Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: mauser240 - 01.09.2016, 22:09:18
http://www.ebay.com/itm/Turbocharger-VOLVO-S70-850-TD04HL-19T-7-11-Blades-Turbine-Wheel-Spool-Faster-/120889318091?hash=item1c25909acb:g:GyMAAOSwu1VW4h2r&vxp=mtr
587€ toimitettuna! Ja erään lähteen mukaan valmistettu samalla tehtaalla kuin mitsukin ja vähintään yhtä laadukas!
Näistä pyydetään tyypillisesti karvan alta tonnin suomessa...
EDIT: Siis Kamak valmistaa nämä ja Kamak valmistaa aidot mitsut myös.
Ihan toimivia turboja (oletan Kamakin olevan Kinugawan tasoista kun samaa konsernia).
Kamak ei valmista kyllä aitoja mitsuja vaikka osat erittäin lähelle samoja onkin (mahdollisesti jopa samoja). Mahdollisesti jotain alihankinta tai muuta taustalla, mutta Mitsun ahdin on yleensä aina Japanista eikä Kiinasta.
Mitsulla on turbotehdas Kiinassa (muttei Taiwanissa): Shanghai MHI Turbocharger Co.,Ltd. (SMTC)
Kamak/Kinugawa tehdas on Taiwanissa:
Factory : (Taiwan R.O.C) No.135-67, Caoxi Rd., Caotun Township, Nantou County 54260, Taiwan
Kinugawa (firmana) tuo ja vie Japanista (turboja) ja myy niitä sitten Taiwanista eteenpäin maailmalle.
Kinugawa is a turbocharger trade company who import & export turbo parts from Japan. Some upgrade and rebuild parts O.E.M by KAMAK and sell on their own web site as well as eBay Motors, eBay uk, eBay au. The application of turbochargers includes performance, industrial, commercial vehicles.
Joka tapauksessa Kinugawat on toimineet kuten alkup. Mitsutkin täälläpäin. :)
Tommonen vähän isompi pikkumitsu, eli TD05H-16G (http://www.ebay.co.uk/itm/Kinugawa-Turbocharger-2-4-TD05H-16G-8cm-T3-Inlet-Internal-Gate-Blow-Off-Valve-/131070243615) tuli tilailtua alkuviikosta. Vielä syksyn aikana pitäis masennella kiinni ja sitten pääseekin selvittämään onko kesto lähimpänä viikkoa, vuotta vai vuosikymmentä
RWD volvon 13C:hen nähden tuo 19T on kuitenkin niin pieni päivitys, että sama vaiva laittaa kertalaakista himppu isompi. Eipä tuokaan nyt niin hirveesti isompi ole, mutta DP:n laippa ompi helpompi ja ei tarvitse hukkiksen kiinnityksen kanssa kikkailla. Hintaeroakin vain muutama kymppi.
Ton Kamak-jutun olin poiminut netistä jostain mutta näin vastasi Kando Dynamic kun kysyin että valmistetaanko Kinugawa-turbot samalla tehtaalla missä aidot mitsut ja ovatko laaduiltaan samaa;
"Hi
Thanks for your mail.
Yes, the turbo and parts were made by our company, kinugawa Turbo.
We are a professional turbo and turbo parts manufacture in Asia, and only supply high quality items.
Thank you and Best Wishes
Miho"
Eli vastasi "kyllä" mutta paha sanoa mitä oikein tarkoitti...
EDIT: Ja lisätään tähän vielä että osat (laakerointisarja) mitkä tilasin tuli mitsun paketeissa. No, on se silti mahdollista että Miho juksaa...
Itse asiassa toi on HALVEMPI jos mietit minkä verran tulee nippeleitä mukana.
Jostain syystä "bolt-on viritysturbot" Volvoihin maksaa niin p*rkeleesti.
EDIT: Jännää että ne lupaa ensin tehontuottoa jopa 450 PYÖRÄHEPPAA ja myöhemmin selityksessä enää 350 ja varmaan tarkoittavat koneheppaa.
Kahteen autoon pistäny tollasen TD05-16G ahtimen. Riittää vähän pidemmälle kuin 19T ja pienemmillä pakopaineilla.
Toimivia ahtimia, ei siinä. Eivät kestä kyllä:
a. O-renkaita ilmanputsarista
b. rikkinäistä ilmanputsarin kantta (paskaa)
Mutta uusilla imusiivillä matka jatkunut, rikkinäisellä imusiivellä (kaks siipeä mutkalla) 1.3bar tuli T-nokalla 275hp / 472nm. Ilmottelen paraneeko tulokset kun saan ehjän siiven ja manuaalin kiinni. :D
En nyt sanoisi pieni päivitys jos 13c saa sen parisataa ja 19T lähemmäs 300 kaakkia..
Kuinkahan tossa 16g:ssä on tarkotus hukkaportin toimia kun näyttää kuvissa olevan hitsattu laippa kiinni pakopesään ja dp laippa on tommonen että hukkaportti puhaltais muutenkin vaan ulkoilmaan? ???
Mietin itse samaa, olisiko niin että kanavat yhdistyvät pakopesän sisällä?
Näyttäisi siltä että siihen on tulppa hitsattu ja itse hukkaportin läppä tämän tulpan takana ja kanava outletille.
Bensalla hyvin, viinalla ei saa alle 1.3bar paineita vaikka porttasin helvetisti...
