Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Lastutus, ohjelmointi ja moottorinohjaus => Aiheen aloitti: tasamaantallaaja - 13.10.2012, 18:36:54
Kysytään viisaammilta:
Olen tuossa paripäivää pähkäillyt miten viisaasti saisin asennettua kyseisen mittarin.
Eli plussa (red) miinus (black) ja sitten joku valkoinen epäselvyys kaapelit. Toimisi että virta avaimesta kääntää laite käynistyy...
Ei ota tolkkua..... :(
Yellow brown jotain moottorin ojaukseen ilmeisesti eli ei välttämättä mulle tarpeellisia..
Kiitos.
jos mittari tulee vain "tarkkailuun" eli ei tietoa moottorin ohjaukselle niin kytket sen mustan maihin ja punasen virtalukon perään. näin kun käännät virta-avaimesta niin mittarin pitäisi herätä.
Lusäys edelliseen musta ja valkoinen maihin ja punainen virtalukolle plussaan.
Valkoinen maihin jotta taustavalo toimii.
Joo pelkkään tarkkailuun, on vakio moottorin ohjaus eli sinne ei hyödytä johtoja mittarista sulloa.?
Kiitos , pitää vielä tutkia mistä löydän virtalukon pohjasta oikeen plussan että saa kytkettyä siitä päälle.
Eka mittari asennuksia niin vähän pihalla vaikka enkkukieliset ohjeet tulivatkin mukana.
Innovate boost mittarin sainkin kytkettyä ihan tuurilla :D
Sulakerasiasta etsit sulakkeen jolle tulee jatkuva virta kun virtalukko on ajoasennossa. Virtalukon pohjasta ei paljon kannata ryöstellä.
Hyvä vaihtoehto sekin. Tai jos vieläkin liian vaikeaa niin sekä maan, että plussan saa tupakansytyttimestä:D
Mikset korvaa vakio lambdaa innovaten lambdalla? Ohjaus eculle mittarilta eikä tarvi töräyttää putkeen toista lambdan paikkaa.
Joo en kehtaa korvata, tuo Innovate väli aikainen ratkaisu.
Putkisto tehty itse ja siihen laitoin tarkoituksella 2 lambda paikkaa....
mulle tulee valot ja virrat jokaiselle lisämittarille ajovalojen kytkimestä, helppo ryöstää virta
Tupakan sytyttimeltä ei kannata ottaa jos sitä käyttää.
