Vinokone 16v savuttaa rankasti ONGELMA LÖYTYNYT!
  • 22 Vastauksia
  • 5860 Lukukerrat
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Tästä muutaman harrastajan kanssa jo keskusteltu. Ongelma on seuraavanlainen uusi B284T moottori työntää sinistä putken täydeltä, ongelmaa etsitty pala kerrallaan. Käytetty konetta pelkän pakosarjan kanssa edelleen tulee sinistä joten ahdinvika se ei ole ei myöskään coolerissa/ahtoputkissa ole öljyä.
Imukanavat/venat "ui" öljyssä joten ongelma on varmastikin siellä puolella ainakin. Huohotus on ollut ahtimen imupuolelle välisäiliön kanssa, ja sen jälkeen vielä kokeiltu että suoraan ulkoilmaan sekä lisänä myös b20 koneen huohottimella olevalla öljykorkillakin ja se öljypohjaan menevä letku on paikoillaan ja uusi. Moottori ei huohota muutakuin kirkasta ilmaa hyvin vähäsen, joten emmekö voi tällä eliminoida alakerrasta tulevan ongelman? Alakerrassa siis uudet männät ja lohkoporattu yms...
Kansi on juuri tehty ja ohjurit eivät olleet väljät, tehtiin 3-kulma seetit sekä vaihdettiin venttiilivarren kumit joita vahvasti nyt epäillään syyllisiksi, mutta voiko se tosiaan työntää niin älyttömästi sieltä kautta tuota öljyä...hydikkanostimet on uudet VAG nostajat joita muutkin käyttänyt näissä.
Kertokaahan kokemuksia aiheesta jos muillakin ollut vastaavaa ongelmaa yms.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2020, 07:19:04 kirjoittanut ImportTuning »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Golf mk2 GTI 16v, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04
Low is a lifestyle :D
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Vinokone 16v savuttaa rankasti.
« Vastaus #1 : 26.05.2020, 11:58:53 »
Onko mitattu venttiili-ohjainvälyksiä?
Reilummat välykset imupuolella ni imukanavat, venttiilit iha öljyssä..
Eikä ventt.varren kumit toimi
Toki ventt.varren kumien sisähalkasija voi olla liian iso = ei tiivistä.
Näinkin on käynyt. Sisähalkasija oli sama ku venttiilinvarsi 8v vinokkaan jotku mitkä lie tiivisteissä.
Instagram | YouTube
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #2 : 26.05.2020, 13:03:03 »
Venttiili-ohjain välykset on samalla tarkastettu myöskin.
Täytyy tempasta tuo kansi pöydälle ja tutkia aihetta lisää...itellä kanssa kävi mielessä että nuo kumit on vääränkokoiset en keksi enää mitään muuta mistä tuo voisi johtua ja kun näyttää siltä et jokainen venttiili vuotaisi sitä öljyä niin ei mee enää minkään vahingon piikkiin että olisi yksi asennettu huonosti tai yhdessä ohjuri väljä tms...Kävin jo ostamassa reinzin tiivisteet tuonne venttiilinvarsiin niin ne ei ainakaan ole mitään huonoa tavaraa.
Perhana kun en muista minkä merkkiset nuo nyt paikoillaan olevat on...enkä löydä kuittia mistään niistä mut ei ne mitään halvinta kuraa ole olleet koska tota mottia on kuitenkin rakennettu "laatu" edellä eikä halpoja harakiriosia olla osteltu.
Koitan kaivaa motivaatiota jostain tähän jos kerran vielä tekis ja sitten jossei ni osina eteenpäin koko auto  :'(
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #3 : 29.05.2020, 11:19:11 »
Tuskin venttiilinvarresta/kumista niin paljoa öljyä pääsee, että savuttaa "rankasti"
Onko öljyrenkaat sellaiset kolmeosaiset? Jos sen tukirenkaan päät ovat limittäin, eikä päittäin, niin öljyrengas ei toimi ja savuttaa varmasti.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #4 : 29.05.2020, 12:04:33 »
On juurikin tuollaiset kolmiosaiset...eikö sen luulisi työntävän myös huohottimesta sitä öljyä silloin, ja miten se tuonne imuventtiilin päälle pääsisi sieltä?
