Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: uisteeelu - 01.12.2018, 16:45:55
Eli vikakoodi 325 ohjausyksikkö missä vika vai uusi ohjausyksikkö sopiiko vaparin tilalle
Hyvin todennäköisesti kylmäjuotoksia boksin sisällä. Jos kolvi pysyy kädessä tai voit viedä korjattavaksi niin ei tarvitse etsiä uutta.
Okei täytyy kokeilla eli vaparin ei käy
Käy vaparistakin, olettaen että ne on samalla osanumerolla. Viisaammat saa kertoa onko niitä edes erilaisia
10V boksit ei käy ja 20V vaparin bokseissa on eroja vähän iästä riippuen. Ohjelmahan niissä on täysin eri vaikka moottorinohjaus olisikin sama, joten helpoin kokeilla turbon boksilla.
Kuis tracs systeemi. Jos sellainen on niin onko se abs boksissa ja käykö ne ristiin?
ABS+TRACKS on oma boksinsa ja pelkkä ABS omansa. Ei käy ristiin.
On tosiaan siinä abs boksissa, ei ECUssa.
https://www.midwest-abs.com/850_ABS_Modules.php
Öhjausyksikkö tuli mut auto on niin pahasti lumihankessa et odotetaan kevättä >:(
Ei siin ohjausyksikössä vikaa löytyy mut eipä tuo toimi >:( :(
Jaa,a, entiiä mut multa saa -96 automaatin ecun, varmasti toimivan, halvalla jos tarviit..? (50€)
yv jos kiinnostaa.
Yksköi on vaihdeltu ei auta. Mut mittaristoon on syttynyt vikavalo ja 1uusi vika eli tyhjäkäyntimoottori
Edelleenkin ohjusyksikkö ei muita vikakoodeja mut kierrokset jumittaa hiukan aikaa
Tulipa tuipat katsottua kaikki mustia eli liikaa bensaa tai ilmaa vähän
