Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Oski - 30.12.2015, 17:59:22
Otsikko: LH 2.4 ECU ei maadoita suuttimia, NYT TOIMII!
Kirjoitti: Oski - 30.12.2015, 17:59:22
Missä vika? Moottori B230FT, otettu ohjauksineen toimivana muuhun käyttöön. OBD:stä luettu vikakoodit 1-1-1 sekä ECUsta että EZKsta. Myös diagnostiikan aktivointitesti menee sujuvasti läpi. Ja testissä suuttimet naksuttavat moitteettomasti. Mutta kun yrittää käynnistää, suuttimet eivät saa maadoitusta, eli ECU ei ohjaa! Maadoittamalla suuttimen liittimestä moottorin saa härnättyä hetkeksi käymään.
Eli jokin ohjaus tai tieto ECUlta vielä puuttuu, mutta mikä? Autossa oli ajonesto, mutta liittyykö se tähän mitenkään? Vai ohjaako se sittenkin Ezkta ???. Kipinä kuitenkin tulee moitteettomasti.
Otsikko: Vs: LH 2.4 ECU ei maadoita suuttimia
Kirjoitti: TVS - 30.12.2015, 23:03:29
Jos siinä oli ajonesto ja ei ole enää, niin tarttet ajonestottomasta versiosta lastun.
Kirjoitti: Oski - 30.12.2015, 23:29:34
Kiitos tiedosta! Jos tämä on faktaa, täytyy ryhtyä hankkimaan lastua. Saa tarjota ;)
Tarvitaanko lastu ECU:uun vai EZK:lle?
Mutta miten tuo ajonesto on oikein rakennettu? Mitä pinniä pitkin ja millaista koodia siellä kulkee?
Uteliaisuus heräsi. Käyttöohjekirjassa lukee, että jos on elektroninen käynnistyksen estin ja yritetään käynnistää väärällä avaimella, auto sammuu kahden sekunnin kuluttua! Tässä tapauksessa ei käynnisty ollenkaan, ei edes lupaa..
Kirjoitti: TVS - 30.12.2015, 23:39:52
Joo siis jos ei hörähdäkään niin voi kyllä puuttua kierrostietokin, tarttis hiukan tietää mitä on tehty ja siirrelty. EZK ei ole kiinnostunut tai liity ajonestoon ollenkaan. Tuleekohan starttitilanteessa boksille virrat?
Kirjoitti: Oski - 31.12.2015, 09:55:48
-97 940:stä automaatista on siirretty moottori, johtosarja riisuttuna, releet (järjestelmä-, suuttimien-, puhaltimenrele), ECU ja EZK. ECU: lle kytketty kaikki muut liitynnät, paitsi perän nopeustieto, ilmastointiin liittyvät ja automaatin vaihdetieto. EZK:lle liitetty kaikki, mitä oli alunperinkin. EGR-systeemiähän tässä ei ole ollutkaan. Moottorin pyörimisnopeustieto EZK:n pinnistä 17 ECU:n pinniin 1 toimii.
Kirjoitti: LAIRA - 31.12.2015, 10:20:10
Mistään en mitään tiedä, mutta omani 945-96 automaatilla ei kyllä lähde käymään ellei vaihdevalitsin ole P-asennossa, joten jonnekkin se pitää saada kytkettyä. Eiköhän tuo EGR ole siinä joskus ollut vaikkei se tuohon käynnistymiseen vaikuta mitään. Vikavalon kyllä sytyttää ellei ole sopivasti tuon oman lämpötila-anturin tietoa korvattu.
Kirjoitti: puliukk0 - 31.12.2015, 11:24:08
FK yleensä EGR:llä, mutta on ilmankin. Ja päinvastoin FT:ssä.
PNP-kytkin sai ohitettua jotenkin yhdellä johdolla. En muista kirveelläkään mitenkä, oliko manualissa joku johtolenkki sen tilalla tai vastaavaa...
Kirjoitti: Oski - 31.12.2015, 11:27:29
Hyvä ja yksinkertainen pointti O0
Tutkiskelin kaavioita ja tämäkin P-asento asia pitää varmistaa illalla rakettien räiskimisen välissä ;D Voi hyvinkin olla, ettei ECU:n pinniin 30 mene nykykytkennällä startatessa virta!
Mutta EGR-systeemiä tässä ei ole todella ollutkaan.
Kirjoitti: jepajee - 31.12.2015, 12:09:38
PNP kytkin vaikuttaa pelkästään viertalukon ja startin välillä, se ei lh:ta kiinnosta pätkän vertaa.
