Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: jonze - 31.07.2021, 09:39:24
Luodaan tästä nyt jo etukäteen rojekti topicci, koska tiedän että jotain tälle tullaan tekemää :idiot2:
Auto siis -69 2 ovinen amazoni, b20 ja ilmeisesti m40(?).
Kaikki osat pitäs löytyä autoon, auto ei ole vielä pihassa kun haen sen vasta ensiviikolla kun saan kärryn lainaan.
Auto löytyi naapuri kylästä, emännän työkaverin miehen kaverin auto, ja ei ollut missään yleisessä myynnissä vaan sattui tulemaan vaan puheeksi oikeaan aikaan. Auto ollut viimeksi leimalla -95, sen jälkeen seissyt ylisillä ja nyt viimeset 7v betonilattialla kuivassa. Hinta oli kohtuullinen 8)
Sen tiedän tässä vaiheessa että apparin jalkatilassa yks reikä ja kuskin taka kaari joskus kolaroitu niin se vähän vaatii huomiota. Sitten perus pinta ruosteet listojen alla.
Tässä pari kuva nyt tähän hätään, laitan lisää kun saan auton pihaan ja saan pestyä vähän ja puretttua kamat sisältä.
(https://i.ibb.co/m6KZVP8/IMG-20210722-WA0006.jpg) (https://ibb.co/m6KZVP8)
(https://i.ibb.co/M9BR0hL/IMG-20210722-WA0001.jpg) (https://ibb.co/M9BR0hL)
(https://i.ibb.co/0rc0gVC/IMG-20210722-WA0000.jpg) (https://ibb.co/0rc0gVC)
Vielä en tiedä mitä oikeesti tän kans teen, laitanko leimalle ja ens keväänä myyntiin vai jalostanko ittelle. Ilmalaustaa havitellut ja tähän koriin se sopisi kyllä paremmin kuin hyvin ;D näihin kun vaan tuppaa kiintymään niin ei raaski sit aina myydä
Hyvä hyvä! Amazon-projekteja ei ole koskaan liikaa :)
Tuli jo haettua valmiiks öljyt,putsari, polttoaine suodatin, tulpat ja ruosteen irrotus spraytä :D :D
Jos kokeilis sit heti pyörittää konetta. Jumissa se ei ole kuitenkaan, sen tiedän jo :)
Perus jarrujen tsekkaus ja tarvittavien osien uusiminen on se eka homma ja se jalkatilan reiän paikkaus
Auto saatu kotipihaan. Nyt putsausta ja vahinkojen kartoitusta ;D
(https://i.ibb.co/n1Mfw2f/20210802-180738.jpg) (https://ibb.co/n1Mfw2f)
Nonii, auto tallissa ja kaikki irto osat purettu sisältä pois.
Tosiaan tiedossa oli apparin lattian reikä ja kuskin takakulman kolarivaurio
Nyt enempää kerenny lattiaa putsaamaan mutta ainakin 3 reikää siellä on, todennäkösesti ilmenee lisää
(https://i.ibb.co/RyQHWH4/20210802-204246.jpg) (https://ibb.co/RyQHWH4)
(https://i.ibb.co/nDXGnp8/20210802-204237.jpg) (https://ibb.co/nDXGnp8)
(https://i.ibb.co/B2YQKdP/20210802-204231.jpg) (https://ibb.co/B2YQKdP)
Sitte purin renkaat ja vanteet että näkee jarruja. Kaikki jarrut menee uusiksi ja ainakin edessä letkuineen/putkineen ja jarrukilpineen
Taka kaaressa tosiaan reikä ja kittiä jonin verran. Autossa pieni perä kolari ollut.
(https://i.ibb.co/BnZJC9y/20210802-204218.jpg) (https://ibb.co/BnZJC9y)
(https://i.ibb.co/QrCz1b4/20210802-204208.jpg) (https://ibb.co/QrCz1b4)
(https://i.ibb.co/kxHfyT7/20210802-204156.jpg) (https://ibb.co/kxHfyT7)
(https://i.ibb.co/fF1M25P/20210802-204144.jpg) (https://ibb.co/fF1M25P)
Jotain hyvääkin löytyi nimittäin penkit on hyvässä kunnossa. Takapenkissä tosin jotain mustaa, ihan kuin ois "palanut" pinnasta.
(https://i.ibb.co/W6ZTRq5/20210802-194308.jpg) (https://ibb.co/W6ZTRq5)
Konetta meinasin tosiaan pyörittää mutta konehuonetta tutkaillessa huomasin että venttiilikoppa oli irti ja katsoin sisälle niin korroosiota sinnekin eksynyt eli jotain ruskeeta mujua näkyi. Kone siis otettava kanssa irti ka käytävä läpi tai mietittävä toista tekniikkaa tilalle.
Tässä nyt tällä erää kerrottavat. Huomenna varmaan selviää lisää kun putsaan lattiat sisältä tarkemmin.
Mistäs kannatta ettii vikaa ku kokeilin akkua kiinni niin ei mitään eloa missään? Ei niin missään
Niin ja perehdyin toho koneesee patemmin, eipä siin venttiilikopas ollut kuin jotain röpöä iha vähä niin kokeilen ainakin pyörittää sitä kun putsasin kunnol ja haen uuden tiivisteen huomenna sekä pultti kaupasta käyn kysymäs oikeenlaiset pultit koppaan kun joku ne on hävittänyt matkalla. Onko jollain suoraa tietoa pultin koosta? Joku m6 mut tuuma kierteellä näytti olevan
Tämmöinen löytyi foorumilta, kun ihmettelin oman b20 moottorin vesipumpun kierteitä. Venakopan kierre UNC 1/4"
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58.0 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=58.0)
Kiitos, yritin haulla etsiä mutta en millään löytänyt :)
Mikäs tämän hanan tarkoitus on? Siis tietysti estää veden virtauksen mutta miksi?
