Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: Tuomas_k2 - 04.01.2019, 12:20:05
En tiedä onko tästä samasta ongelmasta suoraa topikkia täällä satojen joukossa mutta kysyn kuitenkin.
Eilen parkkipaikalla kun pyörähdin pienessä luistossa ysikympillä, hävisi takapää pois pelistä, luistonesto lähti myös pois päältä eikä saa takaisin.
Näyttöön syttyi luistoneston merkkivalo ja teksti anti skid service required”. Mulla oli hanskalokerossa vikakoodinlukija ni antoi heti seuraavat koodit :
-ECM-940F (joku jarruvika? Abs jarrut tuntuu toimivan)
-CEM-1A64 (Ohjaus ohjainyksikköön AOC signaali puuttuu)
Ainuat oireet on että auto tuntuu etuvedolta ja luistonesto on pois päältä.
Autoon vaihdettu kesällä haldexin alipaineanturi koska nelikko oli mykkänä sen takia. Anturihan sijaitsee ohjausyksikön sisällä. Tiiviseet oli niin huonossa hapessa että laitettiin tiivisemassa tilalle huolellisesti.
Onko mahdollista että sisään on päässyt kosteutta?
Voiko irronnut ohjausyksikön liitin tehdä samat ilmoitukset?
Mites haldexin pumppu?
Kiitos paljon jo etukäteen.
oliskohan tossa kaikilla yhteys toisiinsa.. eli nelikko tipahti pois kun luistonesto lakkas pelaamasta ja se taas abs vian takia ja kun ei tiedä auto pyöriikö joku rengas vai ei niin veto menee sinne missä se toimii ilman signaalejakin...
oletko käyttänyt autoa sammuksissa paria kertaa ja kokeillut uudelleen tai nollannut vaan koodeja josko sillä selviäis?
En osaa vastata suoraan että voiko näin olla. Volvon diagnostiikalla nollasin koodit ja nuo edellämainitut jäi pyörimään sinne eikä poistu. Olen sammuttanut auton ja irrotin 10 minuutiksi akun navankin siinä toivossa että ois auttanu mutta ei. Juuri tarkastin ohjeiden mukaan takapaksin sulakeboxista 23 ja 27 sulakkeet jotka liittyy haldexiin koska se valittaa sitä signaalia ohjainlaiteeseen ja ratin alta 15 sulakkeen ja kaikki oli kunnossa. Nyt jää enään tarkastettavasks ohjainboxin liittimet ja johdot että ovat kunnossa ja kiinni ja jos ovat niin en keksi muuta kun että se boxi on vaurioitunut
