Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Eetu Paananen - 16.09.2021, 23:16:00
Moro! Tässä oon alkanut hieman työlääntymään omaan Volvoon. 2.5T (T5) 2004. Tähän mennessä joutunut laittamaan puolat, vvt-pyörät, ilmastoinnin kompuran ja nyt uutena ihanuutena kytkinpaketin (vanha alkoi raklattamaan 50tkm jälkeen?!?). Toki siis perus huollot tehty siinä samalla. Mitä muuta vielä odotettavissa lähiaikoina että levinnee? Oon nyt toukokuusta lähtien tyhjentäny rahapussin konepellin alle, näin leikkisästi sanoen. Alkais jo riittämään. Kilsoja autolla 260tkm.
Onhan tuo 17 vuotta vanha auto jo. Kaikki on mahdollista tuon ikäisessä.
Joo toki toki! Vähän niin kuin tyyppivikoja tässä haettiin. Muistanko väärin että turbo on kilkannu monella ennen näitä kilsoja? Ois aika kiva remppa siinäkin niin työnä kuin hintansakin puolesta
Vetarit
Laturi
Moottorin tuenta
Kaasuläppäkotelo
Puhutkos nyt isosta Volvosta? V70 tai joku sellanen kun vm on 2004. Se on T5 tai 2.5T, tehoeroa n. 40 HP.
Okei! Noo nuo ei nyt onneksi enää ihan niin mahottoman kalliita remppoja ole... Itse toteutettavissakin :D ja siis t5! S40 T5 lukee takakontissa. B 5254 T3 moottorin antas ainakin motonetistä rekkarilla. Kiitän!
Joop, se on sitten 2005 malli, valm. 2004 :)
Kun hommaa paremman imuputken ahtimelle josta puuttuu alkuperäinen virtausvaimennin ja putken läpimitta on suurempi niin alkaa pöhisemään paremmin.
Vaikka joku tommonen..
https://www.scstyling.fi/bilmodeller/volvo/v70/v70-08/silikoni-35/sisaantuloputki-volvo-c30-s40-v50-v40-c70-turbo-04-13-8?redirectDisabled=true&gclid=EAIaIQobChMIhIWQjvGH8wIVkNOyCh2D_g8dEAQYFSABEgJMCPD_BwE
Joo taitaa olla jo tommonen paikallaan! Jostain kyllä taitaa myös vuotaa kun tulee "low boost"-vikakoodia, pitänee etsiä mistä reikä löytyy ja hommata uutta rööriä tilalle
Lisää listaan:
-Cem(liittimien puhdistusta tai jopa koko modulin vaihto)
-ovien johtosarjaliitos(kuskin ovi lienee yleisin, mm. Ulkolämpömittari ei toimi)
-virtalukko tai sähköinen rattilukko
-CCM tai penkinlämmitin moduli vikaa
-etualatukivarret/taaemmat puslat
-taka-akselin puslat/liika neg. Camber takana
-takajarrusatulat vaihto/korjaus(käsijarru ei toimi, laahaus)
-umpiot(kosteutta, heijastimet loppu, lasien kiillotus)
-ilmastoinnin lauhdutin
-ruostetta takaluukun kilpisyvennyksessä tai etusuojien reunoissa
Seuraavan 100 tonnin aikana todennäköisesti jotain noista edessä ellei jo tehty.