(https://i.ibb.co/r75Ntzb/IMG-20210802-WA0021.jpg) (https://ibb.co/r75Ntzb)
Eilen illalla täytin vielä vedet syyläriin että näen jos jostain letkut vuotaa, aamulla tsekkasin ennen motonettii lähtöä että ei nyt vuoda mistää. Pääsin takas kotii niin heti vuosi ;D ois tietysti pitäny ostaa uudet ihan varmuuden vuoksi mut en ostanu :idiot2:
sen takia ettei sisälle tule kuumaa!
Okei ;D
Konetta pyöritettu. Kipinä tulee ja bräkkistä suoraa kaasariin mut ei edes lupaa :idiot2: ei hörähdä edes.
Noh aloin sit purkaa jarruja ku akusta loppu virta startata. Tosiaan kaikki jarru osat menee uusiks, mut samal irrotan kaikki alustan osat ja vien puhalluksee ja pulveriin.
Skandixilta läks nyt tilauksee eteen levyt, jarrukilvet, ala ja ylä pallonivelet, "koiranluu", ylätukivarren puslat ja jotain muuta pientä. Pakko tilaa tällee osissa kun nytki meni jo 588€ :idiot2:
;D tervetuloa Amazonin ihmeelliseen ja edulliseen maailmaan.
Näyttää siltä että edessä on sisälokarit eli ei välttämättä ole siellä suunnalla isoja mätähommia luvassa. Onko sulla puskurit tähän?
Joo on sisälokarit ja mätää ei siellä ole. Ainakaan en ole vielä löytänyt :)
Puskurit löytyy kyllä molemmat O0
Onko muuta paikkaa mistä kannattas kysellä takakaaren korjauspalaa ku pirkanmaan v palvelu? Sieltä sais mut menee monta viikkoa toimituksesss kun olivst just kerenneet tilaamaan satsin firmasta mistä niitä tulee
Edit: näköjää samaa hintaa jokapaikassa ja toimitusajalla ei ole kyllä kiire eli tilasn tuolta v palvelulta
Minkäs suurusta madallusta kannattas suunnitella? Olis 40,60,90 ja 100mm madallusta tarjolla ;D
40mm ehkä liian vähän mut sit taas 90mm voi olla liikaa
Etupään osat purettu ja puhallukseen menevät pakattu laatikkoon.
(https://i.ibb.co/KWZC2vy/20210805-124433.jpg) (https://ibb.co/KWZC2vy)
Ja prässi pääs ekaa kertaa töihinkin
(https://i.ibb.co/CVPVXFH/20210805-121812.jpg) (https://ibb.co/CVPVXFH)
Purin myös ohjauksen tangot, kaikki pallonivelet aika huonossa hapessa jo :)
Eli tilaukseen menee nyt uusi raidetanko pallonivelineen ja loput tangot myös
Jos kokeilis avata etu jarrusatulat seuraavaks.
Muuten millä kannattaa putsata tankki :buck2: en oo sellast koskaa viel tehny
Sitruunahappoa oon käyttänyt ruosteen poistoon toimii hyvin ja on halpaa.
Sitä voi kaataa sisälle ja heilutella sitten? Haihtuuko miten pois vai millä huuhdella?
Sitruunahappolious tankkiin sisään ja jätät muhimaan x-ajaksi. Seoksesta ja ruosteisuudesta riippuen päivästä eteenpäin. Vedellä huuhtelu, paljas teräspinta vetää kyllä sitten heti hentoon pintaruosteeseen joten sisään olisi hyvä saada joku ohut öljy tms suojaamaan pintaa ennenkuin siellä asuu bensa enempi.
Liotusaika ei ole kriittinen, tankki ei mene pilalle vaikka muhisi pidempäänkin. Lämpö lisää tehoa.
Voihan sinne laittaa esim. muttereita / pieniä kiviä ja heilutella ensin suurimmat ruosteet pois.
Jees täytyy kokeilla noin.
Ei ole tollakaan kiire. Nyt purin perää irti niin totaalisen mätää kaikki. Jousen alapään kiinnikkeet ruostunu kokonaan irti perästä. Todennäksesti ei ole ensi kesänä vielä ajossa tämä.
(https://i.ibb.co/hLZ5gdy/20210805-191425.jpg) (https://ibb.co/hLZ5gdy)
(https://i.ibb.co/HXq3B3y/20210805-191443.jpg) (https://ibb.co/HXq3B3y)
Kaikki jarru putkien liitokset ihan jumissa eli putket poikki vaan ja joskus sit uutta tilalle.
Olis tosi kätevä jos jostain sais suoraan valmiin sarjan jarruputkia ettei tarttis eriksee mittailla ja tilailla jokaista erikseen
Edit: skandixilla erittäin hyvä tää kuva missä jokainen osa numeroitu ja suorat linkit tuotteeseen
https://www.skandix.de/en/installationpictures/Volvo-120-130/Brake-lines--split-circuit/1020308/2000419/
Kannattaa ostaa parinkympin kaksoiskartiotyökalu ja opetella tekemään itse jarruputket. Helppoa se on kun mikä, ja säästää älyttömästi aikaa/rahaa ja hermoja. Ne on AINA jumissa, ja pakosti vaan katkaistava. Joka autossa yleensä.
