Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Kaldonia1 - 10.09.2015, 21:21:51
Olen tykästynyt Volvoihin - ensimmäinen autoni oli Amazon vm. -65, jonka hommasin kesällä 1980.
Sen jälkeen oli monta räppänää, jokunen riisikuppi ja Ladakin.
Nyt on alla S80 2,4 D automaatti vm. -03. Olen vasta toinen omistaja ja mittarissa on 367 tkm, joista olen lasketellut reilut 77 tkm noin kolmen vuoden aikana. Auto on edelleen siisti kuin mikä ja erittäin asiallinen ajaa.
Olen pohtinut, että ajanko sillä vähintään puoli miljoonaa vai peräti 600 tkm? Siis ennen kuin harkitsenkaan vaihtoa.
Mitä olette mieltä? Kestääkö Volle? Olen pitänyt autoa kuin pikkuvaimolle tuotua kukkapuskaa: hellästi, hyvin ja huolella.
Edellisellä autollani Volvo V70 2,5 TDI:llä ajoin mittariin yli 505 tkm ja se pelasi todella hienosti ja kyyti oli halpaa ja rivakkaa.
Nettiautosta nopea tutkimus löyti 27kpl samaa sarjaa olevia yli puolimiljoonaa ajettua S80 / V70 dieseleitä. Joten ei ollenkaan mahdoton ajatus :).
Jep.
Löysin taannoin aika monta yli 600 tkm ajettua S80 Volvoa.
Hyvällä pidolla auto kyllä kestää! Näin toivon. 8) 8)
Ei tarvia toivoa tuo on fakta, tosin kehtaan väittää että 500tkm tulee volvoon vaikka sitä pidettäs vähän huonomminkin, silloin siitä ei vain ole mitään iloa enää seuraavalle...
Hienoa!
Näin olen kyllä itsekin arvellut.
Huikkosterille vielä - ja mikä parasta, niin lähellekään kaikki suht paljon ajetut Volvot eivät ole edes myynnissä! 8) 8)
Omassa s80 tdi:ssä on 628t taulussa ja pelaa kuin enkeli,autolla ajettu pitkää matkaa ensin maaseudulla kylätaksina josta siirtyi eteenpäin päätyen lopulta omaan käyttöön. Huoltokirjaa täytetty huolella ja hyvä huolto jatkuu.
Ainut ongelma on tuon ardicin kanssa joka ei halua toimia vaikka on huollettu ja tarkastettu.
Melkein puoli milliä oli täällä S 80 Volkkarin koneella lähtiessään. Automaattikin oli alkuperäinen ja hyvin vaihtoi, käytön jälki oli jonkin verran toki. Kaverin isän 2006 V 70 ajettu yli 600 000 ja kuulemma hyvin pelittää.
Kyllähän ne bensakoneetkin kestää mukavasti, pitää vaan huolta.
Automaatti tuo omakin ja vaihtaa kuten pitääkin..öljyt vaihdettu huuhtelemalla 60t km välein.
Mukava kuulla!
Mulla on automaattiaskin öljyt vaihdettu yhden huoltotaulukon mukaisesti aina 80 tkm välein.
Ensimmäisen kerran tein itsekin niin, mutta nyt kyllä aion vaihtaa automaattiöljyt ensin 70 tkm ja sitten 60 tkm välein.
Siis jos se Mannol on niin hyvää, että uskaltaa Vollen tai siis Toyotan alkuperää olevaan AW-askiin laittaa. :) :)
Mun edellinen volvo oli V70 ykköskoppa aut. 2,5tdi vanha Vantaan taksi jolla taksissa ajettu 400tkm. Mua edellinen omistaja ajoi 100tkm ja mulle tullessa oli mittarissa n. 500tkm. Ajelin siihen 100tkm lisää ilman ongelmia vaihteiston tai moottorin takia eikä edellisetkään omistajat olleet kokeneet ongelmia. Olisiko syynä aukoton Bilian huoltokirja eli työkalu jonka jokainen päivä minkä se korjaamisen takia on poissa ajosta maksaa ja sen takia huollot olivat säännölliset.