Kirjoitti: puliukk0 - 31.12.2015, 12:10:17
Mietin tätä, mutta tutkinut kytkistä. Sori  :-[
Kirjoitti: jepajee - 31.12.2015, 12:27:42
Ymmärsinkö oikein että tekniikka otettu automaatti vaihteisesta autosta, mutta ei oo enää nykyään automaatti? Voisko olla että siellä on nyt vääränlainen anturikehä, jolloin äkkisiltään näyttää, että sais pyörimisnopeus tietoo vaikkei saa...
Kirjoitti: Oski - 31.12.2015, 17:36:50
Oikein ymmärretty! Vauhtipyörä on nyt Blingfactoryn billetti 60/2 kehällä ja kipinä on ok. Ja järjestelmärelekin toimii oikein, eli startatessa sulkee bensapumpussa kärjet. Jos pyörimistietoa ei tule, tämä ei toimi.
PNP kytkin vaikuttaa pelkästään virtalukon ja startin välillä, se ei lh:ta kiinnosta pätkän vertaa.
Tämä ei ole automaatissa ihan noin! Pinniin 30 ECU:ssa menee startatessa myös startin herätevirta. Se on jostakin syystä näytetty vain ECU:n kaaviossa, ei startin kaaviossa! Mikä sen merkitys sitten on, sitä en tiedä. Kuitenkin sitä kokeilin, mutta se ei ongelmaani ratkaissut.
Voisiko joku ystävällinen kokeilla ajonestollista 940:stä käyntiin esim. "konttiavaimella" ja kertoa, miten se käyttäytyy?  P> Lähteekö käyntiin ollenkaan, vai sammuuko auto parin sekunnin jälkeen? Näin pitäisi ohjekirjaan mukaan toimia. Selkiintyisi tuokin tutkintahaara hieman.
Kirjoitti: Kaziganth - 31.12.2015, 20:19:16
Oikein ymmärretty! Vauhtipyörä on nyt Blingfactoryn billetti 60/2 kehällä ja kipinä on ok. Ja järjestelmärelekin toimii oikein, eli startatessa sulkee bensapumpussa kärjet. Jos pyörimistietoa ei tule, tämä ei toimi.Tämä ei ole automaatissa ihan noin! Pinniin 30 ECU:ssa menee startatessa myös startin herätevirta. Se on jostakin syystä näytetty vain ECU:n kaaviossa, ei startin kaaviossa! Mikä sen merkitys sitten on, sitä en tiedä. Kuitenkin sitä kokeilin, mutta se ei ongelmaani ratkaissut.
Ei lähde käyntiin
Kirjoitti: Oski - 31.12.2015, 20:37:17
Ei lähde käyntiin
Kiitos tästä. :hello: Ryhdyttävä lastukaupoille!
Kirjoitti: mauser240 - 02.01.2016, 18:20:49
Monesti nähnyt että auto lähtee käyntiin pariksi sekunniksi mutta sen jälkeen ei lupaustakaan ennen kun on oikea avain.
En muista, oliko 940ssä näin.
Otsikko: Vs: LH 2.4 ECU ei maadoita suuttimia, NYT TOIMII
Kirjoitti: Oski - 08.01.2016, 21:28:48
Siitähän tämä ongelma sitten johtui, mitä monet epäilivätkin, eli ajonestosta :P
Vaihdoin vailla ajonestoa olevan käytetyn lastun (Tonin 1.2) ja heti lähti tulille *taavih-> Sen verran on projekti vielä vaiheessa ja ilmat kylmiä, ettei ajamaan päässyt. Mutta se hieman ihmetyttää, ettei nopeustiedon puuttumisesta tullut vikakoodia, vaikka tieto edelleenkin oikeasti puuttuu. Missähän tilanteessa tuo pitäisi aktivoitua? Vai onko tuokin mahdollista "puukottaa" lastun tekovaiheessa pois?
(http://s12.postimg.org/i3eh45ay1/image.jpg) (http://postimg.org/image/i3eh45ay1/)
Otsikko: Vs: LH 2.4 ECU ei maadoita suuttimia, NYT TOIMII!
Kirjoitti: TVS - 08.01.2016, 21:54:56
Se ei tule heti, ehtii ajamaan joskus useammankin kilsan ennenkon se koodi tulee tauluun.
PS: käyttökohteen suhteen voisin melkein todeta että "nyt v...u jätkät !"  :2funny: :idiot2:
Kirjoitti: Acke - 11.01.2016, 08:10:13
Keskustelu LH:n kuormatiedosta siirretty tänne: LH 2.4:n säätäminen (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54173.msg1061036078#msg1061036078).
