Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => V40/V40CC (vm. 13-19) => Aiheen aloitti: VolSe - 08.09.2015, 13:08:33
No otetaanpa rohkeasti tähän uus topicci.. :o
Elikkäpäs tuommoinen v40 2013 mallia. Avaimeton kulku ja nyt takkuaa kuskinoven lukitus. Eli siis lukitus ei aukea, eikä lukitu kuskinovesta, muista ovista toimii mainiosti.
On kylläkin menossa vaihtoautotakuun piikkiin korjaukseen, mutta onko muilla tullut vastaan samaa ongelmaa?
Eli tarkotit että kuskin ovesta ei saa lukkoja auki/kiinni mutta muista ovista toimii kaikki ovet?
Toimiiko lukot kuskin ovesta avaimella?
Jos näin niin kuskin oven kahvassa olevat anturit varmaankin rikki...
Kyllä, juurikin näin tarkoitin. Toimi välillä ok myös kuskin ovesta, mutta nyt ei lainkaan.. Mm... fyysisesti avaimella en oo kokeillu, avaimen avausnapista toimii kyllä. Katsotaan mitä sanovat huollossa viaksi.. ::)
Audeissa on ainakin sitä vikaa että se anturi kahvan sisällä saa kosteutta sisäänsä ja lakkaa toimimasta. Ja jos kerta kaukkarilla toimii niin ei ainakaan itse lukossa ole vikaa...
käytin tänään diagnoosissa ja menee vaihtoon kuskinoven kahva. Eli kahvassa vika, ei johtosarjassa.
kuskinoveen vaihdettiin kahva ja nyt siis toimii taas hyvin. Samalla reissulla vaihtoon meni vaihdekepin nuppi, koska valaistuksen johtosarja oli vioittunut (valo oli mallia "disco") 8)
V40 ja ovet vissiin jäässä, kun ei mene lukkoon.
Nyt temppuilee kuskin oven avaimeton toiminta, kun ei saa lukkoon.. (Kahva ??)
Vasen takaovi ei ole auennut pakkasten alettua ja ollut siitä asti kiinni.
Onkohan ainoa vaihtoehto saada auto talliin ja lämpöä lukoille, jotta saa toimimaan ??
Sama homma emännän V40:ssä, että toinen takaovi ei aukea ulkoa mutta sisältä aukeaa :idiot2:
Ovien kanssa myös ongelmaa täällä. Keyless systeemi toimii muissa ovissa paitsi kuskinovessa. Vasen takaovi ei alkuun suostunut aueta pakkasilla ollenkaa ja lopulta kun sen sai auki niin ei enää lukitu millään konstilla (hälyt menee päälle mutta ovi ei lukitu). En hirveästi jaksa vielä hätääntyä kun noilla pakkasilla ilmoitti vikaa city safetystä, SRS turvatyynyistä ja dstc:stä... Tänään vähemmän pakkasta ja kaikki viat kadonneet.
Pakkasen lauhduttua lukot rupesi toimimaan pl. vasen takaovi..
No, pitänee ottaa joskus talliin vai odottasko kesää ??
Minulla oli myös samaa vikaa kuin aiemmilla eli kun käden laittoi kahvaan ei auennut ja samoin lukitus hipaisemalla kahvan silmää ei lukinnut. Vaihtoivat johtosarjan oven sisälle ja nyt toiminut hyvin. Meni takuuseen vaikka vm. 2012 auto.
kuten monella muullakin ollut takaovien kanssa ongelmia, niin oli täälläkin. Eli vasen takaovi ei auennut ulkoa, sisältä normaalisti. Kahva täysin hengetön ja ei auttanut sulattelut hallissa. Vaihtoautotakuuseen vaihtui jotain vaijereita ja lukot molempiin takasiin, kait ollut enemmänkin probleemia näissä.. Eli kannattanee kysellä merkkiliikkeestä apuja.. 8)
Nyt ei aukea vasen takaovi minun V 40:ssä pakkasella. Kun ilma lauhtui alle 15 pakkasasteen toimii taas. Ei kun valittamaan merkkihuoltoon.
Volvolle korjattavaksi..(Maahantuoja maksaa ??)
Vaihtavat lukon ja vissiin oli puhetta jostain johtosarjasta ??
Näkeepi sitten autoa hakiessa..
Emännän V40:seen varattu aika 26.1 8)
Ja lukot vaihdettu ilman mitään mutinoita..
Molemmat takalukot+kahvat vaihdettu. 0€ kulut!
