Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: 0202224 - 10.03.2011, 17:29:22
Onko kenelläkään tietoa tarvitaanko ABS-boksin vaihdon jälkeen jotakin softatyötä vai toimiiko vaan plug and play periaatteella? Onko siis pakko viedä merkkikorjaamoon vai pystyykö normikorjaamo vaihtamaan purkuosan tilalle niin että homma pelittää? Keskarilla totesivat että boksivikainen mutta uudelle kertyy hintaa 650e + työt (hydraulikkapumpun kanssa 1250e) joten ei oikein innostais se vaihtoehto.
Tuon ikäisessä volvossahan ei ole ohjelmointi-mahdollisuutta, eli ohjelmistojen on pakko olla valmiina boxissa.
Mikä lie boxin oireet?
Tuttavani autossa syttyili ajoittain abs-valo ja vikakoodi... mikähän se oli, venttiilien relettä kuitenkin herjasi..
Tyypillinen vikahan noissa on virransyöttöjohtimen hapettuminen, yksiköltä voi mitata lähellä akkujännitettä olevan jännitteen, mutta kun sitä syöttöä kuormittaa, jännite putoaa.
No, kaverillani ei tuota vikaa ollut.. varmaksi en pysty sanoa, mutta siitä irroitin boxin, avasin sen ja juotin kaikki juotokset jota omilla huonoilla taidoillani kykenin, olisikohan siitä nyt kohta puolivuotta, eikä valo ole sen jälkeen syttynyt.
Vähän jännitystä aiheutti venttiilien juotos, ne kun oli juotettu sellaiselle kalvolle, jossa kulki sitten johtimet... sellainen ihan lerppu muovi... vähän kuin piirilevy, mutta kalvoon painettu.
Kiitos vastauksesta. ABS-valoa ja (!) valoa polttelee ja nopeusmittari on pimeänä. Ensin hälyytteli ajoittain ja nyt näyttää olevan pysyvää. Vikakoodeja ei pysty lukemaan koska boksiin ei saa yhteyttä. Merkkikorjaamossa kävin varmuudeksi luetuttamassa kun epäilin oman lukijan toimivuutta mutta sama homma. Mittasivat vielä boksin jännitteet ja olivat ok, kuormittamisesta en tiedä. Mutta uskoisin, että jos olisi hapettuneista johdoista kysymys ja antaisi kuitenkin ok jännitteet niin boksiin saisi edes yhteyden. Tilasin tänään purkuosan samalla Boschin koodilla mikä omasta löytyi. Täytyy sitten ottaa tuo nykyinen talteen ja vähän vilkaista mitä se on syönyt.
