Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: janondo - 26.04.2012, 20:33:03
Joo, elikkäs kaverin kehotuksesta arvelin tämän tänne laittaa.
Elikkäs auto on tosiaan 850 2.0 t-5 vm.94 ja rullailtu on siihen 313tkm pintaan ja tällähetkellä vakio, auto on minulla pari kuukautta ollut ja virittämäänhän sitä pitää päästä, vaikka isot pojat sanoo ettei tuo kaksilitranen mikään maailman paras viritys aihio ole (+tämä paljon puhuttu vetovammaisuus) niin uhmaampa sitten viisaitten puhetta ja nähtäväksi jää saadaanko kasipätkän kumit sutimaan ;)!
Kesän tavoite olisi autoon saada ainakin se 300hevosta, joko ontuvaa tai koviakin kilpuripolleja, mutta ainakin se kolmesataa, katotaan nyt miten käy jääkö se vaan toiveajatteluksi :).
auton tulevasa päivityksestä sen verran että ainakin:
-H-profiili veivit
-kytkinpaketti uusi
-vähän kireämmät nokat
-550cc suuttimet
-ahdin Holset HX35FR
-putkisto
-pakosarja
-cooleri
-ahtoputket
-ja ehkäpä jotain muuta pientä kivaa jos rahatilanne sallii ;)
neuvoa saa ja pitääkin koska ensimmäinen turbo-projekti tämä auto on :)
ja olikohan kun heität toisen kampiakselin niin sulla on 2,3 T-5 käsissä... käsittääkseni noissa on sama poraus noissa 2,0 ja 2,3 lohkoissa. viisaammat korjaa minun virheellisen höpötyksen.
Joo, sekin on ollut harkinnan alla ja tottahan se on, mutta ei ole löytynyt yhtään ja sitten minkä hintaisia nuo kampurat on, sitäkään en osaa edes arvailla, mutta vinkkejä voi antaa jos jollain ylimääräinen on tai tietää mistä semmoinen mahtaisi löytyä :)!
ja olikohan kun heität toisen kiertokangen niin sulla on 2,3 T-5 käsissä... käsittääkseni noissa on sama poraus noissa 2,0 ja 2,3 lohkoissa. viisaammat korjaa minun virheellisen höpötyksen.
Ei ole kyllä mahdollista. Jos männän halkaisija on sama kuin 2.3 niin silloin iskutilavuutta on pienennetty iskulla. Kiertokankien vaihto ei vaikuta iskutilavuuteen.
äh siis minä seko tarkotin kampiakselia sitä se teettää kun valvoo 36 tuntia putkeen :facepalm: :facepalm:
hups! luin vähän väärin itsekkin tuon, siis kampiakselia vaihtamalla kuulemma onnistuu muuttamaan 2.0 --> 2.3 ;D
Tähän threadiin tarvii muuten kuvia. ;)
Just meinasin korjata, mutta seivasit komeasti :D
Minä en nuita koneita tunne kovin tarkasti, mutta tod.näk joutuu vaihtaa ainakin männätkin vielä samantien. Ja sitten kannattaa myös ottaa selvää onko kanget eri mittaiset 2.0 ja 2.3 koneissa.
sen verran tiedän että kanget on samanmittaiset ja männät kyllä pitää vaihtaa, vaihtoon ne on jokatapauksessa menossa :)
Onnee rojektiin. Yritetään olla apuna tarvittaessa :)
Kanget saattas olla sit hyvinki samaa tavaraa jos on saman mittaset.
joo ihan täysin samat on kanget.
(http://i1060.photobucket.com/albums/t452/janondo/17042012555.jpg)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t452/janondo/08032012544.jpg)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t452/janondo/08032012543.jpg)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t452/janondo/05032012538.jpg)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t452/janondo/05032012536.jpg)
(http://i1060.photobucket.com/albums/t452/janondo/04032012532.jpg)
no siinäpä ois muutama kuva autosta :)
2.3 ja 2.0 eroa vain kampiakseli ja purkaamoltakin saa käytetyn alle 300e
Joo yritetty ehtiä muttei ole löytynyt, en ehkä ole tarpeeksi ahkera tuon etsimisen suhteen :D
Noissahan on valmistajan mukaan alle 15heppaa tehoeroa. Kannattaako tuota nyt sitten vaihtaa, jos ei kestävyyseroa? Pienempi kone ahtoa enemmän :O
Toisaalta tietysti sama laittaa, jos sattuu vastaan tulemaan, kaikkihan on kotiinpäin ja noinkin iso toimenpide tulossa. Pitää myöntää, että pidin tuota kakslitrasta huomattavasti huonompana lähtökohtana ja ajattelin eroja 2,3litraseen verrattuna olevan enemmän.
