Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vaihtoehto - 27.11.2015, 10:20:43
Juu tuossa jo onku aikaa on auto vilkutellu ja kurissu luistonestoo vasemmalle kääntäessä ja nyt on alkanu suoraan ajaessakin vilkutella ja kurista. Luiston esto ei välillä lähte pois päältä, Mistä tuota ossois ruveta onkelmoo ehtimään.
Viime keväänä tuli abs kehät puhistettua ja silloin ei vilkutellu ja kurissu
Joko luit vikakoodit?
luin ja ei ollu mittään vikakoodeja jarruista.
absin kehänkin puhistelin kuskin puolelta mutta en oo vielä ajamassa käyny että vaikuttik asiaan mutta voisin veikata että vaikutti kun pykälienraot oli aika täynnä jankkia
Aika varmasti sulla on ABS:n anturikehä poikki. Sillä ei ole väliä onko siellä paskaa, mutta se kun murtuu niin varsinkin käännyttäessä nopeuserot eturenkaiden välillä tulkitaan liian isoksi ja sitte luistonesto puuttuu peliin. Riittää että halkeama on pieni. Sitten kun se halkeama tosta isonee (paskaa ja ruostetta halkeaman väliin) niin ongelmat pahenee samaa tahtia.
Englannista nota sai halvalla hyviä, tai ainakin omani tilasin sieltä. Hakusanalla ABS Reluctor ring toki myös ebay jne jne. Vaihtaminen ei kovin paha.
Halkeaman kyllä näkee kun pyörittelee rengasta ja lampulla kattoo. Jos ei muualta niin poistaa vaikka sen anturin ja kattoo siitä reiästä lampun kanssa kehää. En muista miten tuo näkyvyys Volvossa nyt oli muuten....
Biltema tai motonet ei maksa montaa euroa noi kehät
pitänee vielä katella että onko halkeemaa/murtumaa kehällä.
Mutta kun uuvelleen katoin lukijalla viat ja rätnäsin kaikki niin näytti nopeusmittarin anturissa katkonaisen signaalin. vaihan vielä tuon toisen anturin mitä se näytti viaks niin josko se sillä asettus.
ei toi ny pahan hintanen motonetissä oo ku kattelee, 19.90e mut saatavuus o aika heikkoo lähimmässä motonetissä
Lisäystä edelliseen;
juu ei ollu anturin vaihdolla mitään merkitystä, pitänee varmaan ekaks se pashkanen kehä vaihtaa ja jos ei ala korjautua ni sitte toinen vielä
käytin "lahnan" leimalla ja läpihän se meni. ainut korjauskehotus oli apukuljettajanpuolen etupyörän laakeri. voisko tuo välkä laakeri niin paljon heilumaan että se vaikuttas tuohon absiin?
Kyllä se voi. Joissain autoissa vähän turhankin tarkka tuosta välyksestä.
juu laakerin vaihtamalla rutina loppu mutta luistonestoo en saa pois päältä. pitänee viat lueskella ja nollata ja kahtoo josko tuo "toimis" kun mittarin nopeus anturin vaihdoin
