Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: LizardS60 - 18.03.2017, 08:03:51
Aloin asentamaan eilen uusia etujousia paikalleen normaali jousipuristimilla mutta totesin että puristimien pultit on tiellä vaikka ne kuinka sijoittaisi. Ylhäällä on akselin kuppi edessä ja alhaalla alatukivarsi. Millä konstilla olette puristaneet nippuun? Erikoislyhyellä puristimilla onnistuisi heittämällä. Purkaminen oli helppoa kun oli molemmat poikki :)
Normi motonetin puristimilla irtos pienellä tappelulla, pätkittynä meni helposti takas. Puristimia saa kyll vähän asetella et saa taipuu :)
Onko sulla etupalkki (akseli) irti autosta? Jos ei niin itse oon kyllä pärjännyt ilman puristimia. Auto reilusti ilmaan ja tunkki alatukivarren alle. Jousi paikalleen ja nosto tunkilla tukivarren alta ja pallonivelet kiinni kun jousi on tarpeeksi puristunut sisään. Vähän voi joutua vasaralla avittamaan, että jousi asettuu paikalleen. Varovainen saa olla. Onnistuu ainakin normi jousilla.
Ja jos on irti niin itse sain jouset kuvan mukaisella menetelmällä nätisti irti, kiinni menee samalla periaatteella tosi nätisti.
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20170126_191850_zpsbf5hjfss.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20170126_191850_zpsbf5hjfss.jpg.html)
Pitkä pätkä m20 tankoa, ja isoilla muttereilla vaan laskee jousen auki hallitusti, ekana tietenkin ottaa jousivoiman tangolle ja avataan alapallonivel auki.
Kiinnilaitto sujuu luin tanssi, jousi paikalleen, kierretanko sisään ja mutteria kiristämään, hitaasti mutta varmasti.
Heitin puristimet nurkkaan ja itsekkin päädyin tähän kun yön yli nukuin. Kyllä meni nätisti kun poisti vaikeuskertoimet :)