Ehdottomasti kannattaa tehdä putket itse. Minä tein Amaan kaikki putket tuollaisella työkalulla ja hyvät tuli, yksikään liitos ei vuotanut.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/garage/tools/tools-brake-system/flaring-tool-type-f/1071065/ (https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/garage/tools/tools-brake-system/flaring-tool-type-f/1071065/)
Putken ja nipat ostin Biltemasta.
Tää on parhaan mallinne kompaktikokosista mitä on tullu käytettyä. Töissä on blue pointtina tuollane, siinä on vielä tuossa puristuspäässä kumpaankin suuntaan kartiot. (samanlainen ku tää) (https://www.ebay.com/itm/121917694750?mkevt=1&siteid=1&mkcid=2&mkrid=711-153320-877651-5&source_name=google&mktype=pla_ssc&campaignid=10454314772&groupid=112166165668&targeted=pla-293946777986&MT_ID=&adpos=&device=m&googleloc=1005742&itemid=121917694750&merchantid=116792603&geo_id=154&gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaMv8Tasqvrxqn4DwTCJHqFNCzUXF8iT-IiAzKVwt29He_tNy4fW-r0aApcIEALw_wcB)
Ja se pyöritettävä katkasutyökalu helpottaa ton käyttöä todella paljon.
Mites kuuluuko näissä olla alunperin munapussit molemmin puolin? Nyt on vaan kuskin puolelle. Siinäkin reikä ni voihan se olla et toikin pussi häviää nyt ::)
Vain kuskin puolella kuuluu olla.
Okei O0
Classic swedeltä tilaukseen -60mm jouset ja GAZ iskarit joka nurkkaan.
Eilen tuli eka satsin skandixilta osia, loppuja odotellaan vielä. Pitäs rakentaa ulosvedin et saa taka jarrut purettua. Sais sit loputkin osat purettua ja vietyä puhallukseen
Uutta osaa
(https://i.ibb.co/Zg82zJm/20210811-091128.jpg) (https://ibb.co/Zg82zJm)
Tänään revin ton taka akaseliston lopullisesti irti
Yritin sitten purkaa tukivarsia irti niin isommat oli ruostuneet puhki, ja pienemmät kun lähti irti, aloin puslia prässää ulos niin taittui koko varsi, oli jo sen verta haperoo.
Onneksi nyt foorumilta löytyi korvaava taka akselisto tukivarsineen, kiitos v0lv0245 nimimerkille tästä
O0
Laatikon pultit irti koneesta ja koneesta kaikki ymlimääränen irti. Vkl kaveri ja nostin lainaan niin saa mosan pois.
Ja siksi laatikko irti koneesta tässä vaiheessa että tallista loppuu pituus repiä koko kasaa kerralla :idiot2: ;D
Pakko irrottaa apurunko kun nyt lähemmin tarkasteltuna on kuskin puolella siinä iskarin yläpään kupissa reikä :buck2: saa samalla ton kokonaan puhallettua ja maalattua
Jotenkin tuntuu, että lähtee lapasesta :D
Joo läks aika pahasti lapasesta. Toivoin että olis ollu paremmas kunnos tää mut nyt korjataan sit urakalla
Ja nyt tää tehdään itselle kesäautoksi. Kevääl laitettava 144 myyntiin suoja hintaan ;D jos sen joku ostaa niin sit ostaa ja rahat käytetään tähän
Ja tosiaan nyt kun nähnyt missä kunnos kaikki osat on niin ei tähän ois leimaa helposti saanu tai edes kehdannu kenellekkään myydä
Toivottavasti tätä ei myyty "pienellä laitolla leimalle" projektina.
Mut kiva tätä on seurata. :)
Ei myyty tuolla iskulauseella ;D tiedossa oli perä kolari aikanaan ja ruosteet lattiassa. Tiedossa oli myös että seissyt -95 vuodesta asti niim ei voi olettaakaan että auto olis suoraan leimalle. Muutenhan sen olis jo joku tehny :)
Ja kiva jos joku näitä seuraa. Itsellä kun ei ole silleen kauheesti kokemusta autojen tekniikasta yms ja vielä vähemmän amatsoneista niin näiden kanssa on hauska tehdä ja oppia 8)
Nyt ei ole jaksanut alku riehumisen jälkee tehdä oikee mitään. Osia tilattu ja nyt niitä tullutkin kotiin asti. Skandixilta tilasin nyt valmiit jarruputket ja letkut. En jaksanut(halunnut) nyt alkaa niiden tekoa opiskeleen sen enempään. Tänään tuli myös volvoswedeltä -60mm jouset ja -40mm iskarit
(https://i.ibb.co/3YW5Bd7/20210818-125154.jpg) (https://ibb.co/3YW5Bd7)
Nyt on sitten päätetty moottori ensi kesäksi ja ehkä sitäkin seuraavaksi :D
JuHaU myy minulle duetistaan tuon b20 moottorin mitä hieman piristelty ; 8) 8)
Täytyy laittaa toi nykynen b20 myyntiin jos sen joku haluisi vielä laittaa kuntoon ::)
Tänään nostettii vanha mosa pois. Nyt pääsee irrottamaan apurungon yms. Ja pääsee siistimään konehuonetta
Tänään taas menty pikkasen eteenpäin.
Sain purettua apurungon pois ja pesin sen kaikista öljyistä ja rasvoista et mukavampi puhaltajal puhaltaa se.
Sit irrotin ohjaus simpukan ja pätkän ratti akselia sekä jarru tehostajan ja pääsylinterin.
Tarkotuksena nyt siis siistiä tuo kone huone ja maalata se ennen kuin alkaa taas kasaamaan autoa siten että saa korin rullaavaksi.
Konehuoneessa ei ole muuta mätää kuin akun paikalla pieni reikä.
(https://i.ibb.co/tHcGnQH/20210828-142000.jpg) (https://ibb.co/tHcGnQH)
(https://i.ibb.co/P9hsDpP/20210828-152012.jpg) (https://ibb.co/P9hsDpP)
Tänään irroitettu laatikko autosta. Oli pääsdyt nopeus mittarin vaijeri hyvään kuntoon eli oli siis poikki
(https://i.ibb.co/VYYvFhX/20210831-165549.jpg) (https://ibb.co/VYYvFhX)
Sit irrottelin etuvaloja, ja pakko sanoa että tuntuu koko aika vaan tulevan lisäö tavaraa ostos listalle ja lisää hommia ruosteen kanssa
(https://i.ibb.co/q7Scx0d/20210831-161142.jpg) (https://ibb.co/q7Scx0d)
(https://i.ibb.co/Kz7776m/20210831-162401.jpg) (https://ibb.co/Kz7776m)
Eli saa tarjota tota vaijeria jos löytyy ja sit umpion pohjia ja itse umpiotakin ???
Minulla on vaijeri. Odottaa täällä, sitten kun tulet (ei maksa mitään).
Oijoi, hienoa kiitos P> P>
Jos oot ylemmän kommentin perusteella tulossa tänne läntiseen Suomeen, niin mulla on umpioita ja pitäis olla muoviset lampunpohjatkin ylimääräisenä (ei maksa mitään).
Mullekin voi laittaa privaattiviestiä, jos jotain osaa tarttee. Tuollaiselle rakentajalle, joka vielä dokumentoi palstalle tekemisiään, voin liittyä ylläolevien tarjousketjuun. En kyllä toimita, pitää hakea.
No johan pojat on anteliaita :smitten:
Tosiaan taka akselistoa olen tulossa hakemaan sieltä päin, kunhan vain saan aikataulut sopimaan kaikkien osapuolien kanssa :D
Torilta löysin muoviset pohjat mutta en kerennyt vielä maksamaan niitä :)
Enkä tosiaan ilmaisensi tarvitse, kyllä osista pitää maksaa markkina hinta 8)
Voi olla, että kannattaa maksaa :D Ei mul ollut kuin yksi ja sekin vähän kyseenalainen. Käyttökelpoisia umpioita on useita.
Hyvä vaan, että menee käyttöön, kun ovat itselle käyneet tarpeettomiksi :)
Pohjat ostin nyt sit sielt tori.fi:sta.
Kaikkea osaa varmasti tullaan tarvitsemaan kunhan päästään kunnostukses eteenpäin. Kyselen sit aina sitä mukaa jos jollakulla olis myydä ylimääräsiä mulle ;D
Noi tähän mennessä irroitetut ja kerätyt alustan osat meni puhallukseen. Apurungon kuskin puolen päätyä oli hitsailtu mutta näytti olevan sen verta paksua peltia että uskallan sen jättää siihen.
Ens viikolla ne saa takas ni sit pääsee puslia painelee ja apurunkoa kasaamaan yms
Jarru putket pitäs nyt vaihtaa auton alle ennen ku muuta tekee. On vaan niin massassa toi pohja ettei oikee nappaa ;D
Osia saapui maalauksesta :) nyt ollut sen verta kiirettä ettei ole kerennyt mitään tekemään mut ens viikonloppuna vikat driftikisat mitä pitää kuvata ni sen jälkee jos keskittys tähän paremmin :o
(https://i.ibb.co/QJPywB4/20210915-163427.jpg) (https://ibb.co/QJPywB4)
(https://i.ibb.co/Dwt3MH0/20210915-163412.jpg) (https://ibb.co/Dwt3MH0)
Noita on sitten aikanaan mukava kasata valkoiset puuvilla rukkaset käsissä 8)
;D ;D onneks on mustia niin voi vähän lääppiä likasillakin käsillä :D
Vähän aloin kasailee etupään osia kasaan. Vähän hidasta kun yritän käyttää vanhat pultit ja mutterit ja putsaan ne kunnolla ennen asennuksia. Laitoin taas tilauksen skandixilta kun en löytänyt enää kuin 3kpl noita ylätukivarren kiinnitys U-pultteja :idiot2:
(https://i.ibb.co/ryb4DxH/20211008-182409.jpg) (https://ibb.co/ryb4DxH)
Alatukivarteen yritin puslia prässäillä mutta ei siitä tullut mitään. Vien ne kaverille jolla kunnon vehkeet niin saa ne siellä prässäiltyä kaikki kerralla.
Huomenna turun reissu tiedossa, taka akseliston haku siis :)
Ilmeisesti kun tästä Lahen ympäristöstä taidat olla, niin ilmottele vaikka yv jos tarvit jotakin osia, on jotain Amazonin ja 140-sarjan osia ja muutakin jemmassa mitä ei jaksa lähettämällä myydä/luopua ::)
Sekä yhteystietoa on kaverille jolta löytyy vanhempia osia ja ainakin saa hankittua uustuotanto-osaa Ruotsista Lahteen.
Vieraileppa tuolla VeteraaniVolvoLahden nettisivuilla ja liity mukaan, muistaakseni joskus facen puolella ehkä kävitkin kommentoimassa aikanaan johkin julkaisuun.. Sielä alkaa keski-ikä olemaan jo aika korkeella niin nuorempaa väkeä ois hienoa saada mukaan O0
Onkos sulla muuten tarkotuksella yläpallot tukivarren yläpuolella? Omassa on ollut aina alapuolella.. ???
Terve, joo tosiaan lahdesta olen :)
Täytyy pitää mielessä että sults vois osia kysellä. Varmasti tulee rojektin edetessä tarvetta osille.
Tosiaan yläpallot on yläpuolelle mutta sitä pitikin kysyä että kummin päin ne pitäs olla. En löytänyt kuvaa äkkiseltään ennen purkua :idiot2: :idiot2: jistain syystä kuvittelin nopeesti että ois noin kun sopivat paikalleen tuollein hyvin. Otan kuvat vielä lähempää, kertokaa sitten miten päin ne kuuluu ;D ;D ;D
Edit: itseasiassa kun nyt katoin skandixin räjäytys kuvaa niin ala puolellehan se kuuluu :buck2: :buck2:
Juuri tuossa kesällä kävin koko etuakselin omasta läpi niin pisti silmään heti kun jotain oli erilailla kun omassa ;D Mutta hyvä siitä tulee O0
Taka akselisto haettu, iso kiitos vielä v0lv0245 O0
Oli hienoa myös jutella sellaisen ihmisen kanssa kellä tietoa ja taitoa näiden kanssa on, ja että vielä vastailu mun kaikkiin kysymyksiin ;D
Nyt akselistoa vähän puretaa ja sit puhallus ja maalaus ;)
Ole hyvä. Hyvä kun kelpaa.
Turha sitä tietoa on pantata, vaan jakaa eteenpäin tarvitseville.
Taas hetken turasin tallissa. Vähä alkuun hahmottelin noita jarru putkia etuakselille. Samalla huomaa mitä osia on jäänyt tilaamatta, tai tilannut liian vähän niinkuin tässä tapauksessa noi toisen puolen letkut ;D
Katotaa jos yrittäs saada siistimmät käännökset noihin mut eipä noita kukaan nää kun on autossa kiinni ;)
(https://i.ibb.co/GF70Cvc/20211010-111214.jpg) (https://ibb.co/GF70Cvc)
Edit: pakko noita on siistiä, menee ku "juosten kustu" ;D ;D
Hämääkö kuva vaan noin paljon, vai onko nuo nipat tuossa jakotukissa ihan liian isolla sisäreijällä ? Jos on niin sylkee ekassa jarrutuksessa putket pihalle. Reijän pitäsi olla nipoissa jämpti putken kanssa.
Nyt en ihan tajua mitä tarkoitat. Jakotukki on vanha putsattu vain. Putket nippoineen on suoraan alkuperäiset ja ainakin kierteet meni täydellisesti tohon jakotukkiin.
Edit: kävin nappaa kuvan
(https://i.ibb.co/SNVtDgH/20211010-151703.jpg) (https://ibb.co/SNVtDgH)
Tarkoitin tätä rakoa.
(https://i.ibb.co/Tg2TRvL/jarrunipat.png) (https://ibb.co/Tg2TRvL)
jarruputken ulkohalkaisija vs. jarrunipan sisäreijän halkaisija.
Aa, luulisi että se on ihan normaali kun noita skandix myy :o nappasin toisen kuvan tosta
(https://i.ibb.co/sCYLHWZ/20211010-165752.jpg) (https://ibb.co/sCYLHWZ)
Tuohan puristuu tiukasti vastakappaleeseen kun tuolla nipalla kiristää joten eihän se putki pääse sieltä edes pois, senhän pitäisi kutistua että mahtuu ulos(kts aiemmman postauksen kuva) ::)
Tässä vielä kuva toisesta putkesta mitä skandixilta tullut
(https://i.ibb.co/KxhTLdk/20211010-165945.jpg) (https://ibb.co/KxhTLdk)
Toki mä en näiden kanssa ole sen enempää koskaan touhunnut eli jos meinaatte että ok väärä niin kertokaa vaan, pistän sitten reklamaatiota eteenpäin :)
Lähempänä jarruputken päätä on tiukempi pienempi halkaisija jotta putki ei tule ulos jarrupaineesta tuo ylimääräinen tila on sitä varten ettei nippa jumitu jarruputkeen ja paskat saa välistä pois jos joutuu joskus ottaan auki.
Ok ::) Ekaa kertaa minulle tuollaisia versioita nipoista tuli vastaan. Niissä on ollut aina suora sisäreikä, sillä vaan kävi silmään. Ja vasta kesällä itsellekin myyjä toi kaupan tiskillä minulle oikealla kierteellä olevia nippoja mutta liian suurella reijällä. Ei siinä, jatketaan hienoa rakentamista O0
Se on hyvä että tulee nämä kaikki puheeksi O0
Juurikin tämä, näyttää 6mm putken nipalta, mutta putki 4,75mm.. Itse kun noita nippojakin vaan myynyt viimisen vajaa 6 vuotta niin ei kyllä ole tullut vastaan että halkaisija olis erikokoiset eri päissä ???
Tässä nyt vielä kuvat nipan molemmin puolin. Mielestäni tuo toinen puoli mikä menee siis jakotukkiin päin on kyllä aika jämpti tuolle putkelle. Ei se voi oikein enää pienempikään olla
(https://i.ibb.co/jG2hzCq/20211011-161217.jpg) (https://ibb.co/jG2hzCq)
(https://i.ibb.co/MDWnJ3h/20211011-161209.jpg) (https://ibb.co/MDWnJ3h)
Kuvissa siis sama nippa kuvattuna molemmista suunnista
Mun mielestä ainakin Bilteman sarjassa on tommosia samanlaisia nippoja. Tai siis jostain mää niitä otin kun omaan amaan viime talvena kaikki linjat tein :D mut en muista varmaksi mistä.
Oppia ikä kaikki ::)
En ollutkaan laittanut tätä linkkiä kytkinkopasta B20/M46.
http://www.hukebasart.nl/huke/en/?Clutchhouses (http://www.hukebasart.nl/huke/en/?Clutchhouses)
Vähän asiaa sivuten..
Meillä menossa juuri projekti kyseisiin kytkinkoppiin liittyen, katkaisua ja hitsausta varten olisi jigit olemassa, vielä täytyisi hitsailla koekappale kun kerkiää, tietysti oikaisut joutuu muualla teettämään, ehkä jos onnistuu toivotulla tavalla niin ehkä noita koppia voisi useammankin tehdä jossain kohtaa..
Täytyy pitää tämä mielessä ;)
Taka akselisto putsattu ja maalattu :o
Tukivarret menee viel puhalluksee ja pulveriin. Sit jos sais puslat paikalleen.
Konehuonetta alettu myös siistimään rasvoista yms kököistä ja ruosteista.
Lähempää ei kannata katsoa tätä, mutta ei ainakaan ole ruosteessa enää :D
(https://i.ibb.co/9GMB49v/20211017-103556.jpg) (https://ibb.co/9GMB49v)
Ja pikkasen taas menty eteenpäin
(https://i.ibb.co/TcT9Mqf/20211017-133442.jpg) (https://ibb.co/TcT9Mqf)
Ja jos näyttää et joku teidän mielest väärin niin sanokaa, mä kasaan vaan muistin ja valokuvien pohjalta tätä :D
Kyllä näyttää hyvältä, kun vertaa siihen millaiselta näytti täältä lähtiessä.
Joo aika paljon oli massaa päällä :) mut kyl se nyt auton alle välttää ;D
Juuri näin.
Hyvän näköstä, 100 kertaa parempi kun semmonen tuuman massa kerros. Jos vaan ruiskumaalaus mahista, niin suosittelen teknoksen tai tikkurilan polyuretaanimaaleja, saa helposti reilun kerroksen ja pitäisi olla kestävä. Menee varmasti huonollakin ruiskulla riittävän hyvin. Pensselillä tarvittaessa hankalimpia kohtia.
Ruisku olis mut tallis ei pysty maalaamaan kun on sit kaikki paikat maalissa. Pihal saattas voida vetää mut nyt ei tullu sillä vedettyy :)
Alustan osat siis kaikki pulverilla maalattu. Taka akseli ja konehuone vain mastonin hammer kiiltävän mustalla spraylla :P
Tossa aloin polttelee puslia irti takapään osista niin huomasin samalla että on ne nämäkin yhtä happamat kuin ne omatkin eli joutunee tilaamaan uudet.
(https://i.ibb.co/w6nz4kQ/20211019-134356.jpg) (https://ibb.co/w6nz4kQ)
Tällästä tää aina on kun vanhojen autojen kans pelaa ;D
P.S jos löytyy ehjät niin saa tarjota, ruoste ei haittaa eikä huonot puslat :)
Tänään vedettu uudet jarruputket auton alle.
Huomenna tod näk saapuu taas skandixilta pakettia. Saa loput puslat ja nyt tulee siis ihan uudet noi tukivarret taakse.
Hain koti matkalla eteen jarrupalat ja asennus sarjan sekä taakse uudet jarrukengät. Mut takana olevat vanhat olivat ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin uudet joten en alkanut niitä vaihtelee, olis pitäny vissii kattoo ennen ku osti uudet ;D
Taka-akseliston kasasin ja nostin paikalleen. Laitoin orkkis panhardin paikalleen väliaikaisesti ja samal mietin että oisko kelläön vinkkiä miten siitä tehdä säädettävä? Tai sit tilaan suoraan uuden säädettävän.
Mites noi taka akselin remmit, onko porukka joutunu niitä lyhentää kun on madallettu autoa?
Niitä remmejä voi lyhentää, jos jouset jää löysälle autoa nostettaessa, mutta yhtään enempää ei kannata. Jos remmit on liian lyhyet auto alkaa pompottamaan kaarteissa tosi ärsyttävästi.
Okei, täytyy tarkistaa miten jäävät
Tein omaan muistaakseni 4000kg kuormaliinasta remmit taka-akselille samalla kun laikkasin joskus 8 vuotta sitten jouset, hyvin on sielä kestänyt ja ei ole ongelmia ollu katsastuksessakaan niiden kanssa.. Kaksinkerroin oli liinat mulla ja sulatettu pultinreijät ettei lähe rispaantumaan..
Tunkilla taka-akselia nostin ja katoin silleen että hieman on jousilla kuormaa, ettei mitenkään pääse jousi tippumaan välistä
Okei, mul on uudet orkkis liinat mut on kyl aika pirun pitkät. Täytyy niistä lyhentää ja tehdä uudet reiät :)
Sit pitäis löytää bensa tankista lähtevän bensalinjan se nippa mikä tulee tankkiin kiinni ja n.metri sitä putkea. Et saa taka askelin yli. Siellä onkin sitten jo vanhaa putkea jatkona ja siinä kohdin ollut jatko ennenkin
Etualatukivarret on kaverilla ja odotan et se saa prässättyy puslat. Sit saan auton renkailleen ja ulos niin pääsen puhaltaa noit ruoste kohtia että näkee kuin pahasti tulee pelti hommii :buck2:
Etupään alusta nyt kanssa kasattu. Eli renkaita vailla olisi että pääsis työntää pihalle. Auton mukana tosiaan tuli 7kpl renkaita vanteilla et jos niist 4 ehjää löytyisi :D
(https://i.ibb.co/N33zp4z/20211107-133008.jpg) (https://ibb.co/N33zp4z)
Mistäs tämä osa on, kaks niitä on laatikossa minkä vein puhallukseen. Eli joko etu tai taka akselistosta jostain varmaankin. En vain löytänyt paikkaa näille :-[ :-[ yritin kaikkii räjäytys kuviakin katsella
(https://i.ibb.co/k0Xxp1V/20211107-133036.jpg) (https://ibb.co/k0Xxp1V)
EDIT: taisin tossa saunan lauteilla keksiä mistä ne on, eikös nää ole taka akseliston remmien kiinnitys lätkät. Ne remmit kun on ainoat osat mitkä on enää asentamatta ;D
Oisko taka-akselin rajotin liinojen prikat, yläpäästä. Alapäässä tuo taitos on pidempi
(https://i.ibb.co/fxM6DGk/Screenshot-2021-11-07-151602.png) (https://ibb.co/fxM6DGk)
Kyllä vaan. Tuossa myös kuva.
(https://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen%20kuvat/Amazon%201970/2021/1619%20ylitys.JPG?img=medium)
Jeps sieltä ne löysi paikkansa O0
Ruuvasin renkaat alle ja vedin auton ulos, aika lohdutonta katsella kun kauhean työn tehny eikä mitää näkyvää ole saanu aikaiseksi :buck2:
(https://i.ibb.co/fY4C2VC/20211108-132921.jpg) (https://ibb.co/fY4C2VC)
(https://i.ibb.co/7bNnGXn/20211108-132903.jpg) (https://ibb.co/7bNnGXn)
Noh nyt alkaa sitten se näkyvän osan kunnostaminen eli aletaan pikku hiljaa korin kimppuun :)
On se sitten mukavaa, kun pääsee ajelemaan, niin ei tarvitse alustalle tehdä vuosiin mitään.
Onko tuo kuskin eturengas oikeassa kohdassa? Kovin edessä kuvassa ???
Se on ainakin kääntyneenä oikealle, voi vähän hämätä kuva ???
Hitto ku alko hämää nyt toi kuva itteekin. Miten se voisi olla edempänä ? Apurunko on omalla paikallaan ja se määrää aikalailla ton syvyyden :idiot2:
Täs viel toinen kuva
(https://i.ibb.co/zhnTX2w/20211108-132907.jpg) (https://ibb.co/zhnTX2w)
Edit: nappasin nyt aamul viel kuvan kun käänsin ratin suoraan
(https://i.ibb.co/mCZ14LS/20211109-082203.jpg) (https://ibb.co/mCZ14LS)
(https://i.ibb.co/w6kHTsn/20211109-082358.jpg) (https://ibb.co/w6kHTsn)
Sattu vapaa päivä niin aloin purkaa kojetaulua. Yritykseksi jäi, en saa rattiakselin niita kahta pulttia irti mitkä on heti kojetaulun takana
Jatkoin hommia sitten lattian eristeiden purulla ja kiva yllätys löytyin apparin jalkatilasta
(https://i.ibb.co/kSVwSMd/20211112-113542.jpg) (https://ibb.co/kSVwSMd)
(https://i.ibb.co/dKyfNNG/20211112-113548.jpg) (https://ibb.co/dKyfNNG)
Eli siitä "etupalkin" kohdalta tuo
Ja kertokaas nyt viel miten oven lasin saa irti? Ja sen tuuletus ikkunan karmin?
Ensin kolmioikkuna, sitten lasi.
Tuossa ohje.
(https://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen%20kuvat/Muut/Kolmioikkuna.jpg?img=medium)
Minä vedin rälläkällä viillon niihin pultteihin, sitten saa ruuvarilla auki.
Tuossa ohje.
Kiitos jälleen P>
Ole hyvä.
Muista löysätä sivuikkunanostimen jousta sieltä alhaalta, helpottaa nostin systeemin irroitusta.
Kaikki lasit tosiaan nappasin irti, mitään kauheeta ei ilmennyt. Perus tuulilasin ala nurkkien pikku ruoste mutta ei tarvii peltiä edes vaihtaa, niin vähäistä se on. Sunnuntaina jatketaan taas jotain ropaamista.
Olisin halunnut saada sen kojetaulun irti et pääsis kunnon puhaltelee sisustastakin ruosteita. Täytyy miettiä miten jatkaa sen irroitusta.
Taas tehty hankintoja. Tilaisin korjaus palat noihin pohjassa oleviin "palkkeihin" eli siis ne u malliset pelti läpyskät.