Ei ole käynyt mieleen avata se tulppa tai vaikka koko kaaveli ja värkätä joku paremmin virtaava DP-liitos?
Täytyykin heti käydä nappaamassa tulppa pois! Tulee hyvä. Samoiten kun DP:n heittää roskiin niin virtaa kivasti. :idiot2:
Silmät kun avaa niin huomaa, että kyseisestä valusta on poistettu ylimääräiset pultinpaikat, jotenka kolmella pultilla ei saa järkevästi kokonaista laippaa ilman valuraudan hitsaamisia.
Joka tapauksessa alle 1.3bar tuolla ahtimella on aivan turhaa. Saman tehon saavuttaa 19T:llä.
Nyt menee kohta hermot sun kanssas!
Huomasin myös että koko tiivistepinta on koneistettu ja että hyvin saisi pari ylimääräistä pultinreikää järkättyä.
Ei välttämättä ole edes ongelma ettei saa paineet alle 1,3 mutta tämä on foorumi jossa jaetaan ideoita ja mulle ei tarvitse näitä :idiot2: kirjoitella.
Tämä riidanalku saa loppua tähän.
Löysin kyseiseltä kauppiaalta 499 punnan hintaan soppelin ahtimen ysiin, elikä jos tilaan tuolta niin ei tule tulleja, ja postitus ei mksa pennin mynttiä??
Postituksen hinta lukee yleensä ilmoituksessa ja EUn sisällä ei ylimääräisiä tulleja / veroja. Toinen asia jos postittavat esim. Taiwanista.
Tos lukee et Manchesteristä lähettävät ja ilmainen lähetys.
Eikä tuu tullia.
Eikä tuu tullia.
Joo ensin luki että Manchesteristä, sit tilausvahvistuksessa mikälie, luki että "expedited shipping from nantou taiwan in 2 to 7 days".
Lähetin kysymystä sille myyjälle, saa nähdä mitä vastaa ja koska..
Onko kellään ihan käytännön kokemusta noista UK lähetyksistä tuon kinugawa:n toimesta?
Mun tilaama TD05 tuli ainakin Briteistä ilman tulleja tai häslinkejä. Reilu viikko tais vierähtää.
No jos Taiwanista tulee niin suuressa vaarassa on jäädä tulliin. Jos iskee super säkä ni tulee läpi suoraan.
Pistin tilaukseen, hintaa tuli 596€. Toivotaan, että tulee sieltä UK:sta niinkuin itse ilmoituksessa luvataan.
Jos olet ebayn kautta tilannut ja ilmoituksessa lukee että lähetetään briteistä niin ei ole syytä huoleen.
Niin, johtuiskohan se expedited shipping from taiwan teksti siitä, että yrityksen käyttäjän sijainniksi on merkitty se Taiwan..
Toi ei merkkaa ebayssa mitään. Muutaman kerran tullut ihan muualta paketti kun pitänyt... Enkku ollutkin Taiwan, Saksa ollutkin Latvia. :D
Saattaa olla mutta ei mielestäni syytä huoleen koska vika on myyjän ja jos periävät tullia niin jos ei myyjä sitä maksa (tod.näk. maksaa) niin ebayn henkilökunta tulee väliin ja viimeisenä vaihtoehtona saat aina rahasi takaisin.
No eipä noi epäselvät hommat ole aina nii "huolettomia". Itse taistelin 25e tuotteesta 3kk, kunnes sain "hyvityksen". Jäi siis kurssieroja yms, muuta mitä en enään jaksanut selvittää 5e edestä, eli 20% edestä.
Joten ihan perus ohjeena netttikauppoihin, jos vähänkin epäselvän oloista niin jättää väliin, niin helppon kuitenkin lankoja pitkin huijata ihmisiä.
Mitenkään varmana ei kannata ebayn kanssa olla. Nm. kokemusta. Aika räikeitä vetoja laidasta laitaan ebay:lla...
Ainoa 100% varma asia on hoitaa asiat luottokortilla maksun turva.
Mutta se siitä offtopikista.
Itse tilasin Billet 20T samasta paikasta ja vielä tarkistin myyjältä, että tuote tulee brittilästä eikä taiwanista.
"Thanks for your mail.
The turbo will be sent from our UK warehouses, so you don't need to pay import tax.
We will ship it by DPD express service ship this turbo."
Ja DHL tracking näyttää, että Manchesteristä tulossa :)
Joo sama homma, dhl:n sivuilta katsoin. Nopea toimitus näköjään, kun huomenna lupailevat olevan ovella ja tiistai illalla tilasin.
Timosmotor näyttää myyvän myös 19T:tä ja kehuvat laadukkaaksi tarviketurboksi. Onko kenelläkään tietoa minkä valmistajan tuo on? Sähköpostilla eivät vastaa kysymykseen. Hinta ei olisi paha.
http://www.timosmotor.com/index.php?route=product/product&path=186&product_id=206 (http://www.timosmotor.com/index.php?route=product/product&path=186&product_id=206)
(http://www.timosmotor.com/image/cache/data/product/main/19T_1_stor-228x228.jpg)
Hinta ei oo paha, mutta minkänlaista takuuta ei anneta.
Ja hintaa aikalailla sama kun kinugawan tuotteella.. niissä sentään vuoden takuu
Jättäisin kyllä väliin ihan jo tämän takia.
Harmi vaan kun on niin monella ihan normikäytäntö tämä ignorointi nykyään...
