ulkoinen käytössä 2500RPm---> lähtee käppyrä, pakopainetta 2bar ahdoilla himpun alle 2bar
Kirjoitti: Lays - 17.09.2019, 21:05:19
Monta hevosta?
Kirjoitti: sp69 - 18.09.2019, 05:42:35
398.5hp/510nm
Kirjoitti: skokk - 07.11.2019, 16:14:16
B230fb (vakio 531 ja vx3)
Omavalmiste pulssisarja
Hx40 super #16
Iso kuuleri
Lh imusarja
2200cc ev14
E85
Kansisetillä käytiin rullilla, painetta oli noin 1.9bar ja 395hp pyörätehoa ja 417.8hp koneelta. Väännöt 547/576.
Seuraavaksi ahtoputket 2.5" > 3", plenum imusarja ja kansi työstettäväksi sekä parempi nokka, ehdotuksia mikä vois olla? Autolla harrastetaan perus sudittelua ja räppäilyä...
Kirjoitti: pl - 07.11.2019, 23:32:28
Hx40 super #16
Iso kuuleri
Lh imusarja
2200cc ev14
E85
Enem k15t keppi :3/4 jättää sen: voisin sanoa että parasta mitä rahalla saa ja alkaa kuullostaakin autolta eikä maataloustyökoneelta :2funny: vakio 531 F imari + omamäntäinen kellari 1,35bar A nokalla -> 0,95bar enemillä (hukkiksessa samat säädöt) 307 -> 333hv pyörätehoa.
Kirjoitti: Lankku - 08.11.2019, 11:17:31
Tuskin on mitään hyötyä. Englantilaisessa on 2,5" ahtoputket, eikä kurista vielä 800hv teholla.
Kirjoitti: skokk - 08.11.2019, 14:44:47
Juu ei varmaan, mutta alsa putkesta tulee ne tehtyä uusiksi plenum imusarjan takia. Ja onpahan sitten jokainen liitäntä 3" kokoa ahtimelta kuulerille ja sieltä läpälle.
Kirjoitti: Artturote - 08.11.2019, 16:00:54
Mitenhän lie heräävyys ja toimivuus Hx40 superilla vaikkapa 14cm2 pesällä. Speksit:
Vakio B230FK alakerta.
-531 V-nokalla, plaanattuna, portattuna ja jäykemmillä jousilla.
-668cc dekat ja -012 immu ja iso cooleri.
-pulssipakosarja ja 3" DP + putkisto.
-Lastut molemmissa purkeissa jne jne.
Kirjoitti: J4nne_ - 08.11.2019, 22:07:03
Siinähä se syttyä rymisee 3500-4500 riippuen mikä pykälä silmässä.
Jos perusasiat kunnossa, eli asialline pulssisarja etc. Ei hukkaporttia ohjattu päi pillua jne  :(
Kirjoitti: Artturote - 09.11.2019, 00:32:32
Löytyy asiallinen pulssisarja. Hx35 12cm2 pesällä oli kiinni, vaan mietin että jos vaihtaisi 40 superiin. Tehotavoite on siinä +400hv, tai no jos edes yli 350hv irtoais
Kirjoitti: Artturote - 09.11.2019, 00:33:25
Tai vaihtoehtoisesti mikä ahdin, jonka saisi aiemmin heräämään ois tuohon teholuokkaan soppeli?
Kirjoitti: Lankku - 09.11.2019, 22:14:55
HX35 #14 pesällä riittää noin 400hv tehoon hyvin, voi #12 pesälläkin päästä.
Kirjoitti: puliukk0 - 09.11.2019, 22:18:14
Itseasiassa sumujen saarilla siirtyneet pienentämään ahtoputkia, WRC laitteissa on lähelle 2" putkia. Ilman kuristuksia niistäkin lähtee muistaakseni 500hp luokkaa.
Tästä oli joku hirveä perustelu, mutta karkeasti pienempi putki on parempi kuin iso putki.
Kirjoitti: J4nne_ - 09.11.2019, 22:38:30
Saa olla kyllä tosi hyvä kansi jos 12 pesällä nuo irtoaa.
Perus keskiverto vinari tarvii sen #16 ja +1.8bar että irtoaa ton verran.
Kirjoitti: Lankku - 10.11.2019, 00:59:08
#12 pesällä oli aikanaan "talvironttosessa" penkin mukaan 402hv E85:llä 1,6bar paineella. Ei mitään spesiaaliosia.
- B230F(X) vakio alakerta 13mm veiveillä, uudet laakerit ja renkaat.
- 531 perussiistittynä, kolmikulmaseeteillä, uudet ohjurit. A-nokka, puristussuhde 9,3.
- K-jetin imusarja suuttimenpaikoilla, 65mm kaasuläppä välilaipalla.
- Megasquirt I, v2.2 levy. Vakio jakajasytkä megan ohjaamana.
- MAN:in muovipäätyinen välijäähy, kenno noin 530x520x51.
- HX35 jaetulla 12 pesällä, vakio hukkaportti hepattu umpeen.
- Itse tehty pakosarja joka ei ole pulsseja nähnytkään, putket 38mm reiällä.
- 38mm hukkis, Bosch perus muovinen by-pass.
- 3" putki akselin yli, takapönttö ja loppupätkä 2,5".
- K&N kartioputsari
- K-jet painepumppu ja normaali tankkipumppu.
- Innovate laajakaista
Penkissä täysi paine noin 800rpm myöhemmin kuin kadulla. Kuvassa 98E lukemat katkoviivalla, siinä vedossa penkittäjä lopetti hieman aiemmin.
(https://lankku.kuvat.fi/kuvat/242%20-77%20B230%22FT%22/Koneenrakennus/98e85.jpg?img=medium)
Kirjoitti: Artturote - 10.11.2019, 17:53:49
Onko kuinka paljon eroa heräämisessä superi Hx40 #14 verrattuna hx35 #14 pesällä?
