Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: MikaV60 - 09.03.2022, 12:55:18
Minun VOC -sovelluksesta on kadonnut moottorin etäkäynnistys (ERS). Muilla samanlaisia huomioita? Polttoainekäyttöisen lämmittimen ohjaus onnistuu normaalisti.
Tuolta saat varmaan paremmin vastausta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31607.0
Kiitos, sieltähän se löytyi, kun kahlasi uusimmasta viestistä kaksi vuotta taaksepäin kaikki viestit läpi.. Eli saadakseen moottorin etäkäynnistyksen takaisin valikkoon, pitää palata vanhaan näkymään (sovelluksen asetukset).
Ei pidä. Moottorin käynnistys toimii uudella näkymällä (iPhone)
Tuulettimen kuva - Käynnistä - Käynnistetäänkö auto? - Kyllä
Pitää. Android 9 / Sony Xperia Compactissa näkyi tuulettimen kuvan alla vaihtoehto ainoastaan lisälämmittimen käynnistämiselle.
Eli tuota etäkäynnistys-mahdollisuutta ei enää ole?
Mahtaako olla nyt myös niin että jos on webasto niin moottorin etäkäynnistys ei ole edes mahdollista?
Olen avaimella pari kertaa kokeillut eikä tapahdu mitään.
Mikä auto kyseessä?
Ainakin mallivuoden 2020 V60 ja V90 saa etäkäynnistymään ihan normaalisti sovelluksella.
Etäkäynnistys koskee vain SPA-alustaisia autoja? ???
Mikä auto kyseessä?
Tuo minun XC70 2016.
Pitäisihän tuolla etäavaimella ainakin onnistua vai onko sekin mahdollisuus poistettu jonkun päivityksen myötä?
Pitäis, jos on se kuudella painikkeella oleva etäavain tullut auton mukana eli autossa on nuo Keyless Drive toiminnot.
Vai menikö se nyt niin, että kun on tuo 6-painikkeinen avain/keyless, niin auto voidaan käynnistää ilman, että avain on paikoillaan siinä kolossa, kunhan on riittävän lähellä, ei siis itse sillä etäavaimella?
Eikun ei:
Etäkäynnistys (ERS)*
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää
etäisyyden päästä, jotta ohjaamoa voidaan
lämmittää/viilentää ennen ajoonlähtöä.
ERS aktivoidaan avaimella ja/tai Volvo On Call
-palvelun* kautta.
Ja:
ERS on saatavissa vain automaattivaihteistolla
varustettuihin autoihin ja autoihin, joihin
on asennettu konepellin katkaisin.
Tiedä sitten, onko "päivittynyt" pois jossain vaiheessa.
Ohjeiden mukaan pitäisi onnistua niin että vaikka kotoa sisältä ikkunan takaa etäavaimesta painaisi. Ensin lukitusnappia ja heti sen perään sitä valonappia vähintään 2 sekuntia.
VOC-topicissa käydyn keskustelun pohjalta olen ollut siinä uskossa että 5-sylinterisissä etäkäynnistystä ei ole.
Manuskan mukaan pitäis olla, jos nuo em ehdot täyttyi. Ja piti sitten testata tuossa omassa kun ei sitä koskaan ole tullut kokeiltua eikä se noilla napeilla avaimesta etänä käynnistynyt, kaipa tuossa ei ole sitä "konepellin katkaisinta". Tarvetta mulla tuolle ominaisuudelle ei kyllä ole.
Auton ohjekirjassa ei muita vaatimuksia ole kuin että pitää olla automaatti ja konepellin katkaisin.
Molemmat on. Tai ainakin oletan, koska mittaristo osaa sanoa että konepelti on auki (silloin kun on).
https://youtu.be/Ae4CfLuN-_0
Pitää joskus vielä kokeilla, kun auto ei ole tallissa, koska ainakin tämän videon (https://www.youtube.com/watch?v=fjCYrPwiGWY) mukaan sitä ei tallissa saa käynnistää etänä ja josko siinä joku anturi tuota haistelis?
Jännä että tuossa 3 muistipaikkaa. S90 ei ole kuin 2 muistipaikkaa molemmilla puolilla. Tuo avaimettomuus tuossa viety niin pitkälle ettei ole edes virtalukkoa.
Sen Volvo on Callin kautta saat etänä myös käynnistettyä auton.
Omasta en löytänyt tuota etäkäynnistystä. Mistäköhän mallista/vuosimallista alkaen se on käytössä?
ainoastaan vea moottorisissa on eli 5 sylinterisissä tuota ei ole.
Aikansa kun kaivoin, niin löysin...
Melko harhaanjohtava sitten tuo linkkaamani Youtube-videokin jossa prefaclift XC60.. Oliko niissä jo VEA-moottoreita?
Edit..
Ja tässäkin T6-moottorinen S80
https://youtu.be/LejDtZi84so
No täällä oli aika hyvin eritelty missä toimii
https://d5t5.com/article/remote-engine-start-from-car-key-ers
Eli tämän ikäisessä viisisylinterisessä DIESEL-moottorisessa ei toimi.
Edit..
T6 malleihin on saanut ainakin Volvon lisävarustesivujen mukaan.
Hyvin on toiminut etäkäynnistys aina omassa. Tai no yksittäisi kertoja 1.5v aikana ettei ole jostain syystä onnistunut. Tietty on vähän hämäävästi siellä tuuletuksen kautta tuo käynnistys.
Pitää vielä huomenna testata tuota ERS:ää ulkotilassa. Tuossa yo sivulla kerrotaan vielä lisäksi, että käsijarru pitää olla päällä. Ainakin tuo oman XC:n moottorityyppi on tuossa listattuna.
Nythän Volvo Cars-sovelluksessa on jotain häiriötä, joka vaikuttaa sekä lisälämmittimen että ERS:n käynnistykseen, mutta ei kai sen pitäis vaikuttaa etäkäynnistykseen avaimesta. Ilmankos viime aikoina ei tuo Webasto ole lähtenyt tulille kännykän apista.
(https://i.ibb.co/sWRTf7x/2023-01-02-21-55-42.jpg) (https://ibb.co/sWRTf7x)
P3 alustainen diesel neliveto 4-sylinterisellä moottorilla? ???
Joo eihän tuollaista olekaan.
Juu sorry luki-/muistihäiriö, eihän tuon XC:n kone olekaan yksi noista vaan D5244T12 :idiot2:
Jatketaan napista käynnistelyä, nämä P3:set sentäs toimii.
Kyselin nyt innostuksissani tätä vielä Volvon asiakastuesta.
Ei suoranaisesti kertonut että miksi tämä ominaisuus on evätty näistä moottoreista mutta sanoi että esim minun autostani (tarkisti vin-numeron perusteella) että "kyseiseen autoon ei ole tehtaalla asennettu tarvittavaa osaa ominaisuudelle".
