Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: kimpinen - 21.09.2023, 11:22:20
Elikkäs diesel Ardic täysin mykkä. Herjaa Delphillä Dd11, tietoliikenne CPM (polton esilämmitysyksikön) kanssa. Antaa nollata mutta saman tien koodi putkahtaa esiin. Toimivasta autosta riisuttu lämppäri mutta sama koodi edelleen kun koittaa käynnistää. Mittaritaulun näytössä vilkkuu p-a lämmitin ON koko ajan eikä näytön mukaan laita pois päältä.
Aikaisemmin vaihdettu Swm vilkku ym muiden tyyppivikojen takia.
Hyviä vinkkejä kaivataan….
Ardicin ohjausboksiin ei saa nyt yhteyttä. Jos kerran oli se boksi toimivasta autosta, niin eihän tässä autossa ole valokytkimessä vikaa, voivat häiritä toisiaan? Toinen vaihtoehto on että liian erivuotisesta mallista se boksi, ei ne ihan kaikki sovi yhteen.
Lukaisee vidalla niin selviää vikapaikka, delphin koodit on aika ympärioyöreitä.
Oletko löytänyt vikaa?! Aivan saman ongelman kanssa myös täälä taistellaan....
Tarvis Johtosarjaa käydä läpi mutta Olisko jollain ollut vastaavaa vikaa johdoissa?!
Jos ardic ei käynnisty mutta mittaristonn mielestä se on päällä ikuisesti, niin tavalla tai toisella auto ei saa ardicin boksiin yhteyttä vaikka auton mielestä autossa on Ardic.. Ardicin poksi rikki, puuttuu, vääränlainen, johdot rikki tai LIN-väylällä häiritötä.