Kirjoitti: jahveli - 10.11.2019, 23:48:43
Pääsee 12 pesällä yli 400hv, testattu, loppuvaan soppa pumpun takia kesken sen jälkeen. Riippuu paljon kannesta, imusarjasta ja pakosarjasta.
Kirjoitti: P11S1 - 30.03.2020, 22:47:23
Jos tekniikka olis kutakuinkin tälläinen:
B230FT, ft.n männillä
531 kansi päällä jossa on 46/38 venttiilit ja V nokka
Orkkis imusarja
Isommat suuttimet ja isoa kiina cooleria sekä 3'' putkisto yms yms.. bensalla ajettas.
Itse väännetty jonkinlainen pulssisarja jaettuna ja ulkosella 50mm hukkaportilla.
Ahtimena tavallinen hx35: turbiini 60mm / kompura 54mm ja 12 pakopesällä.
Ajatus olis ajaa jollain noin 1.5bar paineilla ja vaihtoehtoina olis 12 tai 16 pakopesä kumman laittaisi?
Mitä tuossa lueskelin niin 12# saattaa ahdistaa, mutta onko vielä noilla paineilla ongelmia? Entä meneekö 16# pesä liian isoksi taas kun ajetaan noin pienillä paineilla? Äkkiseltään kallistuisin tuon 16# pesän puolelle. :idiot2:
Kirjoitti: Lankku - 31.03.2020, 01:13:22
Riippuu mitä hakee. Itsellä #12 pesä antoi 1,6bar paineella penkissä 400hv E85:llä ja jakajasytkällä. K-jetin imusarja, 531 siistittynä vakioventtiileillä ja sellainen pakosarja jonka sai vaan nopeasti tehtyä.
Kirjoitti: sp69 - 31.03.2020, 20:29:50
mulla vakio b230et 530 kannella a-nokalla hx35 12#pesälä 2.02bar paineella penkissä 398.5hp e85sella, vakio imusarja huonovesijohtokäyrä pakosarja kait se tuo kansi jo rupes tulppaamaan.
Kirjoitti: P11S1 - 26.04.2020, 00:04:33
Mulla oli useemman vuoden käytössä kans tuo 12 pesä ja se toimi ainakin ihan hyvin. Sillä on penkitetty 300whp 1.5 bar paineella ja koskemattomalla 530 kannella nokkana vx3.
Nyt tosiaan hommasin tuon yllä mainitsemani kannen ja ajattelin 16 pesää kokeilla vertailuksi. Tietysti kunnon vertailua ei saa aikaan kun kansikin muuttuu, mutta kaippa siinä vähän näkee onko eroa milloin painemittarin neula alkaa liikahtelemaan verraten edelliseen kokoonpanoon.
Kirjoitti: Okko - 30.04.2020, 21:47:57
Ei otsikonmukainen ahdin, mutta lähes vastaava. Eli Holset H1C 50/60 siivillä ja 18 pakopesällä lojuu tallin nurkassa, kannattaako edes harkita B230 vinokoneen kylkeen, vai sovitanko suosiolla perintömassikkaan? Imusiipihän tuossa on vähän "alimittainen" ja isolla pakopesällä, tavoite 98 bensalla ~350hp kieppeillä. Herääkö tuollainen "järkevästi" vai laitanko ostohousut jalkaan ja katselen kolmevitosen tilalle? Ajatuksia HX35/40 yhdistelmästä, eli 60/60 siivillä ja 16 pakopesällä (ainakin Lensulta saatavissa).
Kirjoitti: Jambo - 03.08.2020, 15:18:03
Mitenkähän huonoilla pesillä porukka on vielä kehdannut Holsetteja kasailla? Kävi seiskassa "pieni" tuho ahtimelle ja ajatus olisi nyt kiireesti tietysti saada auto nippuun.
Tietenkään just nyt ei perse kestäisi kokonaan uutta ahdinta, kaverin kautta tosta kyliltä löytyisi yksi HX35 mutta portillisella/väärällä pakopesällä. Tässä toki ostoilmoituksia raapinut vähän joka puolelle mutta vähän huonosti vielä natsannut. Uutena jos joutuu pakopesän ostamaan niin sit suoraan fiksumpi ostaa koko ahdin vaikka Lensulta uutena.
Jos tuon nyt uskaltaisi vaikka lyödä nippuun tuolla vähän huonommalla pesällä niin saisi ajettua vähän fiksumpaan paikkaan säilöön. Se lähinnä mietityttää että näkyykö muutama vekki lähinnä ahtimen käyttäytymisessä vai tuhoaako se äkkiä ehjänkin ahtimen aiheuttamalla esim. värinöitä siipeen?
Samalla voisi hieman spekuloida ahtimelle käyneen tuhon aiheuttajaakin kun kompurakotelon lukitseva seger oli irronnut ja kotelo päässyt liikahtamaan sen verran että ottanut siipeen kiinni. Imusiiven mutteri oli irronnut. Siivet aivan valmiit. Vuosi sitten uutena ostettu HX35 jolla ajeltu max. 5tkm, koko ajan ollut ilmansuodatin paikallaan, öljynpaineet kunnossa.
Eräässä ryhmässä kuulin että on parille muullekin käynyt vastaava kompurakotelon irtoaminen. Olisi kiva tietää onko kohtalotovereita enemmänkin, taikka onko kyseessä syy vai seuraus  ??? Ei se ihan itsekseen luulisi irtoavan...
Näillä näkymin selvittiin pelkällä ahtimella kun sylinteristä/kanavista ei löytynyt tarkistuskameralla katsottuna mitään, ainoastaan ahtimelta coolerille menevästä ahtoputkesta löytyi muutama muru (täytyy vielä cooleri huuhtoa). Öljyä tuli koneesta ulos arviolta 1 - 1.5 litraa eikä niissä näkynyt kuin hyvin hyvin vähäistä roskaa. Suodattimen halkaisin ja sieltä ei löytynyt mitään ylimääräistä. Täytyy laskea parit öljyt läpi koneesta ja tutkia ne vielä.
Osa öljyistä levisi tielle, pitkin auton pohjaa ja cooleriin/koneeseen.
Kirjoitti: Korte - 03.08.2020, 22:30:29
Seger ei ole kunnolla ollut paikallaan. Ei sen kokoinen lukkorengas lähde iteksiään minnekkään.
Kirjoitti: P11S1 - 04.08.2020, 22:55:49
Semmosia tarinoita olen kuullut että kompurakotelo on napannut siipiin kiinni tilanteessa  jossa kompurakotelosta lähtevä ahtoputki on hitsattu kompurakoteloon kiinni ja viety suht pitkällä putkella suoraan coolerin päätyyn, jossa yhdistetty tosi jämäkällä liitoksella kiinni cooleriin.
Siittä kun kone on päässyt heilumaan/vääntämään vedossa kunnolla on pitkä vipuvarsi vääntänyt kompurapesää niin paljon että joku on antanut periksi ja siipi kiinni koteloon.
Omaa kokemusta ei ole, mutta kait tuokin mahdollista voi olla.
Mutta tosiaan sen seekerin irroittaminen sieltä urasta ilman isoja pihtejä on jo hankalaa niin ei luulis itellään irtoovan ihan helposti.
Kirjoitti: rahjaa - 16.09.2020, 18:57:30
eikö tuommonen kiinteä hukkis virtaa tarpeeksi vai minkätakia porukka käyttää ulkosia nii paljo?
Kirjoitti: sp69 - 16.09.2020, 21:34:14
juu ei virtaa riittävästi, ite otin hx35sesta koko hukkaportin irti nii silti ahdot ois noussu varmaan 3baariin ja pakopaine varmaan kans pilvissä. hx35w ahtimessa ei juuri sormi mahdu hukkisen läpän reikään
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 02.11.2020, 15:20:43
Paljonko mahtaa olla super hx40 sessä turbon painepuolen lähdön koko?
Jostain luin että se olisi 74mm. Silloin ic:n putkitus kannattaisi tehdä vissiin 76mm putkesta niin ei tulisi suuria "portaita" ahtoputkistoon. 70mm kaasuläpän ulkohalkaisija taasen on 78mm, joten sellainen kannattaisi ilmeisesti laittaa 80mm läpän sijasta.
Olenko hakoteillä vai en?  :idiot2:
Kirjoitti: sp69 - 02.11.2020, 18:25:20
mullon superi ja 3tuuman lähöillä oleva cooleri, en muista kokoa mutta ahtimen painepuolelta coolerille siihen välille tarvii muutos osan ei oo samaa kokoa...veikkaan että se ois lähempänä 50mm...kaasuläppä on 90mm sielläki päässä on 75mm-90mm suppari
Kirjoitti: Jambo - 02.11.2020, 19:48:40
Holsetissahan on se V-band lähtö. Noihin on saatavilla 90° kurvimallin adapteria 3" ja ilmeisesti jopa 4" kokoon asti. Suora versio tais olla 2.25 vai 2.5" lähdöllä
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 02.11.2020, 20:12:39
Ahtoputkien koosta juttua:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26160.0
Näköjään ei ole hyötyä alle 500hv teholla, niistä 3" ahtoputkista:
Juu ei noi 2.5" ahtoputket ahdista vielä n.550hp/600nm tehoilla, testattu on. :) Turha tehdä liian isoa. ;)
Kirjoitti: pete881 - 02.11.2020, 20:52:29
Mulla oli ahtimen puolella FT alkuperäiset ahtoputket HX50 kaverina, eli toinen taisi olla 2.25" ja toinen 2.5" Penkissä 754hv.
HX55 ja kokomatkalta 3" putket oli 4hv enemmän, joten tuskin juuri ahdistivat ainakaan omassa setissä.
Kirjoitti: Lankku - 02.11.2020, 23:14:29
Englantilaisessakin on edelleen 2,5" ahtoputket. Ei ole tullut mieleen kokeilla isompaa, koska 800hv asti tehoa tuli lisää suoraan suhteessa ahtopaineeseen.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 04.11.2020, 12:10:11
Pitäisi laskea kuinka kova on virtauden nopeus 2.5" ja 3" putkella, jostain olen lukenut että 0.3* äänennopeus olisi optimi vaihtoehto.
Taidan laittaa 3" putket, on coolereita paksummalla kennolla tarjolla tuohon putkikokoon.
Ja 70mm kaasuläpän ulkomitta on sopiva 3".
Tulee kaikkein vähiten rappuja ahtoputkistoon, ainoa rappu olisi ahtimelta lähtevässä putkessa.
En usko putkikoon juuri vaikuttavan lagiin. Kone imee ilmaa niin kauheaa tahtia ja turbo puhaltaa ilmaa niin kauheaa tahtia että sekä 2.5" että 3" putket on täyttyneet ilmasta aikalailla yhtä nopeaa.
Muoks: jos virtauden nopeus ylittää mach 0.4 niin virtausvastus lisääntyy sen jälkeen huomattavasti.
