Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: massamaahinen - 05.03.2020, 00:44:45
Motonet kertoo varaosissaan, että 960:ssa olisi sisäilmasuodatin, mutten löydä sellaista. Monissa malleissa se sijaitsee moottoritilassa oikealla puolella ilmanottoaukkojen vieressä, mutten havaitse tässä mahdollisuutta avata sitä. Puhalluksen voimakkuus on mielestäni aina ollut heikohko. Vai onko tyyppijuttu? Evaporaattorin edessä lienee jonkinlainen suodatin (kuva) joten se voi kyllä olla tukossa. Onko kukaan vaihtanut?
(https://i.ibb.co/BnxbDX2/filtteri.png) (https://ibb.co/BnxbDX2)
Minulla ilmastoimaton, mutta lämppärin kennoa vaihtaessa sain käsityksen että nuo on muuten kokoonpanoltaan samankaltaiset. No seuraava kuvakertomus sitten kertoo, mihin ratkaisuun päädyttiin. Olisi voinut vielä"vähän"suunnitella lisää, mutta kun katsoo nyt vaihtunutta suodatinkangasta, niin ratkaisu on toiminut varsin riittävästi. Käytän tuossa iv-koneen suodatinkangasta,kiinnitän sen kakspuoleisella teipillä.
(https://i.ibb.co/3rdgpRL/IMG-20200305-095704.jpg) (https://ibb.co/3rdgpRL)
(https://i.ibb.co/mCzMYKw/IMG-20200305-095616.jpg) (https://ibb.co/mCzMYKw)
(https://i.ibb.co/48k6rfT/IMG-20200305-094449.jpg) (https://ibb.co/48k6rfT)
(https://i.ibb.co/S0fPjrS/IMG-20200305-094333.jpg) (https://ibb.co/S0fPjrS) ja editointia, muistelen että katkeaakos tuo rakenne juuri tuosta punaisen kohdalta? Tosin suodattimenpaikkana ehkä"outo", jos miettii että se on jo ryystänyt ulkoilmasta kaikki pölyt ja moskat..?
Se on ollut lisävaruste näissä, oli joskus puhetta JKL sinisen mekaanikon kanssa. 1998 S 90:ssä ei näkynyt olevan, kun joskus muovin alta tarkastin. Tuskin omaan laitan. Toimiiko puhallin kunnolla, jos ilma ei tunnu kulkevan?
Oletko muuten tarkistanut tuon ilmanottoaukon, kun mainitsit huonosta puhalluksesta? Joskus aikaa myöten se saattaa kerätä moskaa jopa niin paljon että saattaa myös vaikuttaa puhallustehoon.
