Keskustelua Volvoista => Offtopic => Yleiset autojutut => Aiheen aloitti: laatikkovika - 08.06.2022, 14:46:58
Otsikko: Latolöytö 244 nappisilmä rekisteröinti?
Kirjoitti: laatikkovika - 08.06.2022, 14:46:58
Tuommonen alle -79 kun on pyöreillä lampuilla. 2.1 litranen.
Ei tarttis kun pestä ja remmi vaihtaa ja pensat, no varmaan muutakin... Seissy ainakin 20 v kuivassa ladossa, päällepäin vaan ovien alareunassa pientä rupea. Hailakan vihree orig väri. S*
Sitten niitä ongelmia, ei oo avaimia eikä kilpiä. Kyllähän sinne sisälle mennään mutta mitä vaatii että sais kilpiin ja avaimet kun ei taida mitään papereita olla ellei hanskalokerossa ole. On kuolinpesän auto, en tiedä onko auto mainittu perunkirjassa. Avaimet sais varmaan vinillä mutta eihän ne niitä kaikille anna.
Onnistuuko mitenkään?
Vai onko vaan pantava naru kaulaan ja alkaa kiikkumaan...
Otsikko: Vs: Latolöytö 244 nappisilmä rekisteröinti?
Kirjoitti: kupari s40 - 08.06.2022, 16:38:55
Runkonumeron perusteella kaveri sai 600 fiatin tiedot trafin kautta selvitettyä pari vuotta sitten
Omistussuhde oltava kunnossa koska kauppakirja tehtävä jolla todistaa omistuksen trafilta papereita kyseltäessä ja liikenteeseen saattaessa. Eli oltava kuka myy ja jos perikunta niin niiden osaolisten allekirjoittama, hinta jos 0 eurura niin luovutustodistus kuitenkin saatava.
Niin kauan seisonut että oli jostain paperiarkistoista kaivettava tiedot joten vei aikaa. Joku maksu siitäkin tuli muttei muistaakseni ollut mikään ryöstosumma.
Sai tiedoilla paperit, leiman ja alkuperäiset kilvetkin. Käytti tuon setvimisajankin hyödyksi kunnostaen jo autoa.
Kirjoitti: B-Man - 08.06.2022, 16:43:49
Trafin kautta vaan ettimään auton tietoja.
Saahan siihen lukot vaihdettua, jos et avaimia mistään löydä O0
Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti (https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/paperittoman-ajoneuvon-rekisterointikatsastus-ja-rekisterointi?toggle=Ennen%202.11.2007%20Suomessa%20rekisterist%C3%A4%20poistetut%20ajoneuvot%20)
Kirjoitti: kupari s40 - 08.06.2022, 17:36:49
Kysyin kaverilta tarkemmin niin tuo fiude oli leimattu viimeksi 1981 niin trafilta ei runkonumerolla tietoa enää löytynyt mutta kansallisarkistosta löytyi, kustansi sieltä tiedot viimeisestä rekkarista ja omistajista noin 20€. Luovarilla tehty omistusmuutos kun oli perikunta joka antoi pois.
Jos mitään ei tietoa ladon omistajilta saa niin tuo edellisen laittama linkki hyvä.
Kirjoitti: laatikkovika - 08.06.2022, 20:38:56
Trafin kautta mut ku ei oo rekisterikilpiä.
Pitänee selvittää onko perunkirjassa, se tiedetään kyllä kenen auto se on ollut.
Pitäähän ne avaimetkin jossain olla kun lukkoonkin on laitettu ellei joku ole pois heittänyt.
Suorapeltinenkin niinkuin itte piru.
Pitää laittaa omaiset asialle ja houkuttimeksi oikeen euroja. :o
Siinä se kylvökoneen vieressä sulassa sovussa, ei oikeen vihreeltä näytä. :D
On vähän huono kuva kun on kuvaamalla siirretty toisesta laitteesta, näkyyhän tuo ympäristö...
(https://i.ibb.co/0f37t3q/IMG-20220608-202841.jpg) (https://ibb.co/0f37t3q)
Kirjoitti: kupari s40 - 08.06.2022, 20:44:54
Jos joltain tuon perilliseltä joku valokuva löytyy jossa näkyy tekisterkilpi niin siinähän sekin tieto olisi.
Runkonumero ylös ja vaikka katsastuskonttorilta kysyy niin näkee onko sen verran vähän aikaa leimasta että trafiln järjestelmässä kilpi tms tietoja tai kansallisarkistosta jos ei kilpeä tiedä.