Ilmeisesti osa meni Laakkosen piikkiin ja osa tehtaan ::)
Vaimon V40 2014 ei keyless malli menee tänään Autosalpaan. Kattelevat huomenna lukkoja.
Kahtena aamuna vaimo joutunu kikkailemaan (aamujumpaa) keskikonsolin yli kuskinpaikalle.
Vajaa viikko sitten takaluukku ja takaovet meni kakesta lukkoon mutta etuovet ei.
Meni seuraavana päivänä putsailee lumia ja "onko etuovi mennyt lukkoon" no häly laukes ja juoksujalkaa hakemaan avaimia et sai hiljaseksi.
Ei pitäisi hirveitä kustannuksia tulla, vaikka takuu ei enää ole voimassa. Jotain rakenteellista vikaa noissa on ollut, niin ovat niitä takuunkin jälkeen tulleet kohtalaisesti vastaan. Toki kilometrit ja auton historiakin jotain vaikuttaa 8)
Volvo selek takuu voimassa.
Menee sen piikkiin.
Uutta laittoivat:
Oikea etu-ovi lukko ja kahva.
Molemmat taka-ovet lukot ja kahvat.
926,60€ töineen. Tästä joutui maksamaan puolet 463,30€.
Ilman tuota Volvo Selekt takuuta olis alkanu vähän sylettää.
Sijais-auto oli klubilaiselle ilmainen. V40 T2 automaatilla ja vaimo ei tykänny. Oma diiseli kivempi ajella.
Täällä ilmoittaudutaan clubiin. Ei-keyless V40CC MY18. Viime viikolla kun oli -18 astetta ei työpaikalla auennut yhtenä päivänä vasen takaovi, seuraavana päivänä molemmat takaovet jumissa ulkoa, huolimatta n.tunnin pidosta sisälämppärissä. Kotona autohallissa, jossa n.0 astetta, ei ollut ongelmia.
Käytin marmorilla Auto-Killassa, omamekaanikko sanoi heti sisään ottaessaan, että Volvo on kieltänyt näihin lukkojen vaihdon (on kuulemma nykyään eri lukkomallit kuin alkuaikojen V40:ssä, joissa ongelmia ollut). Auton sain takaisin noin tunnin päästä, oli kuulemma käyttänyt ovipanelit auki ja rasvaillut lukkoja sekä pannut muovia suojaksi (?). Auton logeista oli myös lukenut tuon, että ei normisti lukot toimineet. Sen jälkeen ilma lauhtuikin ja lukot toimineet. Nyt rupeaa taas pakastamaan, joten saa nähdä auttoiko "valohoito". Edellisessä V40CC MY16 oli avaimeton kulku, eikä ongelmia kahtena talvena.
Ruotsin Volvo-foorumin mukaan näihin lukko-ongelmiin on olemassa siellä QB paperi, jonka mukaan ainakin 4 vuotta pitäisi Volvon piikkiin mennä korjaukset, outoa jos Suomen Volvon mukaan ei voida korjata edes normitakuuseen?
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=77&t=139301&start=15
Hej alla med dörrproblem och kinkiga verkstäder
Den QB ni skall åberopa är QB 89525
Denna ger 100% rabatt tom 48 månader efter första reg och 50 % efter det
Kerran on vaihdettu omaan V40-12 takalukot takuuseen ja yhdesti sen jälkeen nekin putsattu ja rasvattu uusiksi minun piikkiin, siltikin ne jumii pakkasilla. Ei vanhassa V70:ssa ollut ovien kanssa mitään ongelmia koskaan.
Miten voi olla näin vaikeaa, nythän oli jonkun V90:ssäkin ollut vastaavaa. Toivottavasti liittynyt johonkin muuhun ongelmaan, ettei samoja lukkorunkoja olisi näissä uusissa malleissa...
Volvo V40 vm-14 (keyless start/drive) ja sama vika täällä eli lukot tökkii. Auto on ollut minulla kaksi vuotta ja lukko-ongelma on tämän talven uusi murhe. Kuskin puolen takaovi ei toimi sisältä eikä ulkoa. Apukuskin puolen takaoven saa aina välillä auki vain sisäpuolelta. Samoin apukuskin oven. Kuskin ovi ainoa joka pelittää. Autoa on pidetty päiväkausia lämpimässä tallissa. Kaksi ovea herää vähäksi aikaa, mutta yksi pysyy täysin mykkänä.