nii, en minä ainakaa oo mistään löytäny mitään muuta eroa nuista koneista kun iskunpituus :D
Laita koneen ylempi kallistumisen estävä tuki kuntoon hetipitäen. Sulla on lähteny isompi hela vaeltamaan ulos sieltä, näkyy ed. sivun kuvasta. Ite tuki hankaa siihen moottorin puolen telineeseen ja koneen heiluessa se kauluksesta ulos vaeltanu hela levittää sen kauluksen reunan. Itellä lähti kans vaeltamaan juuri tuo hela, hain samppasportista siihen uuden uretaanin (älytön oikari, en muista sen valmistajan nimeä vaikka niitä on tullu vaihdeltua joka toiseen autoon).
Ite homma on helppo eikä siinä tarvi mitään ihmeellistä, varmaan arvasitkin. :)
pitää fiksailla, jos ymmärsin oikein neuvosi, mutta kyllä minä ehkä suurinpiirtein muista kuvista kattelemalla eron hoksasin, mutta kiitos neuvosta :)!
Ja se uretaanien valmistajahan oli sitten Powerflex. Powerflexin sivuilta saat katottua suoraan tuotenumeron ja sillä numerolla tilaamaan. itelle ostin sekä sen ison että pienen puslan, maksoi muistaakseni yht. noin 60e. Sitä pienempää puslaa on kahdella eri halkaisijalla, eli mittaa se ensin.
selvä, niinhän tuo oli vähä jo kerinnyt levitä kun katsoin sen :(, no enpä olis tuotakaan huomannut ilman neuvoa, kiitokset tästä :D
Tänään tuli lambda ja 550cc suuttimia 4kpl kiitokset hegeh ;), vielä pitää yksi suutin tilata ja kytkinpakettikin oli näköjään jo postiin jörnähtänyt, rahat kun vielä siihen kekkuloisi ... >:(
kerro sitten kun tilailet h-profiili veivejä, niin täällä olisi yksi kuka niitä myöskin tarvisi ;)
Jos oli kimppatilaus mielessä ulkomailta niin kyllä ihan suomestakin löytyy eikä varmasti ole niin kallis rahti/posti että pitäisi kimppaan tilata :)
Nonii, eli tuli vähä suunnitelmiin muutoksia ja männät pysyy vakioina, koska niitä turha on vaihtamaan kuulemma mennä ellei yli 500heppaa ole tulossa, eikä näillänäkymin olekkaan :). Rengastaa pitää kyllä, säästimpä siinäkin hommassa taas pitkän pennin :). Veivit kyllä muuttuu h-profiileiksi siitä en uskalla tinkiä :D. Kyllähän tuo jo kutkuttelisi vähän päästä autoa laittamaan, mutta on tuo rahtilanne aika heikko >:(..
h-profiilit on ihan hyvä valinta O0 itellä vanhan omistajan jäljilta allekirjotuksen autossa 300++ hp ja ei oo mitää varmuutta siitä et onko koneessa h-profiileita ni pien pelko persiissä pitää ajela :hello:
Noh, tuolta kun lueskelin nii oli että jotkut kuulemma vakioilla virittänyt 400hp asti mutta joillakin taas alle 300hp tehoilla antautunut, se on ihan itsestä kiinni uskallatko riskiä ottaa, tuskin ne miksikään vielä menee tuossa 300hujakoilla, mutta jos on vara nii ainahan kannattaa varmanpäälle pelata ettei sitten tarvitse kirota että ''olisi pitänyt..'' :D.
joojoo, elikkäs ahtimeksi taitaa sitten tulla tuo holsetin HX35 FR, tehotavoite nousikin siihen 400heppaan, ei kylläkään omasta mielijohteesta :D. Kohta kun auto on leimalla käytetty ja muutto suoritettu niin pääsee auton purkamaan vaikkei mitenkään hurjasti nuita viriosiakaan ole, muttakun korttia ei ole niin mitäpä minä autollakaan tekemään :D, leimallekkin on vielä vähä laittoa kun tuo ABS merkkivalo palaa, en ole vielä jaksanut tutkia, käsijarru ei toimi ja sitten kallistuksen vakaaja on poikki :O
Johan tämä volvoilu äityy kummalliseksi, ensimmäistä ei oo vielä alotettukaan nii jo pitäs toinen käydä pois hakemassa (takavetoinen) ja ruveta sitä laittamaan ;D, ainii ja sit ois vielä se PV volvo mikä pitäs ajoon saada myös :P... No jos sitä kerran harrastamaan ruvetaan niin tehään se sitte kunnolla, heihei vapaa aika :D.
