Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: mass3 - 14.10.2015, 21:28:30
Näitä pyörii edelleen nurkissa :o Tarjotkaa ihmeessä.
Käytetyt osat peräisin varamoottorista jonka hommasin itselleni. Myös uusia osia listalla
197tkm ajettu B5254T moottori. (-99)
Varustettu: Suorasytkällä , VVT:llä & Sähköisellä kaasuläpällä (Magneti Marelli)
Kaikki käytetyt osat purettu toimivasta koneesta jonka jälkeen varastoitu 1-3vuodeksi.
Myydään / Jäljellä:
-Kaasuläppä Magneti Marelli 65e (toimivasti tekniikasta irroitettu , 3v varastointi -> hapettunut)
-Nakutus anturit (nro.9432570) 20e
-Ahtopaineen säädin solenoidi (nro.9155936) 15e
-Tiiviste, pakoputki (skruvat nro. 13376) 2e
-Nokka-akselin hihnapyörä 10e (tavan imu)
-Kulmavaihteen booriholkin sokka (nro. 977101) 0,20e
-Kulmavaihteen öljy VOLVO (nro. 31259380)~0.5L vajaapurkki 15e muistaakseni ~50e/L volvolta (AWD SAE 75W-90 API GL-5)
-Vaiteistoöljy 1L + ~0.3L = ~1.3L (2purkkia) VOLVO (nro. 31280771) 20e Avaamaton + vajaa purkki OVH ~26e/L volvolta (SAE 75W API GL-4)
-Turbon nesteputket 10e
-Turbon öljyputket 10e
-Tulppa venttiilikanteen VOLVO (nro.1397381) 5e
-Suuttimet 30e
Sekalaisia nippeleitä, letkuja , tiivisteitä , kannakkaita yms. kysykää ELK
Näitä löytyy varmaan vielä lisääkin varastosta :idiot2: Tarjotkaa ihmeessä.
Myytyjä:
-MAP sensori (nro.9125462)
-Moottorin nesteputkisto (TURBO) (ei letkuja)
-VVT-Solenoidi + UUSI tiiviste OEM
-Nokka-akselin asentoanturi (nro.9186811)
-Kampiakselin asentoanturi (nro.1275599)
-Imuilman lämpötila-anturi (9445153)
-Jakopään suojakansi (etu)
-Jakopään takalevy
-Jakopään suojakansi + sytytyspuolien suojakansi
-Turbon öljynpaluuputki 13T
-Kansipahvi + 2x imusarjan tiivisteitä (UUSIA)
-Kansi 1001773 ylä + alapuoli (VVT pakonokalla) 100e (2. pytyn pakoventtiili palanut)
-Moottorin johtosarja
-Nokka-akselin stefat x4 (skruvat) (UUSIA ei käyneet VVT-koneeseen)
-Venavarrenkumit 20kpl (skruvat nro.12834) Sopivuus 740 I, 850 I, 940 I, 960 I, 960 II, C70 I, S40 I, S40 II, S60 I, S70 I, S80 I, S90 I, V40 I, V50 I, V70 I, V90 I, XC70 I
-Nokka-akselin hihnapyörä, Säädettävä (Pako / VVT)
-Venttiilien nostajat 20KPL
-Kampiakselin etustefa (skruvat nro.1276424) (UUSI ei käynyt VVT-koneeseen)
KUVIA:
(http://i.imgur.com/ejSt3fK.jpg)
(http://i.imgur.com/DTkQfUE.jpg)
(http://i.imgur.com/hyi1bfR.jpg)
(http://i.imgur.com/y4yQjWb.jpg)
(http://i.imgur.com/R4sV6cr.jpg)
(http://i.imgur.com/27ysvPf.jpg)
(http://i.imgur.com/lrbE9AN.jpg)
(http://i.imgur.com/Bx2Rh61.jpg)
(http://i.imgur.com/yC6G15Y.jpg)
(http://i.imgur.com/lgfsz30.jpg)
(http://i.imgur.com/wBeRaNY.jpg)
(http://i.imgur.com/YP4SzTv.jpg)
(http://i.imgur.com/EwKRKWB.jpg)
(http://i.imgur.com/G5Emz8I.jpg)
(http://i.imgur.com/FybhBLl.jpg)
