Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: LizardS60 - 27.03.2019, 19:40:01
Tulisiko pissapojan moottorin pyöriä tästä samaisesta vinkkareiden kytkimestä, esim viimeisessä asennossa? Kuvassa ympyröity punaisella.
(https://i.ibb.co/Rz5Gw6z/B80268-D9-4958-4763-86-C8-6469-AC517322.jpg) (https://ibb.co/Rz5Gw6z)
Minulla on ainakin:
1:hidas(nopea)
2:nopea
3:nopea+pissapoika
Tiedä sitten onko sekään alkuperäinen ratkaisu, olettaisin.
Minulla on ainakin:
1:hidas(nopea)
2:nopea
3:nopea+pissapoika
Näin sen viisas ruotsalainen ajatteli toimivan. Tosin tuo on helppo muuttaa jos haluaa. Viereen vain vetokytkin kojelaudan valmiiseen reikään ja sähkö kulkemaan sen vetokytkimen kautta. Mitään ei tartte muuttaa - yksi katkaisin ja ja pari johdonpätkää ratsastajaliittimillä lisää.
Minulla on ainakin:
1:hidas(nopea)
2:nopea
3:nopea+pissapoika
Kiitos vinkistä, selittänee miksi mulla 3. nopeudella hyytyy vinkkarit. Vaikuttaa että pesurin moottori on kaput eli kuormittaa liikaa kolmosella.
Mittaisin sen katkaisijan. En muista miten kytkentä menee, mutta näissä vanhoissa katkaisijoissa voi olla ihan katkaisijavikaakin. On sen verran monta kertaa niitä nyitty.
Tuossa kytkennät.
(https://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen%20kuvat/Muut/Volvo%20Amazon%20kytkent%C3%A4kaavio.jpg?img=medium)
Kiitos vinkeistä. Tällä kertaa syylliseksi löytyi sökö pumppu joka sai kaveriksi ainakin toistaiseksi bilteman pumpun että saadaan rekisteröintikatsastus läpi 8) Nyt ruikkii taas.
Kaaviostakin oli apua kun valot alkoi sakkaamaan. Nyt kaikki kunnossa.
Lisäkysymys: kojelaudan alapuolella oikeassa laidassa on vetokytkin jossa ei ole piuhoja kiinni enään, mutta kuvien perusteella löytyy vakioista. Mikä sen virka on?
Hanskalokeron valo ?
Juuri näin, "hanskalokeron" valo.
Loistavaa. Aina oppii kun on poissa kotoa.
