Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: -J- - 25.07.2014, 17:09:56
Terve,
mistähän lähtisi purkamaan muutakin kun akkua :'( Käytin auton pesussa ja pihaan päästyä huomasin että syylärin puhallin ei sammu ollenkaan, nyt se on pyörinyt reippaan tunnin ja mitään virtoja ei saa enään autoon. Löytyykö tuon rele mistä? äkkiseltään ei sattunut silmään..
S60 T5 -01 autom.
Oliko ilmastointi päällä, pyörii koko ajan jos ilmastointi päällä, mutta ei aivan täysillä.
Meinaatko että ilmastoinnin takia tuuletiin pyörii niin kauan kunnes akku on tyhjä?
Oho sori, virrathan tuosta oli pois. Nappase akusta kaapeli irti ja anna olla vartti. Seuraile vieläkö temppuilee.
Vai joko kokeilit tuota?
Onko se puhallinmoottorin ohjainlaitteen kansi mustaa muovia vai alumiininen?jos muovia niin voit vieläkin saada takuuseen uusittua koko flektin laitteineen alumiiniseen versioon.
Jos on jo alumiini kuormilla niin käytä virta ja ohjaus virta liittimiä irti jotka on siis siinä siipien takana rungossa kiinni.
Musta ja muovinen se muistaakseni on, pitää vielä tarkistaa tänään.
meikäläiselle teki saman tempun kun sammutin moottorin manual ilmastointi päällä ja flekti pyörimässä.
tässä kärryssä on tuo alumiininvärinen kytkinsysteemi
,,,ongelmaa ei ole kun sammuttaa ilmastoinnin ennenkuin sammuttaa moottorin
autossa on myös automaattinen ilmastointi,mutta sitä en käytä
S60 103kw 2001
Vikakoodit luettu-> sähkötuulettimen rele, signaali puuttuu. Jostain syystä kone ilmoittaa tuon ohjainyksikön releenä, erillistä relettä tuossa ei siis ole.
Käyköhän tuohon esim. -02 sähkötuuletin. Ainakin näyttää samanlaiselta.
Ohjainyksikkö näyttää olevan ruuvikiinnityksellä, jos vaikka selviäisi pelkän yksikön vaihdolla..
S60 103kw 2001
Ei auttanut ilmastoinnin sammutus
taitaa olla parasta vaihdattaa se se kytkinhäsääkkä uudempaan malliin, mielummin takuuna
Vaihtokampanja takuuseen loppui 2006.
Ei pidä paikkansa. Kysymällä merkkiliikkeestä asia selviää
Tämmönen laitettiin joskus yhdelle asiakkaalle, joka oli itse tuolta skruvatista tuon hommannut.
Ainakin se kyseinen flekti alkoi sillä toimimaan.
http://www.skruvat.fi/Saadin-vastus-jaahdyttimen-tuuletin-P10350.aspx
Näin minulle merkkiliikkeessä sanottiin? mitäs helv..
Trafin sivuilta, takaisinkutsukampanjat:
Volvo S60 (-10), V70 (-08), XC70 (-08), S80 (-06) Moottorin sähkötoiminen tuuletin 01.01.05-> valmistumispäivää ei ole
http://www.trafi.fi/takaisinkutsukampanjat#vclass=&mark=&model=
E: Volvo V70 (-08), XC70 (-08), S60, XC90 Moottorin sähkötoiminen jäähdytyspuhallin 23.02.07 15.11.10
Mistä kohtaa tuo ohjainlaite löytyy, flektistä siitä mihin johtimien liitin tulee? Vai muualta?
Flektin rungossa se on.
Uudempi malli on tuon tyyppinen, jonka linkitin skuvatista ja vanhemmassa (vaihtokampanjaan kuuluneessa) on tasainen musta muovinen kansi
Päivitetään tilanne: Useiden puhelinsoittojen jälkeen löytyikin tieto, että kampanja on voimassa vuoteen 2030 asti.
Omassa V70 alkoi nyt flekti jauhamaan jatkuvasti. Soitin paikalliselle Volvo-liikkeelle ja sanoivat että ainakaan kampanjaa tuolle ei ole. Voi toki johtua siitä että tässä on jo se ilmeisesti uudempi metallikuorinen versio (vanhempi on muovikuorinen).
Purkamolta "uusi" flekti ohjainbokseineen vanhan tilalle ja taas toimii.