Sit löysin myös netista takalasin ritilän tähänkin, oli niin edukas että oli pakko hankinta :D
Torilla oli myös myynnissä akkukotelo irroitettuna jostain amazonista niin ostin senkin että saan orkkis mallisena sen pysymään. Joutuuhan sen hitsaamaan mutta olis sen muutenki joutunu pellin paloist rakentelee ja hitsaamaan
Todistusaineistoa hankinnoista ;D
(https://i.ibb.co/Z87PBSM/20211118-084643.jpg) (https://ibb.co/Z87PBSM)
(https://i.ibb.co/qL80Q50/20211117-142526.jpg) (https://ibb.co/qL80Q50)
Motivaatio ollut hukassa tän kanssa.
Mutta facebookissa oli ralli ratti myynnis edukkaasti niin hain sen pois kuleksimasta. Kuntokin on kuin pakasta nykästy
(https://i.ibb.co/kGC0n9z/20211127-151959.jpg) (https://ibb.co/kGC0n9z)
Tänään hinasin auton taas pihalle, jos tässä joulun aikoihin saisi ainakin ruosteita puhalleltua että näkee kokonais vaurioita laajemmin
(https://i.ibb.co/gzs20zb/20211221-134516.jpg) (https://ibb.co/gzs20zb)
(https://i.ibb.co/G0P19ms/20211221-135627.jpg) (https://ibb.co/G0P19ms)
Nyt on haettu motivaatiota pitkään. Tänään sit vetäsin pihalla kaikki pinnassa olevat ruosteet pellille ja nykäsin aman talliin.
Nostin sen ylös ja purin loput listat ja kahvat yms. Nyt pitäisi käydä tosissaan ruosteiden kimppuun.
Olen vähän jo luovuttanut ajatuksesta saada tämä kesäksi ajoon. Onhan tossa tuo 144 vielä korvikkeeksi.
(https://i.ibb.co/1fTqjSG/20220129-142508.jpg) (https://ibb.co/1fTqjSG)
Edit:
Osa lista kasvaa, kun tarviis syylärin, apparin puolen peilin, taka heijastimien ne pelti kotelot, oikee taka valon "lasi" ainakin nyt näin alkuun
Rupesin laikkaamaan sitä mätää takakaarta irti niin pääsi näkemään että pitäähän se sisälokarikin vaihtaa uuteen, on mätää sen verta
(https://i.ibb.co/BrsHmB6/20220213-141424.jpg) (https://ibb.co/BrsHmB6)
P.s huomatkaa tuo kitti määrä lokarisa :-[ :-[
Kun oma Amazoni oli maalarilla niin siihen laitettiin lisää kittiä kaariin entisten päälle. Isommat kukat pois ja muoto kuntoon.
Kukat tuli takas aika pian. Tuli sitten vaihdettua kaaret juuri maalatusta autosta. Erinomainen järjestys rakentaa autoa.
Tsemppiä vaan. O0 Ei kannata liikaa ressata, ton oman Iisakin kirkon (RRC) kanssa tein jo ajat sitten itselleni selväksi että ajellaan sitten kun se on valmis. Hätäilemällä olis tullu vaan rupia persaukseen ja/tai tuo OttoB:n tilanne... uusiks män.
Joo kyl nyt on päätetty et tehää rauhas kuntoon ja ajellan kun ajellaan
Pirkanmaan v-palvelulta löyty myös sisäloksun korjauspala ja se on sieltä tuloillaan
Pelti osia on tullut jo aikaa sit mut mitään niille ei ole tehty.
Sunnuntaina hain JuHaU:lta moottorin tähän, kiitos vielä kaupoista.
Ja kyselinkin jo pirkanmaan v-palvelun veljeksiltä kun he ovat moottorin aikanaan "tehneet" että mitä kaikkea sille on tehty mutta siitä on jo niin kauan ettei varmuudella muistanut enää. Kuulemma porattu, kannesta hieman otettu pois ja joku kireempi nokka, joko K tai D sinne on laitettu, sekä myös tupla SU:t.
(https://i.ibb.co/TKKtxf4/20220329-144832.jpg) (https://ibb.co/TKKtxf4)
Koetetaan vielä etsiä peltipakosarjaa ja erillistä imusarjaa jos löytäs niin alkas olee paketti ns kasassa
Ite ja koittanut erästä amazonia ostaa, mut eihän volvomiehet mitään myy..
-70 vm overdrive laatikolla ja viiksellä, korista hitsattu vuosikymmeniä sitten poikkipalkit ei muuta, helmat/takakaaret alkuperäiset ja vaihtaa ei tarvis vieläkään.
Jaahas, jokohan on ois tarpeeks vettä virranut vantaan joessa että täkäkin jatkais :idiot2:
Tänää laskin auton alas "nosturilta" ja hinasin pihalle että saa v60 nostettuu ilmaan jarrrujen maalauksen ajaksi
(https://i.ibb.co/j3Ncnsm/20220909-112941.jpg) (https://ibb.co/j3Ncnsm)
Ruoste hommaa olis ja sit kojetaulu edelleen kiinni enää rattiakselin niillä kahdella pultilla mitkä ei irtoa.
Sit pitäs lattioista irrottaa vanhat eristeet että näkee kaikki pellit kunnolla.
Kaveria kosiskellu hitsuu hommiin mut tuntuu olevan niin paljon muuta projektia.
En nyt lukenut enempää, mutta ootko kokeillut/mahtuuko porata reijät niihin kiinni oleviin pultteihin ja vastakierretapilla kääntää auki?
En ole kokeillut. Kyllähän niihin alakautta pääsee poraamaan. Tuotaa pitää varmaa seuraavaks kokeilla
Myyty, voi lukita
