Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 300 => Aiheen aloitti: 360GL - 26.07.2012, 18:38:23
Tervehdys kaikille. Tulen uutena jäsenenä foorumille, ja syy liittymiseen seisoo pihalla. Isä vainaalta jäänyt erittäin siistissä kunnossa oleva 360GL vuodelta 1990. Juniori ihastui pikkuiseen, ja niinpä pitäsi pitää peli liikenteessä. Pari ongelmaa on vain tullut vvimeaikoina joita en ole saanut ratkaistua. Ensinnäkin lämmiyslaitteen puhallin ei suostu pyörimään millään nopeudella, sulakkeet ehjät, kolmos nopeuden rele toimii (naksuu) puhallin pyörii kun syöttää suoraan liittimeltä 12v. Mutta littimelle ei tule sähköä. maa mitattu ok. Käytössäni on Alfamer:n kirja josta olen selvitellyt sähkön kulkua, sen kaavion mukaan ainakin 3. nopeuden pitäisi toimia jos rele vetää ja sulake ehjä? Onko kellään kokemusta ko. ongelmasta. Toinen ongelma on että ohjauspyörän akselilla oleva korvake johon valo- ja lasinpesimenviiksi kiinnittyvät on murtunut vilkkuviiksen ylä kiinnitus korvakkeen kohdalta, lisäksi siinä olevat äänimerkin hiilet ovat kuluneet, jotenka pitäisi saada uusi, tietäiskö joku mistä löytyisi, soitin merkkiliikkeeseen ja parille hajottamolle mutta eipä löytynyt. Mahtaisko esim. 200 sarjassa olla sama viiksijärjestelmä ?
Sippo
Sit sun pitää vaan lähtee esim. valokynällä seuraamaan puhaltimen virta johtoa ja kattoa mihin kohtaa virta pysähtyy. Ensin että tuleeko sulakkeeseen virta (Sulake voi olla rikki vaikka se rautalanka olisi ehjä), --> siitä sitten seuraavaan kiinnitys kohtaa jne jne johonki se virta jää, syy voi olla hapettunut johto, huono liitin.
Tohon varaosa kysymykseen niin aloita katsomalla vaikka täältä.
www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=76.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=76.0) , sitten tietysti nettivaraosa jne.
En oo ihan varma mitä osaa kaipasit, mutta jos tuo on virtalukon ympärys. Niin mulla on 300-sarjalaisen 1 ylimääräinen virtalukko + rattiakseli.
Toivottavasti pystyin olla avuksi.
Tervetuloa foorumille, oikea teko kun apua kaipaa volvo asioihin :hello:
No niin lämppärin vika ratkaistu. Vikana oli säätövastus "paketissa " oleva lämpösulake jota muuten ei ole kuvattu Alfameerin kirjan kytkentäkaaviossa. Tinasin kärjet yhteen ja taas pelittää. Alfamerin kirjan kytkentäkaavion mukaan 3 nopeus olisi kytketty suoraan moottorille, mutta kaikki kytkennät menevät vastuspaketin kautta jossa ko. sulake on moottorille menevässä linjassa. Elikkä jos mikään nopeus ei toimi niin vika tod.näk. tässä. Vastuspaketti löytyy lämmityslaitteen kotelon etuosasta.
