Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: (Miksu) - 30.10.2010, 11:25:44
Moi. Onkos kokemuksia seuraavasta. Kylmänä liikkeelle lähdettäessä ei meinaa mennä pikkuvaihteet päälle millään, siis lähinnä pakki ja ykkönen.
Itse vikaa tutkittuani ajattelin että kytkin ei kunnolla irrota, vaihteistosta kuulee äänen kun koittaa ykköstä ja seuraavaksi pakkia. Niin kuin vedättäisi synkroneilla.
Ostin auton alkuviikosta ja nyt vika ilmeni kahtena eri aamuna kylmällä +1c. Muuten vaihteisto ja kytkin tuntuu olevan kunnossa. Vika siis häviää kun auto lämpiää. Veikkauksia, tarttuuko kytkinlevy booreihin vai?
eikös tämä johdu siitä kytkinakseli kuivumisesta. aivan samat sanat minunki autossa. hyvin on toiminu muuten, jostain asian aikoinaan lukaisin. ;)
Juu, viankuvaus kuulostaa juuri tältä ongelmalta, eli kytkinakselin boodilla oleva rasva kuivanut ja kylmällä jäykkää ja tahmaa kytkintä.
Onks tuon booriakselin rasvaus iso homma tehdä/teettää?
Vaihdelaatikko pitää käyttää irti, jollekkin pieni homma, tavalliselle pulliaiselle iso. Maksaa teetettynäkin aikalailla.
No niin. Kytkin toimii taas, vikana oli nimenomaan kuiva boori. Samalla kun aukaisivat laittoivat myös uuden kytkinpaketin ja painelaakerin/työsylinterin.
Olis nuilla vanhoilla vielä ajanut hetken aikaa, mutta saipahan autoon uuden kytkimen samalla kertaa.
Joskus vaikeuksiin autta manuaalilaatikon öljynvaihto, vaikka se ei kuulukkaan huolto-ohjelmaan. Itse olen vaihtanut öljyt kaksi kertaa ja eron huomaa heti ensimmäisessä vaihdossa.
Mitä ööliä oot laittanut?
Siniseltä hankkinut, varosanumeroa en muista, mutta ainakin Keskusautohallissa tiedettiin asia. Tilavuus 2,1 litraa
99,9% manuaalivaihteisten vaihteensiirto ongelmista johtuu tuosta Miksun laittamasta jutusta, eli kytkinakselin boorien rasvojen kuivumisesta, vaihteistoöljyn vaihtaminen kun ei tuota kytkinakselin liikettä juurikaan paranna.
Ei mulla vaan tuo tahmaa kylmänä kun rauhallisesti vain malttaa vaihtaa. Ja vaikkei maltakkaan, niin ei mitään haittaavaa ole havaittavissa.