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 04.11.2020, 20:23:58
Teoria ja käytäntö tosin harvoin kohtaa, todellisuudessa. Noilla tiedoilla mitä tässä kerrottiin, niin itse olisin päätynyt tähän 2.5" ahtoputkistoon. Toimivat jopa mainitussa 800hv ja 754hv moottoreissakin ongelmitta, niin ei tässä epäselvää minusta ole. Sekä tuli vain 4hv lisää 2.5"> 3" kasvattaessa ahtoputkiston kokoa. Omasta mielestäni ei kovin suuri muutos.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 04.11.2020, 20:56:34
Niin, nyt kun olen konsultoinut muutamia speed-shoppeja niin taidan laittaa 60mm ahtoputket, jotka on siis pienemmät kuin 2.5", tarkalleen ottaen 2.36". Syy tähän on se että hx40 superin kompuran lähtö on 60mm (kysäsin kkd:lta), katsomani hyvän välijäähdyttimen lähdöt on 60mm (tämä ic tulee maksamaan vähemmän kuin garretin kenno ja kiinacuulerin päädyt), lisäksi tämä cooleri on mallinnettu cfd-ohjelmilla ja sille on tehty tarvittavat mittaukset.
Imusarjaksi tullee se kl-racingin imusarja, lähinnä siksi että se on valualumiinia ja siinä on tarpeeksi plenumia.
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd417/madmax199/image-22.jpg)
Pitäisi tietää koneen imemä ilmamäärä, ennen kun lyön mitään lukkoon ahtoputkistojen osalta.
Koska: knowledge = power.
Kirjoitti: Långberg - 09.11.2020, 21:19:57
Tuli hommattua tuommonen HX 35/40 kun halvalla sai. 60mm imu 60mm pako. Omalla hukkaportillaan. 14cm² pakopesä. Ihmetyttää hitusen kun aina on tiennyt olevan hx 35 ja hx 40 ahtimia mut tämä on 35/40 nimeltää. Onks muut ajanu tämmöstä b230:ssä ?
Kirjoitti: _hape - 09.11.2020, 21:40:07
Eiks tuos oo vaa lyöty 40 kompurasiipi hx 35.seen
Kirjoitti: Långberg - 10.11.2020, 08:38:46
Jaa senkö takia se on moinen sekamelska.  Onkohan se sit 35:sen kompressorikotelolla ettei 40. Saa nähä minkä luonteinen on kun keväämmällä valmistuu
Kirjoitti: Solmurauta - 12.11.2020, 20:46:07
HX35 ja HX40 kotelot käy ristiin, helpoin tehdä tollane sekotus on vaihtaa 35:n 60mm akseli  ja pakopesä nelikymppisen ahtimeen ni ei tarvi edes sorvailla mitään
Kirjoitti: pl - 20.11.2020, 10:19:27
Tästä oli juuri hiljattain tutun kanssa puhetta, olivat kokeilleet evomitsuun(ajettu mm jääradan sm) pienentää ahtoputkia niin ahtimen heräävyys parani kuulemma huomattavasti. Kyllähän se käy järkeen kun mennään alipaineelta ylipaineelle niin mitä pienempi on ahtoputkiston tilavuus joka pitää täyttää niin sitä nopeammin se täyttyy ja paineistuu. itelläkin 3" putket ja alle 500hv, toki putket yritetty suunnitella että olisivat mahdollisimman lyhyet :idiot2:
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 20.11.2020, 19:06:17
Ostin juurin Holset hx40 superin, olisiko kellään tähän legittiä kompurakarttaa, netistä ei oikein kunnolla taho löytyä.
60mm kompuralla.
Kirjoitti: pl - 21.11.2020, 20:35:35
Jäi vaivaamaan tämä asia niin piti tutkia hieman lisää, suurimmaksi ongelmaksi muodostui oman ahtimen tuoton muunto koska BW ilmoittaa tuoton lbs/min. loppuviimein sain muunnettua oman ahtimen 50lbs tuoton ->654CFM elikkäs jos tuo 0.3mach "optiminopeus" pitää paikkansa niin tuon taulukon mukaan 2,5" putki olis parempi nykyisten 3" sijaan :idiot2: varsinaisesti noista supistuksien aiheuttamista "rapuista" en olisi huolissaan kun käyttää fiksuja kartioita(joko silikoni tai metalli supisteet), kun kuitenkin coolerissa virtauspinta-alan muutos on monesti moninkertainen putkeen verrattuna. laskin myös että 3" putki on ~40% suurempi kuin 2,5" virtauspinta-alaltaan.
Moottorin "imemä" ilmamäärähän on erittäin helppo laskea; sylinteritilavuus x kierrosluku /2. jako kahdella sentakia että nelitahtimoottori ottaa ilmaa vain jokatoisella kierroksella. Tärkeämpänä pidän ahtoputkia suunniteltaessa että lasketaan ahtimen tuoton mukaan sopiva putki. (joko ahtimen teoreettinen maksimituotto tai sitten halutun tehotavoitteen mukainen ilmamäärä josta jälkimmäinen vaatiikin jo hieman enemmän paneutumista kun pitää tietää moottorin hyötysuhde yms)
Ajattelin tehdä talven aikana kokeilun vuoksi ahtimen ja coolerin väliin 2,5" putken olemassaolevan 3" lisäksi koska se on "helposti" vaihdettavissa. vaihtoon tarvii ainoastaan putken lisäksi hommata ahtimen päähän silikonikurvi nykyisen 2,5" -> 3" laajennuksen tilalle ja vaihdossa laajennus siirretään coolerin päähän..
Näin saadaan helposti penkissä ja radalla muutettava kokonaisuus niin pääsee testaamaan onko mitään vaikutusta heräävyyteen. :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 21.11.2020, 23:07:31
Jos, tässä saisi peukun kuvan niin ku facebookissa niin antasin ison peukun... ;)
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 02.12.2020, 18:37:48
Tässäpä on normaalin hx40:sen kompurakartta ja sitten vielä kuva hx40 superin kompurakartasta, joka on käytännössä leveämpi molempiin suuntiin sekä kestää suuremman painesuhteen.
