Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: herbiitto - 20.02.2015, 18:56:49
Onko tietoa korjauksesta: Kun liukkaalla ajoin oikean etukulman hakotukkiin tuli muovipuskuriin n. 20 cm halkeama se on ylhäältä alas ja menee kiinni kun käsin sen painaa. Olisko jotain hetipiti liimaa tai voiko sen jotenkin "hitsata"?
T. Herbiitto
Mistä autosta puhutaan? Eri autoissa on erilaisia muovipuskureita, eteenkin erilaisesta muovista tehtyjä.
Joitain muoveja voi hitsata, joitain taas ei.
Lähes kaikki voi hitsata kunhan käsillä on sopivaa granulaattia eli koostumukseltaan samaa muovia kuin puskuri.
Samankaltainen tapaus, mites toi 2003 V70 jossa on mystisesti ilmestynyt 10cm halkeama etupuskurin sivulla?
Ainakaan kasipätkän puskuria ei voinut hitsata.
En muista mitä muovia oli...
Ainoastaan kestomuoveja voi hitsata, kertamuoveja ei.
Jos ei hitsaus onnistu niin liimaaminen on hyvä vaihtoehto.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jos vauriokohdan takapuolelle pääsee, voi sen paikata sieltä lasikuitumatolla ja puskurimateriaalin kanssa yhteensopivalla hartsilla. Näkyville jäävä jälki pitää jotenkin meikata pois. Pätevä muovihitsaaja osaa kopioida pintarakenteen, vaikka vauriokohdasta puuttuisi pala. Kotikonstina voi koko osan hioa sileäksi, ja maalata halutun väriseksi maalilla, joka toimii materiaalin kanssa. Vääräntyyppisen maalin vie tuuli isoina riekaleina mennessään.
Jos vaurio korjataan hitsaamalla, kannattaa vauriokohta vahvistaa takapuolelta lasi- tai hiilikuitumatolla. Alkuperäisen rakenteen lasikuitu on katkennut vauriokohdasta.
Kestomuovia voi hitsata, koska se sulaa. Kertamuovia ei voi hitsata, koska se lämmitettäessä turmeltuu, eli muuttuu hiileksi ja tuhkaksi, ja turpoaa. Muoveja on kymmeniä eri lajeja. Osan takapuolella olevista merkinnöistä on korjaajalle hyötyä.
Muiselkaa kouluajoiltanne, miten pyyhekumi ja viivotin suhtautuivat toisiinsa. Materiaalivalinnalla on merkitystä.
Lasikuitua ja hartsia en menisi puskuriin sotkemaan, hidasta, sotkuista ja useimmiten tuppaa ajansaatossa irtoamaan muovin pinnasta. Töissä nuilla muoviliimoilla yleensä puskurit korjataan, hyviä liimoja esim. Finnsco pro-line pu-1 ja pu-3.
Yhdistetäänpä nyt sitten vielä "Pyssy":n ja "sami:k":n ideat :).
Puhdistetun puskurimuovin taakse sotketaanohut kerros jotain kunnollista liimaa kuten tuulilasiliimaa. Sitten siihen taputellaan samantien lasikuitukangasta kerros. Kun tuo on kuivunut, niin maalataan hartsilla tuo kangas ja lisätään tarpeen mukaan uusia kerroksia lasikuitukangasta. Tuolla menetelmällä saa vaikka millin paksuisista mopoauton puskureista sellaiset että kestää myös törmäilyä :).
Pelkkä hartsi ja lasikuitukangas irtoaa aikalailla helposti useimmista muovilaaduista. Kuten mainittiinkin niin monet vauriot saa helposti korjattua puskureihin tarkoitetuilla pakkeleilla. Se kuitenkin edellyttää oikeita työmenetelmiä.
Joo, ei mitä hyvänsä hartsia, vaan materiaalin kanssa yhteensopivaa tavaraa, vaikka tuulilasiliimaa. Lasikuitukangas tarvitaan estämään sauman repeäminen uudestaan samasta kohdasta. Tärkeintä on, että käytettävät materiaalit eivät ala hylkimään tai syövyttämään toisiaan. Kolmanneksi tärkeintä on, että rakenteeseen ei pääse vettä. Toiseksi tärkeintä, että rakenteeseen kuitenkin päässyt vesi pääsee pois.
Tuulilasiliimakaan ei oikein tuohon sovellu koska joustaa liikaa ja senkin tarttuvuus muoviin on hieman kyseen alainen. Itse olen ihan hyväksi todennut tälläisen tavan: Ensin halkeaman kohta hiotaan puskurin takapuolelta 120 paperilla ja puhdistetaan rasvanpoistoaineella, tähän levitetään muoviliimaa noin 4cm levyinen ohut kerros johon painetaan lasikuitu "teippi" päälle ja sen päälle vielä liimaa siten että lasikuitu vahviste peittyy reilusti ja annetaan kuivaa. Kun liima on takapuolelta kuivanut tehdään puskurin pinta puolelle halkeamaan loiva V:n mallinen railo esim vingulla jonka jälkeen karhennus 120 paperilla samalla railon reinaa pyöristäen (saadaan liimalle mahd. paljon tartunta pintaa) Tämän jälkeen taas hyvin rasvapesu ja railo täyteen muoviliimaa. Tähän voidaan sitte alkaa tekemään pohjatöitä.
juurikin näin se menee
Kutoa parsii nippusiteillä sen drifter-malliin kasaan :P
Ei vaiskaan, kesällä vedin FH12:sta etupuskimen kasaan jollain Loctiten 2-K epoxilla, sitä saumaan, ja takapuolelle kanssa sellanen parin sentin levynen sauma. Ilmeisesti kestäny (en ole asian tiimoilta vihtuilua kuullu...), käyttö kuitenkii aikas rajua kyseisellä kuorkilla.
