Kierrätyskeskus => Takavetoisten ilmoitukset => Myydään autot => Aiheen aloitti: EkiV - 27.01.2020, 20:24:24
Harvinaisempaa turbo diisseli Volvoa tarjolla. Näitä ei montaa ole suomen eikä ruotsi maalla! Elikkä auton kun ostin se oli seisonut 5vuotta ja laitoin auton nyt syksyllä leima ja ajokuntoon. Jarrut käyty läpi edestä ja takaa, kaikki suodattimet vaihdettu ja ruosteet hitsattu. Lisävarusteitahan tästä hyvin löytyy esim. Sähköpeilit, sähkölasit joka nurkasta, sähköinen kattoluukku(joka ei vuoda) plyysi penkit, g80 liikkeellelähtö lukkoperä, ilmastointi jonka toiminnasta ei varmuutta. Vikoja sen verran että öljylauhuttimen letku liitoksesta vuotaa öljyä. Kuskin peilin säätö ei toimi. Vas takalasin nostin puuttuu. (nämä korjaan tuohon 4300e hintaan) Jos haluaa ostaa näiden vikojen kanssa voidaan hinta sopia halvemmaksi! Lisänä kattoluukussa toimii vain niin sanottu tuuletus asento eli katto luukku ei kelaannu sisään vähän koittaa liikahtaa mutta sitten jumii. Keskuslukko ei toimi sekä nopeusmittari ei näytä oikeaa nopeutta koska perässä liian tiheä nopeusanturin kehä. Tekniikkana tosiaan d24tic ja vaihteisto on m46 eli nappi vitos vaihteella. Tekniikalleen toimii todella hyvin lähtee kylmänä ja lämpimällä hyvin käyntii ja jäähdytin nesteet pysyy puhtaana. Jakohihnan vaihto voisi alkaa olla ajankohtainen. Juuri hommattu uusi Bluetooth radio sekä oviin uudet kaijjuttimet. Ahdot vakiot mutta syöttöä pumpusta lisätty sekä ahtokara viilattu. Siinäpä tärkeämmät tiedot ja soittamalla/viestillä rohkeasti kysymään lisää!!
Vaihdossa käy ainoastaan 242volvo tai A2 kortilla ajettava enduro/supermoto pyörä!!
Sijaitsee Pohjois-savossa nilsiässä.
Hinta pyynti 3800e saa tarjota!!
Puh. 0505330318
(https://i.ibb.co/5r3S81w/IMG-20200123-155520.jpg) (https://ibb.co/5r3S81w) (https://i.ibb.co/NYrmPxT/IMG-20200123-155508.jpg) (https://ibb.co/NYrmPxT) (https://i.ibb.co/1fQSNsN/IMG-20200123-155504.jpg) (https://ibb.co/1fQSNsN) (https://i.ibb.co/tzn3GYr/IMG-20200123-155400.jpg) (https://ibb.co/tzn3GYr) (https://i.ibb.co/TKN6wNf/IMG-20200123-155353.jpg) (https://ibb.co/TKN6wNf) (https://i.ibb.co/Tb25PLs/IMG-20200123-155347.jpg) (https://ibb.co/Tb25PLs) (https://i.ibb.co/qrPRQhR/IMG-20200123-155337.jpg) (https://ibb.co/qrPRQhR) (https://i.ibb.co/D9XpkRy/IMG-20200123-155322.jpg) (https://ibb.co/D9XpkRy) (https://i.ibb.co/TH7mmSs/IMG-20200123-155316.jpg) (https://ibb.co/TH7mmSs) (https://i.ibb.co/T2kX9RX/IMG-20200123-155238.jpg) (https://ibb.co/T2kX9RX)
Noilla paikkamaalauksilla, puuttuvilla listoilla ja repsottavilla vilkuilla jne. öljyvuodoilla tarjoan 1000 euroa.
En tiennykkään että näihin pari listaa ja kupariprikka on arvoltaan 3000e luokkaa :idiot2:
