Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: kaksi70 - 08.07.2023, 12:10:17
740 -89:n mukana tuli Volvon CR-407 soitin , kaikkine originaali ohjeineen yms. Soitin vaan ei ole missään vaiheessa toiminut kunnolla. Irrotin CR-407:n, jossa on johtosarjassa 9 napainen liitin ja antenniliitin. Hieman auton puolen radiojohtoja pengottuani löytyikin vielä 4 napainen radiojohtojen liitin. Tällä hetkellä autossa on tilapäisesti asennettuna Bilteman muunnosjohtosarjan kautta Pioneerin soitin. Ja jos Bilteman sarjasta jätti sen 4 napaisen kytkemättä, niin Pioneeri toimi yhtä huonosti kuin auton mukana tullut CR-407. Kun sekä 9 että 4 napainen on kytkettynä , niin Pioneer toimii täydellisesti.
Sellaisenaan CR-407 ei omassa 740 -89:ssa toimi, kun siinä ei ole mahdollisuutta suoraan kytkeä 4 napaista liitintä.
Onko tietoa, millainen alkuperäinen soitin on tällaiseen 740 -89:iin ollut saatavilla. Mieluusti asentaisi soittimeksi alkuperäisen autoon alunperin kuuluneen.
Nelinapaisen liittimen pitäisi olla vain takakaiuttimille ja tietääkseni Volvon alkuperäisissä radioissa joissa on tuo yhdeksännapainen liitin takakaiuttimet on vahvistimen tai balanssisäätimen kautta.
(https://i.ibb.co/ph5G3pQ/Volvo-radioliittimien-kytkent.png) (https://ibb.co/ph5G3pQ)
Se neljänapainen liitin tulee tosiaan sen fader säätimen kautta. Tuossa perusradiossa ei ole vahvistinliitäntää mutta todennäköisesti on ollut sillä fader nupilla varustettu alkujaan.
(https://img.aijaa.com/m/00543/15188581.jpg) (https://aijaa.com/alNJ6x)
Kuvassa Volvo 240 fader nuppi piuhoineen. Eli radion johto liitetään tuohon väliin ja signaali kulkee fader nupin kautta. Jos se on purettu pois niin helpoimmalla pääsee ostamalla jostain purkuautosta koko johdon liittimineen. Tämä kuva on lainattu Ebaysta jossa moinen on myynnissä. Pystyy tekemään itsekin mutta siinä on aikamoinen askarteleminen.
Viestissäsi kerroit että autosta löytyi se radiojohtojen liitin. Selvitä vielä löytyykö tuota fader säädintä kojelaudasta, vai onko se purettu pois ja jätetty osa johdoista kojelaudan sisään. Jos se löytyy niin ei pitäisi olla ongelmia saada alkuperäisradiota toimimaan neljän kaiuttimen järjestelmässä.
