Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Diesel-osio => Viritys => D24 => Aiheen aloitti: Tyggi - 24.02.2014, 21:33:15
elikkäs kysymys että onko kukaan tehnyt deekuun downpipe, pelkillä 90, 45, yms.... mutkilla millä kulmilla ja mitenkä? kuvia ja tekstiä
ja tietenkin 3" putkee, kun tuli kaverilta ylimääräinen katti niin vähän rautakankee läpi ja putkien hitsaus päihin.
(http://www.lintsi.info/wx/volvo/940_D24TIC/viritys/CIMG0816.JPG)
Downpipen rakentaa kahdesta 60 asteen mutkasta
http://www.lintsi.info/wx/volvo/940_D24TIC/viritys/ahdin.htm
tuolla on hyviä neuvoja tuon 3" putkiston tekoon...itsekin tein dp:n juuri tuolla tavalla...
no kiitoksia tästä taitaa jo huomenna joutaa putki kauppaan, joo mulla on jo katin jälkeen 3" rööri ja tänään sain ns. rikkinäisen primeran katin jonka tyhjennän ja se on suunnilleen samaa koko luokkaa kuin deekun vakio katti
Ja ainakin vakio turbon kanssa onnistuu että ostaa 90 asteen mutkan ihan vesiputkiterästä ja leikkaa sen puolivälistä poikki ja toinen yläpäähän ja toinen alapäähän oikaisemaan auton alle ja suoraa putkea väliin. Maksaa 3€ semmonen 3" ysikymppi mutka. Toki vaatii vähän enemmän asettelua ja hitsaajan vikaa. ;) Kuvaa ei nyt ole mutta voin käydä ottamassa (paikallaan) jos on tarve. Huom tuo edellinen malli on helpompi (limitykset putkessa) mutta ei halvempi.
Minä tein sillälailla, että leikkasin vakiokatista päädyt irti sopivasta kohtaa, hakkasin sisuskalut paloina pihalle, lykkäsin 3" putken kuorista läpi ja tuikkasin kuoret siihen päälle kiinni. Ei ainakaan aiheuta mitään turhia pyörteilyjä, eikä niin haittaa vaikkei tulisi ihan tiiviit saumatkaan ;)
Unohtu viel mainita et mullakin oli alkuperäisessä putkessa katti mut mietin tota et kelpaako leimalle jos sen ottaa mäkee joten soitin konttorille ni sanovat että samapa se heille on mitä siellä välissä kuhan päästöistä menee läpi. Ei tullut uuteen putkeen kattia. ;D
