Kierrätyskeskus => Etu- ja nelivetoisten ilmoitukset => Myydään varaosat => Aiheen aloitti: seiskakymppitdi - 13.03.2014, 19:52:49
Joitain osia vielä jäljellä
- Hammastanko/ ohjausvaihde 10€.
- Ovista, listoja, kahvoja , lukkoja, avautumisen rajoittimia.
- Kallistuksenvakaaja eteen 10 €
- ohjaustehostimen pumppu 10 €
- suuttimet. Oranssit eli vakiot 10 €/ 5 kpl
- kaasuläppä 10 €
- alkuperäinen takaspoileri kiinnikkeillä 850/v70 100 €
- Kaasuläppä 20V moottorista 20 €
- Pakosarja ehyellä haitarilla. Suora lähtö. 10 €
- eguja 2 kpl 20v 10€/kpl
- startti 20 €
- ohjaustehostimen letkut 5 €/ kpl
- ym pikkusälää
- Puola 10€
ym. Osat Oulussa
puh. 040-7534687/Juha
Myyty:
Laturi
Takavalot
Jarrukilvet taakse
Alatukivarret
Oikea takalasi
Kuskinovi
etuvalot
etu lokasuojat
Vetokoukku
Maski
Takaluukun kahva
Tuulilasinpyyhkijän moottori
Virtalukko/rattiakseli
Kattokaiteet etulistoineen
Moottori
ABS-boksi
Moottorilämmitin
Koelaudan nahka, airbag-malli
Ratti, sisältää bägin
Turvavyöt
up
melkein koko auto vielä jäljellä. kysy tarvitsemiasi osia osia.
laittelin yv
Onko takaspoileria
Takapoikkaa ei ole.
Up
Millä lähtee säleikkö kiinnitys tarpeineen?
Säleikkö myyty.
Tuulilasin pyyhinmoottori myyty
Up
Kori lähti paaliin, mutta osia vielä rutkasti tarjolla. Listassa myydyt osat.
Ecu ? ( olis tarve siemens W2 850 10v -95 )
Nuo molemmat mitä minulla on 20v. Eli ei käy.
Juha
Koppa toimitettu paaliin, mutta osat otettu talteen. Kannattaa kysellä!!!
Uppaukset 10 päivän välein
Etupuskuria sumareilla ?
Ei valitettavasti ole ehyttä etupuskuria
up
Löytyykö kattokaiteita?
Kattokaiteet löytyy. Kaikkineen osineen ja hyvillä etulistoilla. Hp. 30€.
terv. Juha/040-7534687
up
up
Moottori myyty ja up
Kuskin penkistä kuvaa ja hintaa?
Penkkejä ei ole enää
peräkontin lukkoo ja hinta?
Peräkonttiin luokkaa ei enää ole farmariin. Sedaniin sattaa löytyä. Hinta 20€ avaimen kanssa.
Löytyskö 850 farkkuun etusivulaseja??ja vetareita 2.5i 20v 170hp volvoon,-95
Oikea sivulasi löytyy 15€+postit. Vetareista löytyy ainoastaan ehyenä vasen sisäpää. ulkonivelestä abs-kehä puuttuu.
terv. Juha
Oisko vielä lämppärin mottia,ei ole mallia itsellä,1,2,3,4 nopeudet on itsellä!!ja oisko etuovien sivulasit,ja jos ovipahvit niin tarviis ovipahvin,ja muovin mistä vetäistään kiinni,alhaalta tulla se osa kiinni,mikä ois näille hinta??
Lämppärin motti löytyy 30€. Ovet ovat vielä täydelliset. Lukuun ottamatta kuljettajan ovea, joka on myyty.
terv. Juha
Moro,
Mahtasko löytyä puola: Bosch 0 221 601 012 tai vastaava?
Puola mahtaa löytyä, mutta tarkastaa asian voin vasta torstaina.
Terv. Juha
Onko lohkolämppäriä vielä? Toimiiko vastus ja onko defa?
Lohkolämppäri myyty
vielä jotain jäljellä. Kysy!
up ELK
Up
up
Up
Löytyisikö ilmastoinnin osia? Tarve olisi kompuralta kennolle (kuskinpuoleiseen päätyyn) menevälle putkelle/letkulle.
Ei ole noita ilmastoinnin osia muuta kuin kenno keulalle
up
Löytyykö jäähyttäjää?
Ei ole jäähdytintä enää
