Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: -Makke - 16.06.2023, 11:05:23
Moi,
Tuli hommattua tuollainen -98 vuosimallin C70 harraste/käyttöautoksi alkukesästä ja ajattelin sitä vähän ehostella tässä kesän aikana. Ajatus oli tummentaa takaikkunat ja huomasin, että takalasin yläosassa on tuollainen musta boksi liimattuna. Onkohan kellään hajua mikä tuo on :D ? Jokin kaapeli siitä näyttää menevän kattoverhoilun alle. Mietin että saisiko tuon vain repäistä irti ja jättää irti vai pitäisikö sen olla tuossa lasissa kiinni?
(https://i.ibb.co/TWrPj8Z/20230605-202142.jpg) (https://ibb.co/TWrPj8Z)
Sanoisin että tuo on puhelimen antenni. Yhdessä omassa ajokissa oli Nokian autopuhelinsarja, ja tuommoinen samanlainen mötikkä oli samanlaisella liittimellä. loput puhelimen hilut oli kojetaulun sisällä
Okei eli voisi sitten vain napata irti ja jättääkin irti, työntää kaapelin vaikka verhoilun alle :) Voiko siis olla autopuhelinsarja siten, että se ei näy mitenkään kuskille kojelaudan pinnalle? En toki nyt ole tuota varsinaisesti etsinyt, mutta en ole hoksannut mitään tuollaiseen liittyvää.