Nyt on kytkinpaketti käyty noutamassa postista, sinne meni omat ja varastetut rahat :D. mutta jos tuo nyt sitten kestäisi vähän paremmin :)
Ihan vakio kytkytinpaketti?
Eiku SRE asetelma dieselin levyllä :D
nyt on pakosarjaakin ruotsinpuolelta kysytty koska ei meinaa oikeen suomesta löytyä >:/. saapi hihkasta jos on ylimääräisenä vähän virtaavampaa kun tuo vakio :D
Kokemuksia tosta 2.0 litrasesta sen verran et itellä kesti vakiokanget 2bar ahtoo ja about 500hp ilman ongelmia, 1.4 baarin ahdolla ajeltiin vielä 70 tkm ja nyt meni vaihtoon uuden ahtimen ansiosta.. Pointtina se että kannattaako kasvattaa kampikulmaa sen muutaman hevosen takia mikä rikkoo moottorin helpommin?
Onko näin? minä oon kuullu että kyllä ne kestää mutta joillain on antautunu alle 300hepanki. kakslitraseks tuo kone jääpi jokatapauksessa. ja mites tuo ahtimen vaihto sitten asiaan liittyy? enemmän hait tehoja kun se 500hp?
Oisko se, että kaikki teho tulee kovempana piikkinä?
Eroa on juuri mainitsemasi iskunpituus ja 2.0l:n männät ovat hieman korkeammat. Omassa oli myös takomaton kampiakseli vm -95.
Vaihda vaan suosiolla kiertokanget omassa vääntyivät 300hp 400nm tehoilla vaikka alhalta väännätystä välttelin.
eli vaihtoon :D
Nyt alkaa näyttää tilanne huonolta, näinköhän saadaan projekti tämänvuoden puolella vietyä loppuun kun tuo rahatilanne on niin heikko ja pitäs vielä riittää raha elämiseen :-\. katsotaan nyt, kerätään niin paljon osia kun mahdollista ja sitten vasta ruvetaan miettimään että saadaanko uusi kokoonpano valmiiksi ennen elokuuta kun kortin saa :D. en viitsisi talvella laittaa kun toista autoa ei ole + sitten kesäksi taas purkaa ja laittaa vakio-osat tilalle kun vie leimalle paitsi että joutuuhan sen jokatapauksessa tekemään aina kun leimalle vie, mutta tuo koulu on esteenä ettei rahaa oikein ylimääräistä ole kun ei töissä oikein voi talvella sitten käydä... vai olisiko vaihtoehto b sitten parempi? eli sen 940volvon laittasin ja jätän tämän ''käyttikseks''? mutta siinä on vain se kun ei ole moottoria siinä autossa että se sitten pitäisi ostaa ja auto täytyy maalata ja laittaa oikeastaan kokonaan uusiksi, eli se olisi sitten vähän pitemmän kaavan projekti.. no, katsotaan ja ihmetellään, talvi taitaa mennä muutenkin tuon PV volvon laittamisessa (isin auto isi maksaa, minä laitan :D).
Sitä tarkotin ettei mun mielestä oo järkee kasvattaa moottorin kokoa 2.3 litraiseksi sen muutama hevosen takia koska toi 2.0 kestää varmasti paremmin.. Tehoa ruvettiin hakemaan sieltä 700hp korvilta niin kaikki menee taas uusiks, onneks ei oo ku 20 tuhatta vasta kuitteja moottoriin :D Mutta ilman muuta siis kannattaa vaihtaa kanget heti kun vaihtaa jotain muutakin kun putkiston ja ohjelman
Tämä selkis! :buck2:
Projekti ei nyt edisty tällähetkellä nii päivitelläämpäs vähän hifipuolta. Eli kontissa on 15'' SPL Dynamics XTR Helixin dark blue digilankulla, kotelo on 77l yhdellä 4'' aeroportilla, kyllä on pakko sanoa että ei tuolla vaasan ykkösradiolla oikein palvelu pelaa kun parisen kuukautta sitten tilasin poppikset ja kuukausi meni että nuo muut romppeet tuli, mutta se 2F konkka ja 50mm2 kaapelit ei tullu, no siellä sanovat että viikon päästä tulee ne siitä kun nuo muut tavarat tuli, eipä oo ilmotellu, piti jo vihasta sähköpostia laittaa että jumankekka ku minä oon ne maksanu ja ei silti ala näkyä >:(...
