Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: jaskajokunen - 03.06.2020, 20:59:23
Kuinkas ootte moisen korjanneet ?
Rosterinen M3 pultti ja nylokki mutteri. Rosteri prikat väleihin.
Kyse on siitä saranan ja kehyksen liittymäkohtasta, eli kehys on irti siitä saranasta.
Alumiininen popniitti, tuurnalla naputtelee sisäpuolen myös kasaan sen verran kun tarvitsee. Ainakin itsellä toiminut.
Onkos se kolmiolasi hankala irroittaa kehyksestään ?
Lasi lähtee vetämällä pois. Mutta jos tarkoitat lasin kehystä, niin koko systeemi irroitettava. Ovipahvi irti, lasi irti alhaalta ja sitten vaan systeemin pultti (vai oliko ruuvi) aukaisemaan alhaalta ja oven karmissa olevat peltiruuvit. Lähtee kääntämällä taaksepäin ja nostamalla sivuttain. Lasin kehys on systeemissä alhaalta kiinni niitatulla pultilla ja ylhäältä niitattu. Kyllä sen kanssa saa askarrella.
Ei se irroitus kamalan hankala ole. Se lähtee kohtuupienellä voimalla, kun kaikki asiat justiinsa kohdallaan. Siis tuuletusikkuna kehyksineen. Itse otan aina kehyksineen sen pois kun tarve.
Nyt on vaan niin hienot ja näpäkät ovipahvit, jotta ovankahvaakaan ei saa irroitettua perinteisellä kangasrievulla