Siis ei kai juuri kukaan taksari aja huoltamatta ajatellen että sen huollon ajankin auto voisi olla ansiossa. Sitten kun auto porsii kesken asiakaskyydin ja hinataan korjamolle pidemmäksi aikaa isompaan remppaan niin eipä ole halpaa. Halvintahan on ennakkoon sopia autolle huolto ja järjestää ajot sen mukaan. Onneksi lähes kaikki taksarit käyttävät tuota systeemiä.
Kun meikä on autoa ostamassa ja myyntirivissä on vaihtoehtoina vähän ajettuja mutta urakoitsijan/maanviljelijän/kuorma-autoilijan ex-kulkine vastaan enempi ajettu entinen taksi niin eipä siinä juurikaan ole arpomista mikä on parempi vaihtoehto. Ei ne kilometrit autoa tapa vaan se (huono) ylläpito.
Ai niin... Miksi sitten vaihdoin noin erinomaisen auton pois? Kun perhe kasvoi sen verran että tila-auto (Chrysler GrandVoyager) piti laittaa. Mutta nytten kun kaukaloita ja turvaistuimia tarvitaan enää vähemmän mennään taas V70:llä
jip on oikeassa.
Itse epäilin ja ihmettelin entisiä takseja ja niiden ostajia, joita kavereissa on.
Sitten hommasin 9 vuotta sitten entisen taksin, joka oli ollut vielä ennen minua yhdellä urakoitsijalla. Voi pojat!
Se V70 2,5 TDI kesti melkein mitä vaan. Ajoin lähes 200 tkm ja olin todella tyytyväinen, sillä kyyti oli halpaa ja rivakkaa.
Nyt on alla kaupunginjohtajan (?!) entinen auto, josta oma esikoinen sanoo että "kun sulla on tuo kermaperse-Volovo...".
Hyvin pidetty auto, jolle toivon mallikasta jatkoa meidän perheessä.
Ite oon ajellu pirssiä yli 20 vuotta ja eniten ajettu kärry mun käsissä on ollut vuoden ´96 940 Classic.
Firmaa lopetettaessa mittarissa oli jotain 580-590 tkm, en muista enää tarkalleen. Vehje oli hyvällä pidolla,
vahattiinkin 4 kertaa vuodessa. Oli hyvännäköinen loppuun asti. Eikä ollut sähkövikoja nyky-Volvojen tapaan.
Kivaa oli myös lukkoperä ja kuusipyttyisen VW-peräisen dieselin äänimaailma. Muistelen vehjettä edelleenkin
suurella lämmöllä.
Tässä kuva olikohan keskiviikolta kun kotiin töistä palailin. Volvo on erittäin siistissä kunnossa ja muutenkin tikki peli. Eiköhän tällä tovi vielä mennä :)
(http://i11.aijaa.com/t/00019/13977424.t.jpg) (http://aijaa.com/Fk8vGE)
(http://i4.aijaa.com/t/00466/13977428.t.jpg) (http://aijaa.com/7SAsoh)
Tänään yksi tuttu automies - joka ei kuollakseenkaan kehu Volvoja - lipsautti sanoa, että "kolmesataatuhatta on vasta sisäänajo Volvon koneelle!".
Tuntuipa hyvältä.
Eikös se noilla kilometreillä aleta ensimmäinen kone remppaamaan/vaihtamaan?
Siis jos vedot on selvästi vähentyneet tehtaan jäljiltä...
Hyvä tietää että se automaagiaski kestää noinkin paljon, niitähän on Vokkarin koneella koeponnistettu jo paljon, mutta paljonko se Volvon D5244??-kone kestää? VAG-koneella mennään vissiin ainakin 800000 km kunhan huoltaa muistetaan.
Hyvä kysymys.
Mullakin oli aikoinaan tuo mainittu VAG-Tdi-kone V70-mallin Vollessa ja keveästi meni yli 505 tkm ennen auton vaihtamista. Vollessa oli muuten alkuperäinen kytkin vaihtohetkellä!
Sittemmin olen kaivannut luotettavaa tietoa D5 -koneen tai hieman erikoisemman 2,4 D-koneen kestosta.
Samoja moottoreitahan ne pääosin, eri ohjelmalla vain. Isäukolla reilut 600tkm 2.4D:ssä ja hienosti pelaa.
Omassa 2.5 TDI:ssä vasta 455tkm. :idiot2:
Isän D5 moottorilla ja automaatilla ajeltu yli 550tkm, huollot tehty säännöllisesti eikä kulumisen merkkejä näy :idiot2:
