Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: 855T5 - 28.09.2022, 09:56:32
Huomasin yhtenä päivänä ettei keskuslukkoa painaessa kiinni ei vilkut vilku ollenkaan. Kuskinpuolen takaovi jää ilman lukitusta, hälytin alkaa huutaa jos avaa oven. Keskuslukkoa avattaessa vilkut vilkahtaa normaalisti.
Mistähän vikaa pitäisi alkaa hakemaan? Kuskinovenlukko vialla ? Johtoja on tullut heiluteltua jo.
Melkeipä hakisin vikaa takaoven lukkolaitteesta, varsinkin jos kaikki muut ovet menevät normaalisti lukkoon.
Huomasin tänään, että ei muuten toimi sähkölasikaan kyseisessä ovessa. Voisiko olla kenties oven johtosarjassa vikaa tai oven ohjainyksikkö rikki?
Antaa vikakoodin: DDM-U020187 Lost communication with "Door control module C" - Bus Signal / Message Failures - Missing message
Joko alkaa olla niin kylmä jossain päin maata että menee jäähän lukot?
Minulla tuo V40 2019 oli viimetalvena oikukas, jokainen lukko ovissa vuorollaan jäässä ja ei saanut auki.
Pitää nyt ennen kunnon pakkasia käydä asia läpi että kaikki ovet toimisi tänä talvena kovemmallakin pakkasella.
Onneksi on tuo mekaaninen avain kaukosäätimessä niin pääsee edes yhdestä ovesta autoon sisälle.
Oven ohjausyksikkö takaoveen vaihdettu, ei vaikutusta toimintaan. Pitääkö nuo koodata jotenkin autoon?
Vähän vanha keskutelu, mutta onko aloittaja saanu Volvonsa korjattua? Kiinnostais tietää mikä oli ratkaisu, kun oon jo pitemmän aikaa tuskaillu saman ongelman kanssa. Näyttää vikakoodia U020187 ja sähköt ei toimi takaovessa. Johdot tarkistettu kuskin ovesta ja takaovesta. Takaovien moduulitkin kokeilin ristiin ja molemmat moduulit toimii ehjällä puolella. Sulakkeet on ehjät.
V60 2016 malli teki kiusaa, kuskin ovesta katos toimintoja ja samaa teki takaovelle kuskin puolella. Kaikki korjaantui ku korjasin kuskin oveen tulevasta johtonipusta katkenneen johdon.
Vihdoin sain sähköt korjattua. Aikaisemmin sain jo selville, että vika on takaoven sisällä. Nyt kun mittailin johtoja, niin LIN johto oviliittimen ja oven ohjausboxin välillä oli poikki. Oviliittimeltä lähtevässä kaapelinipussa on jonkinlainen tukikeppi ja juuri siinä kohdassa missä tukikeppi loppuu, oli johto hankautunut poikki.
(https://i.ibb.co/GVVHn0V/20240427-084940.jpg) (https://ibb.co/GVVHn0V)