Näistä vaan haarukoimaan oman koneen tuottoa yms.
(https://i.ibb.co/tbvhTMg/hx40-b8584m.jpg) (https://ibb.co/tbvhTMg)
(https://i.ibb.co/fX2ZTZj/compressor-super40.jpg) (https://ibb.co/fX2ZTZj)
Mulla osuu max teho sinne 77% hyötysuhteen kohdalle, kun maksimi hyötysuhde on tuossa kompurassa se 79%.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 03.12.2020, 13:19:56
Tein vähän laskutoimituksia koneen specsien mukaan, matchbottia käyttäen ja piirsin viivan kartalle, niin huomataan että korkeilla kierroksilla milloin tehoakin on niin käyrä asettuu kartalle aika hyvin, max teho olisi 490hv, 7000rpm ja 440, 6000rpm etc etc.
Tässäpä kuva missä olen piirtänyt viivan painesuhteen ja maksimituoton mukaan.
(https://img.aijaa.com/t/00809/14916027.t.jpg) (https://aijaa.com/7FucXd)
Ja tuo kartta on normaalin hx40sen kompuralla, superin kompurakartta on leveämpi etenkin vasemmalle päin missä on ns. choke line, ja sen saan juuri vältettyä, isommilla kierroksilla kompura tulee toimimaan hyvällä hyötysuhteella.
Tavoitteena alle 500hp koneelta 1.6bar paineella, eli noin 420hv takapyörältä.
Kirjoitti: Dalonen76 - 17.12.2020, 11:50:54
Vanha kommentti onkin mutta kiinnostais tietää vähintäänkin pakopesän koko  :D
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 17.12.2020, 14:42:49
Minkälaista öljynpaluuta olette käyttäneet hx40 supereissa?
Tilasin KKD:ltä an12 liittimen holsettiini, mutta kierre otti melkein kompurakoteloon kiinni, eli se ei sopinut.
Soitin sitten KKD:lle niin Kalle sanoi että Holsetissa voi ihan hyvin käyttää myös an10 kokoista öljynpaluuta.
Miten olette toteuttaneet öljynpaluun oletteko käyttäneet an liittimiä ja onko kellään ollut an10 kokoa ilman ongelmia.
Kirjoitti: Jambo - 17.12.2020, 15:07:58
740:ssä mulla on HX35 kanssa öljynpaluussa laippa jossa muistaakseni 3/4" kierre jossa sit tavan letkukara ja paluu 19mm Ivalo-letkulla.
242:een tuli nyt Lensun muokkaama Holset ja siinä ajattelin pistää öljynpaluun laipasta ensimmäiset 100mm putkella
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 17.12.2020, 20:20:34
En aio laittaa AN10 kokoista öljynpaluuta, vaan tekaisin ahtimeen tulevan laipan lattaraudanpätkästä, haen huomenna töistä 5cm putkenpätkän, jonka sisäläpimitta on jotain luokkaa 16mm-20mm, jonka hitsaan tuohon laippaan, sen putkenpätkän päähän sitten hitsaan an12 bungin, jonka porttaan siten että se istuu sujuvasti siihen putkenpätkään.
Samoin hitsaan r-sport öljypohjaan an12 bungin.
Näin saan tehtyä öljynpaluun kunnollisella lämmönkestävällä teräspunosletkulla, PTFE sisuksella ja pitävillä liittimillä.
Tässä vielä kuva äsken pirralla tekemästäni laipasta, hion huomenna sen vielä oikean malliseksi, että se istuu ahtimeen justiinsa, ihan tyylisyistä.
(https://i.ibb.co/6WLqScF/All-focus.jpg) (https://ibb.co/6WLqScF)
Kun mielestäni an10 kokoinen öljynpaluu ei oo tarpeeksi isoa.
Otsikko: Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
Kirjoitti: Eetuli - 17.12.2020, 20:37:39
Miksi et vaan taivuttele laippaan hitsattua kovaa putkea sopivaan muotoon että se kohtaa öljypohjasta tulevan putken pään? 5cm rakoa putkien väliin ja paksu kumiletku putkien päälle klemmareilla kiinni. Edullista ja toimivaa
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 17.12.2020, 21:26:15
Pitäis olla putkentaivutin, en aio ryssänmutkilla moista toteuttaa, muutoinhan moinen olisi ihan ideaali.
Toinen olisi tietty jos olisi jostain saatavilla sopivan loivia ja halkaisijaltaan sopivia valmiita mutkia.
Pitänee tutkia asiaa.
Kirjoitti: tanskude - 17.12.2020, 21:27:26
Onhan sulla liittimet laitettu siten että kantojen suorat pinnat on pesien suuntaisesti, saa viimisetkin millit käyttöön. Tosin en ymmärrä mikä oli ongelma jos liitin melkein osuu kompurapesään, kasausjärjestystä vähän miettii niin ei pitäis olla ongelma.
Tai jos haluaa tollasen pitkän AN-liittimellä olevan laipan niin tarvikemotti myy valmiita, ite kun tekee niin on mahdollisuus että vuotaa hitseistä ja jos ei ole sorvia/jyrsintä käytettävissä niin helposti jää vuotamaan laipan ja keskiön välistä..
Tossa kohtaa onnistuis vielä öljynpaluun tekeminen lohkoon, periaatteessa ei pitäis olla merkitystä mutta parempi se lohkossa olis kuin öljypohjassa.
