Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: sjp - 31.01.2011, 13:27:28
Eli auto jäi tien päälle. Tapahtumaa edelsi se, että aivan yllättäen useita varoitusvaloja syttyi palaamaan. mm. seisontajarru, polttoaineen merkkivalo ja akun lataus, joista ainakin kaksi ensin mainittua eivät voineet pitää paikkaansa. Hieman myöhemmin nopeus- ja kierroslukumittari tipahtivat välillä nollaan ja ei mennyt kauaa, kun auto sammui. Ikäänkuin virrat hävisivät. Täydellä akulla auto lähti taas hyvin käyntiin, eikä ylimääräisiä ääniä kuulunut, mutta samat varoitusvalot paloivat koko ajan. Vikaa varmaan laturissa ainakin, mutta onko muuallakin kun muitakin varoitusvaloja (aiheettomasti) palaa ajaessa?
Laturi sökö.
Ihan normaalia kun jäpö liian alhainen että mittaristo on kuin joulukuusi. uuttalaturia vaan konehuoneeseen niin hyvä tulee. tietty voishan sen ensin varmistaa että se ei lataa mutta sanosin suoraan että se on rikki.
Kiitos tiedoista. Aikaisempaa kokemusta ei asiasta itsellä ollut. Laturi vaihdettu uuteen ja auto pelittää taas.