« Vastaus #5 : 29.05.2020, 15:15:49 »
En osaa sanoa venttiileiden öljyisyyteen  :(
Huohottimesta ei pitäisi sen enempää puskea öljyä, jos puristusrenkaat ovat tiiviit. Öljyrenkaat kaapivat vaan öljyn pois sylintereistä, jotta se ei kulkeudu palotilaan.
Ei vanhoissa moottoreissa ole välttämättä venttiilinvarsissa kumeja lainkaan, eivätkä nekään merkittävästi savuta.
En väitä olevani oikeassa asian suhteen, mutta näin mä sen näkisin.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #6 : 29.05.2020, 16:13:57 »
Täytyy vkoloppuna napata kansi pöydälle niin sitten ollaan huomattavasti viisaampia...nyt kun imusarjan jo irrottelin niin öljyä on kiinni olevissa venttiileissä aivan älyttömästi lähes niin paljon että venttiilinlautasta ei näy edes kokonaan.
Samaa tuossa pähkinöinyt itsekin että eihän noissa vanhoissa autoissa ja edes vinomotissakaan 8v kannella ole venavarrenkumeja pakopuolella ja ei ne kyllä tuollein työnnä putken täydeltä öljyä... :idiot2:
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #7 : 29.05.2020, 16:43:15 »
Pakopuolella ei ole imua.
Toki väljillä ohjureilla alkaa vähän öljyä häviämää pako-ohjureiden kautta.
Instagram | YouTube
Poissa pete881
« Vastaus #8 : 29.05.2020, 21:53:18 »
Mulla ei oo tossa 8v kannessa imu, eikä pakopuolella venttiilivarren kumeja ja kaikki ohjurit reilusti väljänä. Ei savuta.
Paikalla Turbo 242
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 29.05.2020, 22:38:15 »
Käyttöautossa 8v kannessa oli venttiilivarren kumit murentuneet, moottori söi öljyä mutta ei havaittavasti savuttanut. Kansipahviremontin yhteydessä uudet kumit ja öljyn kulutus loppui.
Poissa Jambo
  • Vikakoodin lukua iCarsoftilla ja Delphillä
« Vastaus #10 : 29.05.2020, 23:28:23 »
Petellä toki lienee kyseessä tuo varttimailin kilpuri joten se öljynsyönti ei taida olla niin justiinsa vaikka vetojen välissä saisi hieman lisätä öljyä  :D
Käyttiksenä - VW Caddy 1.6TDI '13
Pyhä lehmä - 740 B6284T/M90 '87
Ugly Duckling - 242 B230FT/GS6-37 '80
Winterbeater - 740 B5234T/GS6-37 ' 88 - Myyty
Poissa pete881
« Vastaus #11 : 29.05.2020, 23:30:16 »
Kuten sanoin, ei savuta. Varmasti öljynkulutusta ois käyttöautona ja tuhansien kilomertien öljynvaihtovälillä, mutta me avataan kone n.100km välein.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #12 : 30.05.2020, 09:54:36 »
Tuossa alla on kuva kun auto suoraan ajosta ja nappasin imusarjan pois ni imuvenat todellakkin ui öljyssä...huomenna päivitän lisää kun saan kaiken purettua pöydälle.
« Vastaus #13 : 30.05.2020, 10:04:52 »
Vähän ehkä kaukaa haettu, mutta...
...voisiko öljyn paluussa olla jotain häiriötä yläkerrasta takas öljypohjaan? Tosin tuolloinkin kyllä venttiiliohjureiden kumien pitäisi pitää noin iso öljymäärä pois venttiileiltä, mutta JOS olisi niin uskomaton tuuri että kaksi yhtäaikaista vikaa päällekkäin.
Eli reilu öljymäärä kannessa + väljät kumit, voisi teoriassa vuotaa noin paljon...
Onko jokainen imuventtiili yhtä märkä? Ja savutus on ihan reippaasti näkyvää?
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #14 : 30.05.2020, 16:23:44 »
Mikään ei ole minun tuurilla kaukaa haettu näissä projekteissa....16v kannessa on kyllä todella paljon öljyä kokoajan koska on hydikkanostimet ja se öljykanava kulkee siellä välikannessakin yms. Tarkastan sen paluun tuolta kannesta samalla huomenna.
Jokainen venttiili mikä on kiinni niin on yhtä märkä...osaha tietenki auki nii nekin kyllä on ohjureistaan tosi märät.
Savutus on semmosta että ei kehtaa ajaa ainakaan valosan aikaan  ;D