Kahdesta merkkihuollosta Pirkanmaalla kysytty. Menee kuulemma ihan omaan piikkiin kustannukset. Hiukan nikotuttaa, koska uskoin Volvolla hoidettavan tällaiset asiat fiksusti. Se kun on sanomattakin selvää, että tuon vuosimallin lukkojen osalta Volvon laatu on sekundaa. Huomenna yhteys maahantuojalle. Jos ei vastaan tulla, niin vaihtoon menee.
Volvo lähetti asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasin. En kovin korkeita pisteitä nyt antanut.
Hyvä Volvo asiakkaamme, vastaa kyselyyn ja voita Apple iPad!
Mitä olisi voitu tehdä paremmin?
Omamekaanikko tuskin mitään, palaute tulee Volvon maahantuojan/valmistajan toimintapolitiikkaan. Uudessa autossa on nyt yksi ovi, jonka on toistaiseksi saanut joka päivä auki, huolimatta, että autossa on aina ollut sisätilalämmitin päällä. Eilen 6.2.18 ei auennut kuskinovi ulkoapäin 10 asteen pakkasella, vaikka sisätilalämmitin oli ollut päällä 1,5 tuntia. Ja tämä sen jälkeen, että auto kävi asian tiimoilta "korjauksessa" merkkihuollossa 24.1.18.
Paikallishuollon mukaan Volvo on kieltänyt osien (mm.ovilukkojen) vaihdon, koska ne nykymalleissa ovat kuulemma "erityyppisiä" kun aiemmissa vuosimalleissa, joissa ongelmia on ollut. Eivät näytä olevan, koska mallisarjan kalleimman - ja uusimman - version auton ovia ei saa aina edes pikkupakkasilla auki ensimmäisenä talvenakaan. Esim.Ruotsissa Volvo on tunnustanut ongelman ja siellä on korjaamoille annettu V40 -sarjan osalle korjauspaperi nro QB89525, joka laajentaa takuun ovien aukisaamiseksi ainakin 4 vuoteen - ja nimenomaan osia (kahvat, lukot) vaihtamalla, ei valohoidolla.
Itseäni ei kiinnosta tuleeko asia kuntoon rasvailemalla, oven kahvan vaihdolla, oven lukon vaihdolla, oven vaihdolla vai koko auton vaihdolla takuuseen, kunhan se tulee kuntoon.
Vaimon V40 -14 noi kolme lukkoa vaihdettu. Mitenköhän nämä V60:set.
Onkohan vastaavia odotettavissa.
Toistaiseksi omaasa V60 -13 ei ole lukot kikkailu omiaan. "Kop, kop, kop..."
Huomenna menee oma V40 (ei keyless) etuovien lukkojen vaihtoon samasta syystä, omassani etuovien kanssa ongelmaa. Takuun piikkiin luvattiin vaihtaa, rek. 4/2016.
Näissä lukoissa tuntuu olevan samoja vikoja mitä Volkkareissa :)
Marmori soitteli tuon antamani palautteen jälkeen ja aika varattiin tälle päivälle. Nyt näytti huoltolapussa olevan etuoven lukkojen vaihto. Kolme viikkoa sitten käydessäni ei lukkojen vaihto kuulemma auta ovien jumitusongelmaan vaan takaovet rasvattiin (ovat tosin toimineetkin sen jälkeen).
Mulla on nyt ollut samoja ongelmia, mutta mielestäni johtuu ihan selvästi vaan jäätymisestä. Aamulla kun eber sulattaa auton niin aukeaa ovet nätisti, sitten kun pääsee työpaikan pihaan (pitkä motaripätkä) niin kaikki ovet ei välttämättä mene lukkoon. Hälyt tosiaan laukeaa sitten kun avaat lukkiutumatonta ovea kun järjestelmä on "takalukossa".
Ongelma ratkesi ihan itsestään kun vaan antoi auton lämmitä ja vähän kuivata. En tiedä miten tuon parhain päin ratkaisisi. Veikkaan että runsaassa autopesussa pääsee riittävästi kosteutta johonkin, ja sähkölukko ei sitten ala turhaan haraamaan vastaan kun havaitsee vastusta (jäätä). Ongelmia tuli vasta tuossa -15C lämpötilojen pahemmalla puolella.
Toki jos noi jatkaa krenaamista lämpimämmässäkin niin takuuseen menee toivottavasti, mutta minun mielestä tämä on enemmänkin user error eikä liity Keylessiin mitenkään. Mulla kun on ihan tavallinen kauko-ohjain.
t: V40 2016 facelift
