Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autonhoito => Aiheen aloitti: TPK1980 - 27.04.2018, 12:53:56
Minkäslaisia kokemuksia on noista nano lasinpesunesteistä?
- Neste Voltera Pro (4l)
- Korrek Pro TFC Lasinpesu (3l)
- Motox Lasinpesu NANO (4l)
Omat kokemukset on Neste Voltera Pro:sta ja Motox Nanosta
Motox:a tuntuu menevän enemmän kuin Volteraa. Volterassa pisarat alkavat poistumaan lasilta noin 60-70km/h nopeudessa, kun Motox:ssa pitää olla jo moottoritienopeuksilla 100-120km/h vauhtia ettei tarvitse käyttää pyyhkijöitä.
Voltera Pro noin 20€/4l ja Motox vajaa 7€/4l
Korrek:sta ei omakohtaisia kokemuksia.
Omasta autosta pinnoitin tuulilasin 40km/h ja siitä yli niin poistuu vesi eikä tarvitse ostella kalliita nano nesteitä nekun toimivat aika vaihtelevasti oman kokemuksen mukaan
Meinasin tuota motonetin nestettä kokeilla, mutta hyvä etten jos kerran on noin huono, että "5-sateesta" toimii paremmin...
Itellä on normaalitilanteessa 5-sateesta laseissa ja Voltera prota käytän nesteenä. Talvella kokeilin volteraa ja korrekkia niin että ei ollut pinnoitetta hierottu laseihin ollenkaan.
Korrek TFC, ei vakuuttanut pesukyvyllään eikä veden hylkivyydellään. Jätti myös harmaata kalvoa pyyhkiessä puhtaallakin lasilla. Kesällä saattaisi kelvatta kun ei ole suolaa lasilla? Tuntui pyyhkijät syövän sen pinnan äkkiä pois, eli joutuu aika paljon käyttämään "turhaan" nestettä. Aika hajuton käyttäessä
Voltera pro pesee hyvin ja vedenhylkivyys on ihan ok. Haju on pistävä. Toimii hyvin vielä 50/50 vesiseoksellakin. Äkkiä tämänkin pinnan pyyhkijät syö, kestää ehkä vähän kauemmin.
Voltera on suolaisen hintaista, mutta sitä on tullut käytettyä siitä asti kun tuli markkinoille. Motonetin pesua en ole vaivautunut kokeilemaan Korrekin jälkeisen pettymyksen jälkeen. Markalla markan tuote jne.
Onhan se kiva pinkki väriltään, mutta muuten vastaa normaalia pesunestettä.
Kova hinta sillä Volteralla on, mutta sitä kuluu sen verran vähemmän, ainakin omassa käytössä.
Eli en varmaan varmaan edes lähde testaamaan Korrekkia, kun sitä ei saa liikkeistä missä käyn ja mihinkään vihreän kortin liikkeeseen en mene sitä hakemaan :joonas:
Reilun vuoden olen käyttänyt Nesteen Voltera Prota. Paluuta ei ole tavalliseen nesteeseen. Hinta on suhteellisen kova mutta pissapoikaa ei tarvitse käyttää kuin murto-osa tavalliseen pesunesteeseen verrattuna.
Itse olen sen verran laiska, että tuulilasin pinnoittaminen jollakin käsin levitettävällä aineella ei ole vaihtoehto kun samaan lopputulokseen pääsee pissapoikaa käyttämällä. MK2 V70 vesi lähtee poistumaan tuulilasista riippuen sateen voimakkuudesta 50-60 km/h nopeudessa. Maantievauhdissa ei tarvitse käyttää pyyhkijöitä ollenkaan. Yleisesti vesi pisaroituu hyvin tehokkaasti, joten näkyvyys ulos on huomattavan hyvä.
Sivulasit ja peilit olen käsitellyt muutaman kerran. Sivulaseista näkee paljon paremmin ulos kun vesi ei leviä kalvoksi lasin pintaan vaan pisaroituu. Ajoviimassa sivulasitkin kuivuu.
Sulla ei liene ajovaloilla pesuria? Omassa autossa kun moiset on niin sitä nestettä menee ihan reippaasti varsinkin nyt kurakeleillä. Viikon välein saa sen 5l olla täyttämässä jolloin tulee aika kalliiksi nämä kalliit pesunesteet. Voltera toki on ihan hyvää sitä en kiistä mutta sen verran sitä kuluu ettei oma lomakko kestä ;D
Omassa autossa on onneksi sellainen toiminto, että nopealla pissapojan viiksen vetäisyllä saa ruikittua vain tuulilasille. Pidemmällä suoltaa ajovaloillekkin ja silloin varmasti ainetta kuluu ja paljon.
Kyllä noiden xenon-valojen kaverina pesurit löytyy. Lähes joka kerta pesee ajovalotkin kun harvoin pesee lasia.
En nyt ihan varmaksi mene sanomaan, välillä 2/2017-4/2018 olisinko 5 tai 6 neljän litran kannua lisänny pissapoikaan. ??? Kilometrejä tulee vuosittain 20 000-25 000.
Tuli huvikseen ostettua tuota Motoxin nanoa. Kalvosta en osaa sanoa kun en ole sateessa ajanut mutta ötökät lähtee lasista paljon paremmin kuin Volteralla :o
Motonetissä kääntelin pinkkiä nanopönttöä ja luin etikettiä, kun myyjä käveli vierestä ja totesi hiljaisella äänellä, että "ei kannata ottaa...".
Onneksi tuo oli aika halpaa ainetta, voi vaikka kerralla ruutata säiliön tyhjäksi. Mutta hyvin pesee tosiaan.
Tuo on kyllä totta, että Volteralla ei lähde itikat kovin hyvin irti. En ole tosin kokeillut heti liiskautumisen jälkeen, mutta pari viikkoa auringon kuivattama itikka ei tahdo lähteä. ???
Nyt pääsin ekaa kertaa ajelemaan sateessa niin, että ei ole muuta pissapojan säiliössä kuin tuota motox nanoa. Hitaissa nopeuksissa oli aivan pakko käyttää pyyhkijöitä, mutta 80 vauhissa veti tuulilasin aivan tyhjäksi kuten muillakin litkuilla tai pinnoitteilla. Periaatteessa voisi vaihtaa tuohon halvan hinnan ja hyvän pesutehon takia. Ja tulevana viikonloppuna lyödä 5-sateesta laseihin.
Korrek TFC lasinpesunestet tarttui mukaan kun kävin M*tonetissä hakemassa tarvikkeita mökille.
Todettava että p*skaa verrattuna Voltera Pro:hon. Pitää olla 30-40km/h enemmän vauhtia että lähtee pisarat lasilta pois :(
Mä pesen Reload-shampoolla, se antaa siedettävän pisaroitumisen mutta tehokin loppuu ekoihin sateisiin. Ei tietenkään ole mikään pinnoite mutta maantievauhtia voi rullailla aika hyvin ilman pyyhkijöitä.
Laitoin säiliöön ikh:n nestettä, kestää -25 ja testerin mukaan aika lähellä, haju tuntui astiassa miedosti , testataan. :-\
Ihan jees valoisalla ajellessa, pimeällä en ole ajanut niin häiritsevästä kalvosta ei tietoa. ???
Uusi OEM tuulilasi ja Neste Voltera Pro. :tykkää: S*
Testaillut eri pesuaineita, volvon aine on ollut ihan parasta, ei ole muut päässeet tälle tasolle, llmeisesti joku nanoaine. Näissä nanoaineissa h :oaju olematon tai hyvin mieto.
