Kierrätyskeskus => Veteraanit => Myydään varaosat => Aiheen aloitti: Pikku-Matti - 29.04.2016, 19:12:50
Tavaraa on kertynyt enemmän kuin on järkeä pitää ja varaston seinät kestää. Mikä lie vimma ...? :o
Eli kysyä saa lähes mitä vaan 142/144-osaa, 145:n erikoisromppeet on jo hävitetty. Kuvia laitetaan tarpeen mukaan.
- Kaksi konepeltiä, toinen vm. 70 ja toinen vm. 73 (varattu). Hieman ruostetta, mutta ei mitään hitsausta vaativaa. Hinta 30 euroa/kpl.
Kahdessa B20:ssä näkyy olevan Amazonin korvakkeet kiinni. Hinta 10 euroa/pari.Etupalkki 71-vuoden autosta, muutama pieni reikä alapuolella, mutta ovat paikattavissa. Muutoin siisti tapaus. Noudettava, jolloin voi kunnon tarkistaa. Hinta 30 euroa.Yksi kappale toimivia oven lukkopesiä kahdella avaimella. Vm 73-74. Hinta 15 euroa.Erittäin vähän ajettu kokonainen pakoputkisto. Vaikka museoautoon. Vm 67-73. Hinta 50 euroa. - Korjauspelti, takakontin oikea sivu, alareuna. Tuotenumero 903060-2, jolla voi internetistä haulla tarkistaa sopivuuden. Hinta 15 euroa.
Korjauspellit, takaa pyörän aukon kaari, oikea ja vasen. Hinta 15 euroa/kpl tai 25 euroa molemmat.-
Purkuautosta irroitettu itse tehty peltisarja. Pintaruosteessa, mutta vahvaa tavaraa. Vaatii siistimistä - hyvä aihio. Hinta 40 euroa. Amazonissa ollut B20-kone ilman kantta. Pyörii käsin asiallisesti, porattu 2. ylikokoon (.030), sylintereissä vielä hoonaukset jäljet näkyvät eikä yläreunoissa olaketta (paitsi likarannut). Kiinni vauhtipyörä, vesipumppu ja virranjakaja (Bosch 0231 146026) . Ulkoasu likainen eli vaati kunnon pesun (ehkä maaliakin). Nokasta ei (vielä) tietoa. Hinta 75 euroa.Erittäin asiallinen sininen istuinosa, kangaspäällisellä vm 71. Sivuvinyylit ehjät, kankaan ja vinyylin välinen muovinauha vain yhdestä kohtaa poikki. Tämä repsikan puolelta, mutta eiköhän istuinosa ole identtinen kuskin penkin kanssa. Hinta 35 euroa.Ehjä kaasarimallin bensatankki, kaipaa siistimistä, ilman anturia. Mielellään nouto, kahdesta voi valita paremman. Hinta 20 euroa.- Siisti, musta apukuskin puoleinen ovipahvi, 142:sta vm 73. Kaiuttimen reikä on tehty. Hinta 15 euroa.
- 3 kappaletta pölykapseleita, lienee GL-mallista eli hieman normia pienemmät ja keskiruuvilla. Pienehköjä kolhuja, vain yhdessä keskiruuvi mukana, reunaa kiertävät kumirenkulat OK. Hinta 15 euroa kaikki kolme nipussa.
- Pienikokoinen vararengas 140-sarjan vanteella, liekö umpikumia, vanne vaatii siistimistä. Hinta 15 euroa.
- 142:n oven lasit vm 67-73, ilman tupakki-ikkunaa, Volvon leimoilla (vuosi 72). Hinta 30 euroa/pari.
- Siisti syyläri, yläletkun lähtö reunassa (ei keskellä). Hinta 30 euroa.
Imupakosarjahässäkästä rälläköity pakosarja. Hinta 10 euroa.- Vm. 73/74 etulokasuoja oikealta, projekti muttei paha. Hinta 10 euroa.
- Vm. 73/74 uusi käyttämätön ryypynvaijeri (vielä Volvon pussissa) Hinta 15 euroa.
- 145:n avattava takalasi oikealta, avausmekanismi mukana, vm. 70. Hinta 20 euroa.
Jollei noutoa, niin toimituskulut ostajalle.
Sijainti: Kuusankoski/Kouvola
Yhteydenotto: YV/sähköposti/o4o76o7642
Löytyykö:
- kuskin puoleista sinistä kangaspenkkiä jossa selkänojan pääliosassa oleva sininen vinyyli ehjä?
- Lisämittariosaa pitkäkeppiseen sulakerasian kannen tilalle?
Löytyykö:
On juuri tuommoinen kangaspenkki ja siinä iänikuinen suojakangas päällä. Tarkistan vinyylin kunnon, yleensä ovat vaan niin tolkuttoman rapsakoita ja/tai mustuneita.
Ei ole tuota lisämittariosaa, täällä kylillä eräällä herralla on semmoinen ylimääräisenä, mutta en vaan ole sitä onnistunut ostamaan. :'(
No niin, sininen kangaspenkki, kangasosa melkoisen siisti, selkänojan vinyyli hyvä, mutta se "olkatoppaus" kivikova ja ratkennut kangaspuolen saumoista. :(
Tämä taitaa olla vakiovika, ei voi mitään.
Kiitos kuitenkin sinulle kun tsekkasit!
Täytyy keksiä jotain...
140-sarjan koneen korvakkeista ylimääräiset on nyt myyty.
Kahdessa B20:ssä näkyy olevan Amazonin korvakkeet kiinni. Hinta 10 euroa/pari + toimituskulut.
Muitakin päivityksiä tuohon ensimmäiseen viestiini.
Tavaraa lisätty listaan. Ja lisää tulee kunhan ehdin hyllyjä siivota. ;)
Löytyykö ehjää pyyhkijän moottoria? 144 vm.70
Useita pyyhkijänmoottoreita löytyy. Tarkistan vielä toimivuuden, moottorin hinta 10 euroa.
Löytyykö vielä jarruvoimansäätimiä taakse?
Hmmm, tarkoitatko paineensäätimiä, jotka on kiinnitetty jarruputkien välille taka-akselin etupuolelle?
Täytyy tarkistaa tilanne varastolta.
Eipä löytynyt kuin omaan tarpeeseen jätetty varaosa. Muistaakseni monta kappaletta jäi raatoihin vain sen vuoksi, että olivat tolkuttoman tiukassa. Mutta jos tuo meidän ruosteensyömä 142 vm 71 puretaan niin siitä irtoaa syksyllä toimiva kapistus.
kyllä juuri niitä kahta paineensäädintä.
no viimeistään sitten syksyllä.
Löytyskö taakse alatukivarsia?
Mikä sulla on vuosimalli? Mulla saattaisi olla ylimääräiset vm 70 alkaen.
Varastojen järjestely jatkuu ... päivitetty listaa.
Täällä keikutaan vielä ;)
Lohko meni ja sen mukana yksi kansikin. Tuossa on vielä yksi B20-lohko sisukaluineen, mutta en ole sitä mitenkään selvitellyt, joten nyt ei ole vielä hintapyyntiäkään heittää.
Kaikkea sekalaista ja ylimääräistä osaa on vielä hyllyissä.
Saisko isovilkkusen etulokarista kuvaa?
Jeps, toimitan pari asiaa selventävää kuvaa.
Oisko ehjää vilkun viikseä?
On vm. 73 - mutta nyt tarkkana, 72 tai 73 alkaen eivät käy yhteen vanhempien kanssa ... kun se vilkun "loota" muuttui hieman malliltaan/korvakkeiltaan, niin ei sitten mene ristiin uudemmat ja vanhemmat sinne ratin taakse kiinnityksiin.
No mulla just - 71 eli ei taija sitte käydä..
Löytyykö 73 mallinen konepelti? Onko siinä keulalista paikalla (se paksumpi)?
Kyllä tuommoinen vihreä pitäisi olla jemmassa. Tarkistan hallin nurkasta ja laitan vielä kuvankin jos tarvis vaatii.
Sopii minulle
