Kierrätyskeskus => Etu- ja nelivetoisten ilmoitukset => Myydään varaosat => Aiheen aloitti: RTP - 02.03.2023, 20:09:08
Ralliautoksi puretusta 2004 vuosimallin S40 2.4i autosta peräisin olevia osia. Autolla ajettu noin 340tkm ja on kolaroimaton. Sopivat 04-07 vuosimallien autoihin ainakin ja monet myös sitten V50 samassa ikähaarukassa.
Tällä hetkellä löytyisi:
- Tankinluukunlukko, osanumero 30716226, 10€
- Kaikki airbagit, 20€/kpl
- Airbag ohjainyksikkö, osanumero 8697679, 20€
- Airbag sensorit, osanumero 9206975 x4 ja 8651200 x1, 86512011 x1. 20€ kaikki yhteensä
- Takaturvavyöt vastakappaleineen, 20€
- Etuturvavyöt vastakappaleineen, 20€
- Sisustan pisteosia: aurinkolipat, taustapeili, takaluukun sisävalo, katossa oleva takapenkin valo sekä edessä olevat valot/kotelot. 20€ kaikki yhteensä
- Valokatkaisija, osanumero 30669736, 20€
- Viiksipaketti, sis. airbag spiraalin, osanumero P30710339, 40€
- Lambda-anturit 2kpl, Taaemman anturin liitin vähän sulanut, 20€ yhteensä
- CEM-ECU-SCL-BCM + Avain paketti, CEM-osanumero 8690719, ECU-osanumero P30650677,SCL-osanumero 30680132, BCM (sis ABS pumppu) osanumero 30647855. Ja näihin sopiva avain
virtalukon kanssa. 150€ yhteensä - Käsijarru vaijereineen, täydellinen, 20€
- Moottoritilan sulakerasia, pelkkä akun + johto kiinni, muutoin purettu, 20€
- Kattoverhoilun johtosarja, täydellinen, 20€
- Kojelaudan johtosarja, täydellinen, 20€
- ABS-antureiden renkaanpään johdot, kaikki 4 nurkkaa, 20€
- Kojelaudan keskimmäiset puhallinsuuttimet + hätävilkkukatkaisija, 10€
- Takaovien lasit mekanismin kanssa, 20€/kpl
- Takaovien ikkunamoottorit, osanumerot 30710070 ja 30710068, 10€/kpl
- Ovien sähkökytkimet (lasit, peilit, keskuslukitus), 20€ kaikki yhtensä
Bensapumpun ohjainyksikkö, osanumero 0580001007, 40€Etukallistuksenvakaajan puslat (21mm vakaajalle) ja takakallistuksenvakaajan puslat (18mm vakaajalle). Uudet käyttämättömät polyuretaanipuslat. Sopii myös C30? 40€ yhteensäLämmityslaite täydellinen, osanumero 31390439, 50€Sivupeilit, väri valkoinen, molemmat varustettu alapuolisella valolla. Kuskin peili täysin ehjä, matkustajan peilistä kuori rikki ja lasi liimattu jälkikäteen "sinnepäin". Manuaalikääntöiset. Sähkösäädöt ja valot toimii, lämmityksestä ei tietoa. 40€ yhteensäKeskikonsolin monitoiminäyttö, osanumero 8696495, 20€Lämmityslaitteen/radion säädinyksikkö, osanumero 8697153, 20€Mittaristo, osanumero 30710071, 40€Etusumuvalot, 40€ yhteensäTakakuramatot (kumi), 10€ yhteensäKonepellin vetovaijeri, kahva ja lukko, 20€AFM radiomoduli, osanumero 30679894-1, 20€AUD moduli, osanumero 30679536, 20€CD-soitin, osanumero 8696051-1, 20€
Osat testattu ennen purkua ehjiksi. Suurimmasta osasta on myös kuvat.
Pienempiä osia voin postitella, postikulut hintoihin päälle. Useamman osan ostajan kanssa voidaan tehdä sopivia pakettihintoja.
Osat Liedossa, Varsinais-Suomessa.
Kysele YV:llä lisää.
Päivittelen ilmoitusta sitä mukaa kun lisää myytävää ilmestyy, vielä ei ihan varmuutta mistä kaikista vakio-osista luovutaan...
Osalistaa päivitetty
Listaa päivitelty
Listaa päivitetty
Listaa päivitetty
Listaa päivitelty
Listaa päivitelty
Listaa päivitetty
Ylöspäin
Onko takajarrusatuloita?
Ei ainakaan toistaiseksi, tarkoitus käyttää alkuperäisiä itse.
Listaa päivitetty
Ylöspäin
Lista päivitetty ja hintoja tarkisteltu.
myytkö pelkkää virtalukkoa? Omasta lopetti tunnistamasta avainta.
Nouto onnistuisi.
Nouto onnistuisi.
Jos nyt oikein ymmärsin niin tuossa osassa ei taida olla koodausta sisällä, joten siinä mielessä voin myydä. 20€.
Pistän sulle yv:nä lisää viestiä.
Lisätty myytävää ja järjestelty lista selkeämmäksi.
Lista päivitetty
