Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: äksee - 17.05.2016, 19:09:56
XC60 (2010), bluetooth ja spotify on palikat mitkä pitäisi saada yhteistyöhön. Autossa siis bluetooth handsfree varusteena ja puhelintoiminnot sain pelittämään saman tien, mutta taipuuko tuo yhdistelmä esim spotifyn striimaukseen bluetoothin yli auton äänivehkeisiin? Nolo juttu, mutta sormi meni suuhun tässä kohtaa. Puhelin on iPhone 5s.
Ei valitettavasti toimi :(
Sääli. Joku bt-härpäke siis kiinni auxiin lienee plän bii.
Kysytääs kun liittyy aiheeseen. Onko kokemuksia hyvistä tuollaisista BT-vastaanottimista?
Itse tilailin joskus kiinasta jonkin n. 8e hintaisen USB-tikun mallisen (http://www.ebay.co.uk/itm/eFan-Wireless-USB-Bluetooth-Audio-Stereo-Music-Receiver-for-iPhone-Samsung-Tab-/151264190059). Tässä oli niin älyttömästi häiriöitä äänessä että oli käytännössä käyttökelvoton.
Tämän jälkeen ajattelin etten enää uskalla kokeilla arvalla kiinalaisia malleja joten hain Biltemasta tämän. (http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Mobiililaitteet/Varusteet/Bluetooth-vastaanotin-musiikin-kuuntelemiseksi-2000033499/) Tässä on äänenlaatu kyllä kohdallaan, mutta on raivostuttavaa että tuo sammuu omia aikojaan kun ei ole käytössä, eikä osaa herätä saadessaan virtaa USB:stä. Aina täytyy kaivaa palikka keskikonsolin lokerosta ja pienen pienestä kytkimestä kääntää virrat uudestaan päälle.
Mikäs olisi kohtuuhintainen, jossa kuitenkin hyvä äänenlaatu ja saisi olla täysin akuton malli joka heräisi aina saadessaan virtaa?
Kohtuuhintainen on melko suhteellinen käsite, mutta itse päädyin hakemaan tällaisen clasulta: http://www.clasohlson.com/fi/Bluetooth-vastaanotin,-jossa-NFC,-autoon/38-6818
Parin viikon käyttökokemuksella vaikuttaa pelittävän hyvin ja heti käyttövalmis kunhan virtaliittimen pitää kiinni. Jos pitää välttämättä olla USB, niin tämän voi tosin unohtaa.
Sääli.
Onko -10 mallissa sitten eri kehitysversio kuin -11 mallissa.. Minulla toimii kyseinen combo xc60 ja toimi myös -10 v60 autossa... Puhelin iponi 5 .
on erit. Niissä missä on isolla näytöllä soitin, on tuki audion striimaukselle.
Mulla myös 2010 XC60, mutta ei puhelinvalmiutta. Tilasin tuollaisen Kinivon musiikkia varten ja toimii myös handsfreenä hyvin:
https://www.amazon.co.uk/Kinivo-BTC450-Bluetooth-Hands-Free-input/dp/B009NLTW60/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1473831169&sr=1-1&keywords=kinivo+btc450
Ainoa haittapuoli on, että AUXin kautta äänentaso on aika hiljaisella, joutuu säätelemään kun vaihtaa AUXin ja radion välillä..