Suattaapi ahistaa toi 4" Jotain korvausta viivästymisestä? Noi ois esim tullu vastaavista firmoista 2-3päivän aikana, edellyttäen että tavaraa hyllyssä.
Tuli tuossa talvella aika urakalla asioitua noissa hivi liikkeissä ku ruoppaus rajalla asuin. Ja ainaki hifikonex:ilta ja Powersetistä sai hyvää palvelua! Powersetistä ku jotain tilasi niin parissa päivässä oli paketti perillä.
Joo kyllä minä arvelin laittaa toisen 4'' sinne tai sitten yhellä 6'', joo kaupantekiäisiksi antoivat yhen 250A sulakkeen -.-....
Sanot niille, että puskaradio kyllä toimii tämän jälkeen.. :D
Joo-o, en kyllä suosittele kenellekkään tuota vaasan ykkösradiota ainakaan tämän kokemuksen perusteella, viikon päästä kuulemma tulee konkka ja johdot, jos tulee >:(
Nyt on turbo noudettu ja työtkin alkavat ensiviikolla, eli pääsee rojektiin käsiksi pikkuhiljaa :)
Tässä on taas hiukka rahallista ongelmaa niin ei projekti edisty, no vähän muita asioita sitten päivitelläämpäs, isäukko oli hyvällä tuulella ja lahjotti PV volvonsa minulle :D. noh, pitää tässä joku päivä hakea se hallille ja alkaa hiukan päivittelemään sitäkin rojektia tänne ;). sen verran ainakin siitä että 2.8 v6 mylly istutetaan sen 2.0 tilalle :)
Miksei suosiolla heti nelilitrasta Colognea, ei se katsastusinssi mitään erota... ;)
Koska jos olet topiccia lukenut niin tiedät että taloudellinen tilanne ei ole mikään päätähuimaava + on 2autoa laitettavana ja kolmas tulossa tässä kesänmittään, siksi ei suosiolla, olishan tossa ideaa, katotaan sit joskus :D. ja tuo 2.8 kun ei maksa mitään ku tuosta taunuksesta sen otan :)
autoa laitettu koko ilta kun huomenna leima loppuu, kallistuksen vakaajan kanssa on jeesus savotta kun ei oikein irti meinaa lähteä >:(.. jos jollain on joku protip siihen niin saapi neuvoa :D. eikun irroittelemaan.. kädet on taas ihan palaneet kun on autoa tässä illanmittaan myös hitsaillut, ei onneksi kuitenkaan omaa :D
en kerenny ku tänne kirjottaa nii sehä lähti että heilahti :D
nyt on taas jotain hirmumystistä mitä pienen ihmislapsen mieli ei käsitä... tööttiin tulee liittimille asti virta, töötti toimii kun kokeilee suoralla virralla akulta, mutta kun liittimet laittaa kiinni nii ei toimi :idiot2:. kerran se pörähti jo mutta ei taas toiminu sen jälkee
onko korroosiota liittimissä, johto lähes poikki tai se töötin napa hapettunu niin pieneks etei se töötin liitin ota kunnolla siihen
kyllä näytti kaikki ihan kunnossa olevan, pitää taas maanantaina ihmetellä, ja abs on toinen mysteeri kun ne toimi aikasemmin, sitten hävisi yhenäkin ja ''tracks'' merkkivalo paloi kanssa mutta hävisi kun pissapojan nestettä laittoi kun siinä paloi merkkivalo :D. vikakoodiakaan ei abseille antanut ???
Olisko virtalukon pohja? Ollut "tyyppivika" näissä vanhemmiten. Eli seuraavan kerran ku abs tracs valot jää palamaan niin heiluttele avainta virtalukossa ja kato sammuuko valot sen jälkeen.
kiitos neuvosta, pitää kokeilla :)
ABS vika olikin sitten hydrauliyksikön pumppu :-\, minkähintanen sekin lie..
Joku jossaki just kirjotteli että ilmoittelee juurikin jotain tollasta jos boksin tinaukset on murentunu. Selaile, boksin tinauksella on kai jostain tuollasesta eroon päästy.
okei pitää kattella :D
