Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: kalleke - 06.07.2011, 19:08:57
PV544:sessa olisi ongelmaa: Kun kääntää avaimen ajoasentoon, niin virrat vähenee, starttiasentoon käännettäessä katoaa kokonaan. Radioasennossa toimii ok.
Voiko kyseessä olla vioittunut panssaripuola? Sitä kun on aika hankala päästä mittaamaankaan.
Bensapumppua ehostaessa avain lipesi ja osui startin päähän + napaan ja pumpun pulttiin, aiheutti "hitsausta" 10-osa sekunnin ajan, mutta olisiko puola voinut siitä muka vahingoittua, avain oli toki 0-asennossa tällöin.
Kuullostaa akun heikkoudelta.
Njet, akku on ihan priimakamaa, niin kuormitusmittarilla mitattuna, kuin toisessa autossa koeajettunakin.
Napajännite akulta tippuu 13V -> 6-7V tietämille kun kääntää virta-avaimen ajoasentoon.
Maadoitusvika? Miten napjännite on mitattu kun startatessakaan ei saa tippua alle 9v.
Niin miten siinä sitten kävi? No typeryydestä kärsii autokin...
Eli vierekkäin tallissa oli kaksi akkua ja mittasin toisen kuormitusmittarilla ja tein välillä jotain muuta ja laitoin toisen paikalle. Tämän huonomman tietysti. Nyt kun vaihtoi ehjän akun paikalle kaikki toimi taas- että tälläin tälläkertaa.