Kirjoitti: Eetuli - 17.12.2020, 21:43:14
Jos materiaali ei oo mitään oikeesti todella paksua tai jyrkkiä kurveja niin pistät vaikka puhallushiekkaa täyteen ja tulpat naputtelee vasaralla päihin ja viilapenkissä putki kuumaks ja sit taivuttamaan. Ohkaset putket pienellä kurvilla menee ilman mitään hiekkojakin. Tarpeen vaatiessa kääntelee asteittain muutamasta kohdasta niin saa pidettyä putken hyvin virtaavana kun muutenkin tulisi välttää tiukkoja mutkia että öljy pääsee valumaan painovoimaisesti takaisin moottoriin
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 17.12.2020, 22:09:14
Kiitti vinkistä, pitääkin huomenna soittaa tarvikemotille. ;)
Kirjoitti: pl - 18.12.2020, 17:51:54
Ahlsell löytyy hitsattavia putkikurveja jokalähtöön, ainut paska ko firman kanssa on että pitää olla tiliasiakas että saa tavaraa ulos. Ite oon tehnyt niin kun tutun firmalla on siellä tili niin haen sen nimellä :2funny: toinen vaihtoehto katsoa tuoteluettoloista sopiva tavara ja tilata jonkun paikallisen putkifirman kautta..
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 18.12.2020, 18:14:33
Tein nyt ainakin alun öljynpoistolle, enempää ei voi oikein tehdäkään ennen ku ens kuun puolella saan hankittua pakosarjan.
Teen joko vastaavan kokoisesta huonekaluputkesta itse taivutetun tai sitten hitsaan tuohon tynkään an12 bungin, silloin saisi tehtyä joustavalla putkella eikä tarvisi alkaa kotikonstein taivuttelemaan mitään, mulla kun ei oo asetyleenipillejä.
Hitsasin tuon putkenpätkän ensin laippaan ja sitten lasilevyn päällä hioin laipan suoraksi. Olihan siinä kyllä aika hiominen mutta nyt se on suora.
Taidan tehdä helpoimman kautta ja ostaa an12 bungin ja hitsata sen tuohon.
Sauma on mitä on mutta se ei vuoda.
Jos alkaisi hitsailemaan irtomutkista niin vuodon vaara kasvaa mun hitsitaidoilla exponentiaalisesti... :idiot2:
(https://i.ibb.co/p3ZRpkM/All-focus.jpg) (https://ibb.co/p3ZRpkM)
Kirjoitti: The_OttoB - 18.12.2020, 19:50:58
Noita poistolaippoja joissa on an-nippa saa valmiina kaupasta.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 18.12.2020, 20:55:28
Niin saa, mutta itsekkin voi tehdä. Soitin nimittäin tarvikemotille tänään ja semmoisen pitkän an12 nipan reikä on niin iso että tiivistepintaa ei jäisi kuin 2mm puolelleen, siinä on se reikä nimittäin kartion mallinen alusta. Ebaystä vois kysellä jos löytyis semmoinen mikä tiivistää varmasti kunnolla ja mahtuu paikoilleen.
An10 mahtuu paikoilleen mutta letkun reikä on vaan auttamatta liian pieni, pitää olla an12 ja siitä semmonen pitkä malli, jota ei oo siitä alusta suurennettu 25mm kokoon niin kun tarvikemotin niissä nipoissa.
Ostettunahan se olisi paras tietty.
Kirjoitti: Eetuli - 19.12.2020, 20:18:36
Ei näistä varmaan kukaan muukaan tee ongelmaa niin elä sinäkään.  :buck2:
Tolla ahtimella se kymppikin riittää mutta Tollasessa viiden sentin putki nysässä ja siihen jotain nippaa asentamalla ei ainakaan oo mitään järkeä huomioon ottaen vastaavanlaisen patentin öljypohjassa. Liitoksia useampia ylä- ja alapuolella, mitä enemmän liitoksia, sitä enemmän mahdollisia vikakohtia etenkään jos et edes itse luota omiin taitoihin
Mulla on romut levällään joten koko paketista en kuvaa saa mutta
laitan tähän nyt yhden huonon kuvan minkä äsken nappasin omasta toteutuksesta, vedin ton mustan liitos pätkän tän ahtimesta tulevan kovan putken päälle joten tajuat millasta letkua sen tulisi olla jos haluaa yhdistää kovat putket ilman pelkoa kestävyydestä. Eli toi kumiletku ei ole oikealla paikalla eikä noin kuumassa kohdassa vaan mulla tulee toi kova putki ahtimella ja pakosarjasta ohite kunnolla melkeinpä lohkoon kiinni missä on pieni putken pätkä mihin tuo kumiletku tulee klemmareilla kiinni.
20/16rst koko roska ja hyvin rokkaa
(https://i.ibb.co/cXQDFHq/IMG-20201219-102549.jpg) (https://ibb.co/cXQDFHq)
Kirjoitti: _hape - 19.12.2020, 21:02:30
Miulla menee turbolta jäykällä 20mm hydrauliputkella öljynpaluu vakio ft öljynpaluureikään o-rengas tiivistyksellä eikä vuoda.. ainakin hx52 toimii tolla putki koolla..
Kirjoitti: Keme - 19.12.2020, 21:27:40
Käteinen siellä ei käy, mutta kortilla on saanut ostettua ihan kaiken mitä on tarvinut. Yksityisenä, lman firmoja tai muitakaan diilejä.
Kirjoitti: pl - 22.12.2020, 21:07:21
ei ainakaan kesällä onnistunu ilman firman nimeä :idiot2: sekin voi riippua myyjästä kun sehän voi näpyttää sen jonkun firman nimelle kun maksetaan heti niin firma ei saa mitään lippulappuja edes siitä.
Kirjoitti: The_OttoB - 22.12.2020, 22:20:41
Onniselta hain käteisellä, Helsingin kaupungin energialaitoksen henkilöstön harrastusosaston firaapelijaoston tjsp käteistiliä käytettiin.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 23.12.2020, 18:30:52
Nyt on öljynpaluu valmis.
