Tehty tuulilasinvaihto: | 304tkm SEKÄ 315tkm (meni takuuseen) |
Laturi vaihdettu 140A: | 305tkm |
Seuraava hihnanvaihto: | 320-340tkm |
Apulaitehihnta ja -kiristimet vaihdettu: | 320tkm |
Öljyt vaihdettu: | 320tkm |
Äänekoskelta löytyis vähän kärsiny maski jos haluut kokeilla jtn erikoista sillä..Joo tuo 75-vuotismalli tuo kyllä mukanaan pari ihan miellyttävää piirrettä, kuten sisusta ja juuri korinväriset listat. Ja tokihan se ylimääräinen perseilymaski kohtuuhintaan kelpaa ;)
hieno kun on korinväriset listat ja kaikki.
Kuraläpät on Tiskiltä ostettuna noin 50€/pari. Itse tilasin taannoin hova.com läpät eteen ja taakse. Jäi karvan alle 90€ hinnaksi (lähetyskuluineen) kun olivat halvennuksessa.. Nyt tuossa laskeskelin niin nykyhinnoilla melkein sama hakea siniseltä..Joo katselin Skandixilta hintoja myös, näytti olevan samoissa hinnoissa, ehkä jopa kalliimmat. Taidan käydä siniseltä tiskiltä hakemassa kun seuraavan kerran on sinne päin asiaa.
Mutta itse asiaan, vilkku on autossa häröillyt. Eli kun laitat vilkun päälle ja suunnittelet kääntyväsi, niin vilkku räpsyttelee vähän omaa elämäänsä, välillä ei vilku pariin sekuntiin ollenkaan, sitten välkkyy viisi kertaa sekunnissa. Suurimman osan ajasta kuitenkin vilkkuu aivan normaalisti. Olen huomannut, että (toimimattoman) ajotietokoneen info-nutikan asento vaikuttaa tuohon vilkun toimintaan. Toisissa asennoissa toimii hieman paremmin kuin toisissa. Myöskin jos laitat vilkun päälle ja pyörittelet ajotietokoneen rullaa vasemmasta viiksestä, sekoilee vilkku aivan täysin omiaan. Voisiko tällainen ongelma korjaantua pelkällä viiksen vaihdolla tms fiksillä? Voisiko myös ajotietokoneen ajoittainen toimimattomuus johtua pelkästä viiksestä? Auttakee. :D
Toimimaton ajotietokone ?? Haiskahtaa mittaristo-vialta..Noh, koska vilkun sekoilu on itseäni enemmän ärsyttävä vika kuin ajotietokoneen pimeneminen, taidan aloittaa molempien ongelmanselvityksen vaihtamalla vilkun viiksen. Ei ole hinnallakaan pilattu ne.
Viiksen vika myös mahdollinen..
Tuliko pahat vauriot?No, normaalisti jätän itsekin vaihteen silmään. Tässä tapauksessa auto oli vaan käynnissä kun kävin nopeasti heittämässä romuni sisälle ennen matkan jatkamista. Otin vielä tavarani takapenkiltä ennen sisälle menoa, silloin auto oli vielä visusti paikallaan ja käsijarru pänningissä. Sisälle päästyäni kuului rytinää ja siellä sitä oltiin.
Automaatilla ei niin haittaa vaikka käsijarru ei täydessä tällingissään olisikaan.. ::)
Mikä ohjaus bendix vai lh? ???LH löytyy, lämppäri on mallia vaijeri.
Lämppäri alipaine vai vaijeri?
Kuvia sisältä..