(http://i.imgur.com/uiuNBrF.jpg)
(http://i.imgur.com/jE4F8B0.jpg)
(http://i.imgur.com/INPPxzn.jpg)
(http://i.imgur.com/jHfWH2i.jpg)
(http://i.imgur.com/mIUvd49.jpg)
(http://i.imgur.com/0NviKkI.jpg)
(http://i.imgur.com/FvoAeTa.jpg)
(http://i.imgur.com/3s06PxC.jpg)
(http://i.imgur.com/SAdOKKr.jpg)
(http://i.imgur.com/uFEWn6j.jpg)
(http://i.imgur.com/hzSROmp.jpg)
(http://i.imgur.com/OllAiD5.jpg)
(http://i.imgur.com/dYiduOB.jpg)
(http://i.imgur.com/LNEDawD.jpg)
(http://i.imgur.com/Nq83q3i.jpg)
(http://i.imgur.com/u15j9Zk.jpg)
(http://i.imgur.com/b10XfBL.jpg)
(http://i.imgur.com/a7674Vk.jpg)
(http://i.imgur.com/qOmxf6S.jpg)
(http://i.imgur.com/7LTaZoE.jpg)
(http://i.imgur.com/v1lVgHk.jpg)
(http://i.imgur.com/ZA50q41.jpg)
(http://i.imgur.com/EDb2mmr.jpg)
(http://i.imgur.com/0t1Ausn.jpg)
Alumiinisissa osissa hapettumaa , moottori oli seissyt kylmässä varastossa ennen minulle tuloa.
Sähköosien toimivuudesta en voi sanoa 100% mutta moottori oli käyntikuntoinen ja toimiva pureattessa.
Vaihtoehdot:
A: Rahat tilille -> Paketti MH:lle & Rahdit maksaa ostaja paketin noutaessaan.
B: Rahat tilille -> Paketti Smartpostiin (hintaan lisään rahtikulut)
C: Nouto -> Käteinen
Sijainti:
Pohjois-Karjala , Lieksa 81700
Yht.otot:
YV / 0400810989
7/900srj. Osia (b230ft) -> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41964.0
-Tommi
Osaa lisätty hieman :hello:
Kiitoksia kaikille tähän mennessä :pomo:
Seassa myös ilmaisia osia , laittelen niitä annetaan osioon pikimmiten :hello:
Uppista näin pitkästä aikaa kun koneellekin pääsee joskus :o
Tähän lisäyksenä
Mikäli sovitaan jo kaupoista , niin ilmoittakaa tai vastatkaa edes puhelimeen jos muutatte mieltänne, kiitos. ELK
Turhauttavaa turhaan pakkailla ja ilmoittaa muille kyseliöille , jotta osa on varattu / myyty.
Hintoja puotettu ELK
Näit vieläkin ELK
Vuorotöissä olen joten soitelkaa uuvellee mikäli en vastaile , puhelin poistelee vastaamattomien numerot puhelimesta :idiot2:
mm. Volvon omia öljyjä vielä jäljellä alle puoleen hintaan ELK
Moro. Vieläks ois toi imuilman lämpöanturi?
Tarjotkee ihmeessä , näitä edelleen jouten :)
Moro !
Nokka-akselin- ja kampiakselin asennontunnistimet (9186811 ja 1275599) yhteishintaan 35 € ?
-Kimmo- 0405216880
Vielä vähän näitäkin jäljellä
Kaikennäköstä varastolla kävin ja muistin nämäkin :o
Vielä näitäkin tarjolla , tarjota saa.
Kaasuläppäkotelo 100e-> 65e toimivana purettu varastoituna nyt ollut 4v. happetumaa pinnassa. 197tkm ajetusta ruotsin tuonnista purettu.
Soittoja soittoja nii saatte kiinni ELK
Tämäkin joutaa poistaa :o :D
Loput osat hävitetty/kierrätetty & lahjoitettu, mikäli vielä putkahtaa osia esiin varaston uumenista tehdään uusi "ketju" lahjoitus puolelle ;)
