Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: Pekko-poika - 01.03.2023, 12:47:04
Otsikossa ongelma.
B20 vauhtipyörine ja kytkimineen + M40/M41 kytkinkoppa haarukoineen, sovitettu välilaipalla eri vaihteistoon.
Voi olla myös joku Laplanderista peräisin oleva M42-kytkinosasto, mutta varmaan suht samaa kaikissa.
Tähän tehty sellainen kyläseppä-edition vaijerikytkin että oksat pois.
Tarkoitus laittaa tilalle nestekytkin tarpeeseen sopivilla osilla, mutta tuosta paikallaan olevasta virityksestä ei saa oikein mitään järkevää mittaa millään konstilla.
Joten jos joku tietää paljon vaikka kytkinhaarukan pää liikkuu eteen-taakse kytkintä käyttäessä, niin helpottaisi suunnittelua.
Tai jos joku sen liikkeen pituuden saisi vaikka mitattua.
Paljon kiitosta, mainetta ja kunniaa tiedon löytyessä!
Kytkinhaarukoita on ainakin kolmea erilaista. Pv/duett vivusto malli, amazon/1800 nestekytkin malli, 140 sarjan jne. Kuvat auttaisi.
Kuten tuossa aiemmin totesin, kyseessä on vaijerikytkin.
Joten tuo vanha vivustomalli ja nesteversio on poissuljettu.
Voin yrittää saada kuvaakin, mutta sijainti on sellainen ettei siitä kovin hyvää kuvaa saa