Tein itse ja säästin 40€.
Hitsaussaumat ei vuoda ja laippa on 100% varmasti täysin suora.
Lasilevyn päällä hioin tuon laipan, se on täysin suora varmasti, eli ei vuoda!
(https://i.ibb.co/DLqrvbz/All-focus.jpg) (https://ibb.co/DLqrvbz)
adele no one like you lyrics (https://poetandpoem.com/meaning-and-analysis-of-someone-like-you-by-adele)
Kirjoitti: Solmurauta - 24.12.2020, 10:00:24
Onko tuo "normaali" kuva 60mm 8+8 lapasen vai 6+6 siiven kartta?
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 28.12.2020, 18:04:38
Eikö sitä saa selville tuosta compressorin numerosta: B8584M
Kirjoitti: Dalonen76 - 02.01.2021, 02:36:20
jos joillain on kokemusta niin miten paljon paremmin toimii esm 35hx pulssipakosarjan kanssa kun vakioturbopakosarjan kanssa? herääkö kuinka paljon alempaa
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 02.01.2021, 22:54:14
Ei oo henk.koht kokemusta, mutta nettitestit kertoo sen heräävän noin 500rpm alempaa.
Yhtä tärkeää on kuitenkin parempi kaasuunvastaavuus kun ollaan ylitetty jo kierroslukualue, millä ahtoja tulee.
Kunnon pulssipakosarja vaatii periaatteessa kaksi hukkaporttia, joten esim. biltsun porttien kanssa voi olla vaikeaa saada niitä sopimaan, koska jos otetaan molemmista nieluista kanava yhdelle hukkaportille pääsee pakokaasupulssit sekoittumaan ja koko twin-scroll systeemin idea vähän niin kuin vesittyy... Ei täysin, mutta osittain.
Lisäksi twin-scroll systeemissä voidaan käyttää nokka akselia jossa on suurempi overlap, ja muutoinkin sillä systeemillä saadaan parempi scavenging efekti, joten myös Ve paranee, silloinkin kun ei olla ahdoilla, joten periaatteessa myös alakierrosalueen vääntö lisääntyy myös alipainealueella, tämä vaatii kuitenkin pakosarjan jossa on yhtä pitkät primäärit.
Kirjoitti: tanskude - 03.01.2021, 02:03:06
Väärin. Jaetulla pakopesällä olevalta ahtimelta voi viedä pakokaasut portille jaetulla putkella jolloin tota mainitsemaasi pakokaasupulssien sekoittumista ei teoriassa pääse tapahtumaan.
Kirjoitti: pete881 - 03.01.2021, 02:07:16
Mistään edelleekin mitään tietämättä, miksi sitä sarjaa ei voi vetää jaettuna portin venttiiliin asti? Meillä kyllä loppuu pari senttiä ennen, mutta pelaa sen verran makiasti että ei oo tarvetta muuttaa. Portti mallia biltema.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 03.01.2021, 16:58:12
Kyllä ne vaan yhdellä portilla sekoittuu.
Eri asia on kuinka paljon se vaikuttaa toimintaan.
JOs ne vetää kahdella eri putkella ihan hukkiksen portille asti silloin sekoittuminen lienee sen verran pientä että ei ole vaikutusta toimintaan.
Mutta optimitilanteessa olisi käytettävä kahta porttia.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 03.01.2021, 16:58:55
Juuri näin se pitää yhdellä portilla tehdä niin pulssien sekoittuminen on minimissään.
Kirjoitti: Jasu80 - 03.01.2021, 17:10:04
Täähän alkaa kuulostamaan viimeisen päälle virtuaalivirittämiseltä!  :D
Kirjoitti: The_OttoB - 03.01.2021, 17:19:11
Sitten kun pakopainetta on niin paljon että pitää hukkista avata on lähes sama onko yksi vai kaksi hukkista.
Yhdellä hukkiksella voi yrittää mitoittaa yhdysputken sellaiseksi että virtaus riittää mutta ei sotke pulsseja.
Pulssien maksimit on helposti 2-4 kertaiset verrattuna pakosarjan keskipaineeseen. Imupuolella ei sellaista mekkalaa näy.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 03.01.2021, 17:41:40
Eikös se oo palstan tarkoitus.  :idiot2:
Oikea virittäminen tapahtuu sitten autotallissa.  :2funny:
Kirjoitti: Dalonen76 - 05.01.2021, 01:35:02
en nyt oikeen ymmärtänyt tota tekstiö kauheesti tällä väsymyksellä ja huonoilla yöunilla mutta siis ei siis vai kannata hommata pulssipakosarjaa hx35w kanssa? jos sarja olis portiton niin onko järkeä? Ois vaan tarve et heräis toi 35 vähän aikasemmin.
Kirjoitti: The_OttoB - 05.01.2021, 09:10:27
Omakohtainen kokemus jaetusta pakopesästä ja jakamattomasta pakosarjasta on kyllä surkea. Vääntöä löytyi vasta korkeilla kierroksilla.
Tinanelkku ja Garret 3071 ahdin.
Kirjoitti: Jambo - 05.01.2021, 21:03:27
Vähän samat kokemukset. Tosin B230FT vakiosarja jaetun #12 pesän kanssa HX35:llä tuskin on muutenkaan se optimaalisin vaihtoehto...
