VRCF yhdistysasiat > Yhdistys tiedottaa
2024 Kesämiitin talkoolaisia etsitään 20.7.2024 Ahvenistolla
Ristus:
Tapahtuma ilmoitus tulee ihan piakkoin mainoksiin ja tapahtuma osioon.
Mutta aloitetaanpas kysymällä olisitko juuri sinä kiinnostunut seisomaan oikein hyvällä tuurilla lämpimässä ilmassa hämeenlinnassa suonlaidalla lippuvuorossa noin tunnin verran kerrallaan? tämä lippu vuoro riippuu puhtaasti vapaa ehtoisten määrästä. Radan luonteen vuoksi tarvitaan muitakin liputtajia kuin lähtösuoralle kun rataa ei näe... Jos kiinnostaa pistähhän ilmottaen halukkuus, tässä voi olla porkkanaa tulossa, pysykää kuulolla.
Entäpä tunnetko itsesi pitkäksi ja vahvaksi, meinaan telttoja voi joutua kasaamaan ainakin katsastukseen ja ehkö tuotemyyntiin, tai sitten ei jos myydäänkin varikolta. sinä päätät miten paljon kasataan :) mutta sitten se pitää purkaakkin pois mitä on kasattu kun ei voida jättää kamoja radalle, tulee siivouskuluja. Jos kiinnostaa ilmoita itsesi mukaan, porkkanaa voi olla tiedossa, toki saa olla aktiivinen ja osallistua molempaan aktiviteettiin.
Sitten koska tai no ihan joka tapauksessa tarvitsemme vapaaehtoisia jotka tunnistaa auton ja erottaa akun paisuntasäiliöstä ja huomaa onko peräkontin suppari kiinni kuminauhalla vai pulteilla koska autot pitää katsastaa ennen radalle päästämistä siis niitä jotka ajaa osin kovempaa kuin 80km/h pistäkää ilmottautuen jos tämä vois olla sun juttu tässäkin vuorotellaan.
Sitten on yks tosi iso juttu missä sun apuas tarvittas myös heti alussa, kas kun radalle ei saa mennä edes possujunaan jos ei meluja ole mitattu ja ne ei mene rajoihin... eli melun mittaajia tarvitaan, toki tämä on myös katsastajilta toivottavaa touhua. Tässä pitää osata ainakin kirjoittaa että rekkarit saadaan ylös ja melutulos merkattua, toki lukutaito on myös kova juttu ettei tarvita välttämättä koko laumaa tähän hommaan kun yksi osaa kirjoittaa yksi osaa lukea ja kolmas tuntee melumittarin ja osaa osottaa sillä pakoputkea metrinpäärä 45-asteen kulmassa ja neljäs liimaamaan ok tarran... no jos nämä ominaisuudet tuntuu sun jutulta pistä ilmottautuen, tässäkin porkkana ansan mahdollisuus.
Mites onko pörssikaupat ja kirpputorit sun juttu, meijän myynti pöydän ympärilläkin tarvitaan apukäsijä jos ei tunnu että kassaan uskaltaisit koskea niin se ei haittaa meillä on kyllä siihen luotto peluri ollut monena vuonna mutta kaikki muut toiminnot siinä myynnissä on apuja tarvinnut, paitojen etsintää ja tarrojen kaivelua jne esillepanoa yms yms. rohkeesti vaan mukaan tässäkin porkkanaa tarjolla.
Miettikää asiaa, merkatkaa kalenteriin varmuuden vuoksi Ahvenisto on Hämeenlinnassa siinä Helsingin ja Tampereen välillä moottoritietä ajellen :) Toivotan kaikki kynnelle kykenevät tervettulleiksi auttamaan ja osallistumaan tekemään VRCF:n kesämiitistä ja ratapäivista taas ikimuistoista tapahtumaa.
Merkataan alustavasti näitä suunniteltuja hommia:
Turbo 242 - Tavarakuljetus
anssi68 - Telttojen pystytys/purku ja ratakatsastus
Tessa - Tuotemyynti
VäLKKy - Parking Specialist
Ristus - Mitä ikinä tarvii
Pii@ - Tuotemyynti, alku ja loppu toimet.
Eetu (ilmoittautunut Messengerin kautta, ilmoittelee nimimerkin myöhemmin)
Hanna^ - osan päivästä käytettävissä esim. tuotemyynnissä
VT86 - Katsastus
A.J.H - Mitä ikinä tarvii 2
Ziis - liputtamaan suolenkille(ei kokoajaks tietenkään)
Turbo 242:
Alustavasti lupaudun ainakin kelkkomaan kamat varastolta pelipaikalle ja takaisin varastoon.
laatikkovika:
Onko noi melurajat mitkä? Ihan samat kuin normikatsastuksessa vai? Jää moni auto ajamatta jos noin on.
Vai onko eri rajat. Ei kilpa-autotkaan kovin hiljaisia ole.
Ääni kun on voimaa.
anssi68:
--- Lainaus käyttäjältä: laatikkovika - 22.02.2024, 08:23:55 ---Onko noi melurajat mitkä? Ihan samat kuin normikatsastuksessa vai? Jää moni auto ajamatta jos noin on.
Ääni kun on voimaa.
--- Lainaus päättyy ---
Kyseisen päivän meluraja on 95db ja mitataan kaikilta heti alueelle tullessa.
Tuosta löytyy tiedot melurajoista:
Melurajat
Normaalipäivinä saa ajaa ajoneuvolla jossa melutaso jää alle 95 db. Mittaustavat ovat seuraavat:
Autoilla 4500 rpm, puolen metrin etäisyydeltä, 45º kulmalla, pakoputken suuaukolta.
Moottoripyörillä, 1-3 sylinteriset 4500 rpm, 4 syl. alle 750 cc 5500 rpm ja yli 750 cc 5000 rpm m/ 45º, pakoputken suuaukolta.
Ahveniston moottoriradalla on käytössään tietty määrä ns. melupäiviä, jolloin on mahdollisuus käyttää 110 db/4500 rpm rajaa.
Muut tiedot löytyy tuolta:
https://www.hameenlinna.fi/matkailu-ja-tapahtumat/jarjesta-tapahtuma-tai-yritystilaisuus/tapahtumajarjestajan-opas/hameenlinnan-tapahtumapaikat/ahveniston-moottorirata/
https://ahvenistoracecircuit.com/
Tällä hetkellä anomus vetämämässä työnantajalle jotta pääsee telttojen pystykseen/purkamiseen ja katsastukseen jos ei muuta estettä tule tuolle viikonlopulle..
Tessa:
Perinteisesti tähän tietoon myynnin puolella hääräämässä. :)
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