Kirjoitti: Eetuli - 05.01.2021, 21:34:51
Väitän edelleen että perse tuntumalla ei eroa huomaa jos samaan autoon laittaa jaetulla tai jakamattomalla pesällä olevan ahtimen kaiken muun ollessa täysin samaa. Vika löytyy jostain ihan muualta tai sitten sitä ei ole
Edit: Ja aivan naurettavaa puhetta että jaetulla pesällä herää 500rpm alempana. 100% varmuudella tuo on paskapuhetta. En usko hetkeäkään että kaikissa moottoreissa asia olisi näin
Kirjoitti: puliukk0 - 05.01.2021, 22:00:56
Kyllähän sen pakosarjankin pitää olla jaettu, että se jaettu pakopesä toimisi halutulla tavalla...  :D
Kirjoitti: tanskude - 05.01.2021, 22:54:32
No väännetään nyt sitten kun kerran alettiin vääntämään.. jotenkin tuntuu että ymmärsit viestini väärin mutta kuitenkin projektitopikissasi päädyit tekemään hukkiksen putken juuri noin kuten selitin.
Tossa nyt vielä joitain kuvia havainnollistamaan:
(http://jk11.mbnet.fi/kuvat/turbo-s/IMG_6957.jpg)
(http://jk11.mbnet.fi/kuvat/turbo-s/IMG_6959.jpg)
(http://jk11.mbnet.fi/kuvat/turbo-s/IMG_6966.jpg)
(http://jk11.mbnet.fi/kuvat/turbo-s/IMG_6972.jpg)
Jos se hukkiksen lähtö pitää saada jaettuna portin venttiililautaselle asti niin noin onnistuu helpommin kuin siten että vetää kaks erillistä putkea yhdelle portille. Avaatko teoriaasi miten tollaisella tai mainitsemallasi kahden putken systeemillä pakokaasujen pulssit sekottuu?
Kirjoitti: Eetuli - 05.01.2021, 22:56:07
No siinä tapauksessa ei varmaan edes penkissä näe isoja eroja jos sarja ei ole jaettu ja pesä on   ;D
Kirjoitti: puliukk0 - 06.01.2021, 17:15:30
No ei.  :D
Mutta pakosarjan jakaminen turbolle asti on parempi kun avoin sarja. Tietenkään se ei ole optimaalinen ilman halkastua pakopesää, mutta ei sylinterit sentään sekotu suoraan sarjassa heti. Saati papata toisiaan vasten.
Aika monissa japskeissa on jaettu valusarja jo tehtaalta.
Kirjoitti: The_OttoB - 06.01.2021, 18:39:39
Mitattiin siitä tinakoneesta pakopulssit kollektorista, joka siis ei ollut jaettu. Putket oli eri pituiset mutta suhteessa 2:1. Joku Opelin peltisarja siis.
Ei ne pulssit mihinkään kadonneet tai edes kauheasti loivenneet, mutta sen verran kuitenkin että ahdin ei oikein tahtonut herätä alhaalta. Vasta 4000 paikkeilla vääntökäyrä alkoi kiipeämään.
En ole mikään turboexpertti mutta verrattuna B230+ Mitsun 16T niin olihan se ihan onneton vääntöalueeltaan tuo tinanelkku. Luulen että Volvolla tehtiin jotain oikein kun Mitsun ahdinta ja pakosarjaa sommiteltiin vinokoneeseen, vaikka se nyt on kovin yleistä mollata Mitsua ja sen huippukorkeita pakopaineita. Jotka mitatessa olivat yllättävän matalat....
Kirjoitti: pl - 07.01.2021, 06:27:21
hieman lisää offtopic mutta kuvien mukaisessa asennuksessa on hyvin suuri vaara paskoa ahtimen toiminta, ainakin yhtäkkiä näyttäis että portti on kohdassa missä nielu avautuu siivelle eli pakokaasujen kuuluis mennä sinne. muutaman vastaavan asennuksen tiedän joissa on ahtimen herääminen kärsinyt huomattavasti kun portti on asennettu noin. se toimii kyllä pakopesäänkin asennettuna mutta asennuskohta pitää olla ennne kuin nielu aukeaa siivelle..
Kirjoitti: tanskude - 07.01.2021, 11:54:59
Tuo nyt olikin esimerkki netistä löytyvistä kuvista mistä ilmenee mitä meinasin tolla jaetulla putkella, ei oma rakennelma.
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 15.01.2021, 23:02:13
Paljonko on porukalla ollu pakopaineet näillä holseteilla, ootteko mitannu?
Kirjoitti: _hape - 17.01.2021, 11:11:13
Hx52 16 pesällä 1.2bar ahdoilla tais olla 0.8 bar pakopaine
Kirjoitti: nphws - 23.03.2021, 01:05:48
Miten kun mulla on tulossa hx35, nii hommasin painepuolelle tommosen sovitteen mikä muuttuu M12>an4 ja siinä on tuommone 1.5mm kuristus niin pitääkö se porata pois?
Kirjoitti: _hape - 23.03.2021, 09:48:45
Kyllä pitää
Kirjoitti: korbimotors - 29.11.2022, 11:21:32
Mulla oli GT37 58/62 .99a/r B230 koneessa, miedosti portatulla kannella ja jokkis nokalla. Se riitti ainakin 476hv asti. Ahtoja alkaa olla 3500rpm kohdalla, tuskin katuautoon ainakaan isompaa kannattaa laittaa.
Nyt tulee Hx40 super 19# pesällä testiin, pesävalinta johtuu T4 laipasta.
Vanha ku taivas tämä keskustelu mutta silti kirjoitan. Itsellä kans tämä sama GT 37 ahdin niin oispa aloittaja hoksinut laittaa sillon myös että millä suuttimilla ja ahdoilla sekä moottorinohjauksella oli saatu tuo 476hv  ::)
Kirjoitti: Keme - 29.11.2022, 14:34:06
Liekkö noi niin merkityksellistä dataa muutenkaan. Katsoo suuttimet vaikka Finjectorin laskurilla tehotavoitteen mukaan, ahtopainetta tarpeeks ja moottorinohjaus omien mieltymysten pohjalta.
