Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: neuc - 27.02.2019, 03:03:29
Näin pitkään varjoista seuranneena päätin rohkaistua ja tehdä tunnuksen jotta pääsis kirjailemaan näitä omia tekemisiä.
Vuoden 2018 lopussa vajaan vuoden pihassa ollut XC60 sai väistyä hetken mielijohteesta ja tilalle saapui V60 D4 AWD Ocean Race Business.Auto tuli liikkeen kautta ensimäiseltä omistajalta ja vekottimella oli rullattu lähes 147tkm kolmeen ensimmäiseen elinvuoteen. Auto tuli täydellisellä sinisen huoltokirjalla. Alla pari nopsasti räpsästyä kuvaa.
(https://i.ibb.co/FHVSHZ1/IMG-20190227-015036.jpg) (https://ibb.co/FHVSHZ1)
(https://i.ibb.co/PZ1kbJY/IMG-20190227-015050.jpg) (https://ibb.co/PZ1kbJY)
(https://i.ibb.co/YjjHHFy/IMG-20190227-015027.jpg) (https://ibb.co/YjjHHFy)
Omat huollot ja näplyyt
150tkm huolto (myyntiliikke maksoi)
Vaihelaatikon öljyt vaihettu huuhtelemalla
Haldex,perä ja kulmavaihteen öljyt vaihettu
Sisä polttimot ledeiksi
Jakopään hihna ja muut tilipehöörit vaihettu
Optimonti tehty (lisäätehoa/volvotdi) 260hv/550nm S*
Polestarin kangasmatot laitettu
Rekisterikilven valot lediksi
Ikkunoiden tuulenohjaimet
Tulevat näplyyt?
Ikkunoiden kromilistan teippaus
Perästä merkit pois
R-desing polkimet (tilattu)
Volvo V60 CC maski (harkinnassa)
150tkm huolto (myyntiliikkeen maksoi)
Tulevat näplyyt?
Perästä merkit pois
Polestarin kangasmatot (tilattu)
Ikkunoiden tuulenohjaimet (tilattu)
Rekisterikilven valot ledeiksi (tilattu)
Mikä sai vaihtamaan xc:n pois? Oliko vikoja vai alkoiko tulla kilsat täyteen? Kun oli sulla vaan vuoden.
Missä käytit optimoitavana?
Nättiä, parempia kuvia odotellessa :nälkä:
No nii, eli pitää vaa opetella lukeen nää kunnolla :D :D
XC oli muuten soiva peli mutta alusta jumppa olisi ollut väistämättä kohta edessä ja kulutus ehkä vähän yllätti (D5 2009). Kuten kirjotin ylhäällä niin autot vaihtuivat vähän kuin hetken mielijohteesta. XC oli pikku huollossa ja ajattelin että odottelu aikana käväsen naapurissa autokaupassa. Noh varmaa arvaattekin loput ::)Nättiä, parempia kuvia odotellessa :nälkä:
Tulossa :)
Tänään saapui polestarin matot ja rekisterikilven ledi valot. Pitää illalla heittää paikalleen ja pari kuvaa räpsiä kun oli muutenkin tarkoitus käydä illalla kulkinetta huuhtasemassa.
(https://i.ibb.co/vxC9Z38/IMG-20190228-142129.jpg) (https://ibb.co/vxC9Z38)
Mistäs vuosimallista eteenpäin näitä OR:iä saa muunkin värisenä kuin se vanha tumman sininen joka itelläkin on? (-06 V70)
Olikos niitä harmaa ja mustakin näköjään.
Kuinka sait Volvolta tilattua noi rekkarin ledit? Tänään soitin paikalliseen siniseen josta kyselin omaan 2015 v70 ja ei ainakaan varaosamyyjän mukaan niitä saanut..
Itsekkin joskus miettinyt, että tuommoinen vois olla kiva. Meilläkin nyt XC60. Minkäkokoinen tavaratila tuossa on verrattuna edelliseen? Meillä on mahduttava pyörätuoli takakonttiin....
Soittaa varaosapuolelle ja luettelee varaosanumeron?
Sekä kristallin valkoinen vm. - 14.
Osanumerolla 31365548. Sopii ainakin XC60 ja V60.
V60 tavaratilahan ei ole järjin iso esim verrattuna XC60seen. Ainakin omaan silmään näyttää ja tuntuu huomattavasti pienemmältä
Auto tuli pesastua päivällä mutta eihän se kauaa puhtaana pysynyt. Räpsäsin joutessaa muutaman kuvan. Laatikossa pyörineet hirvilogotkin löyti paikkansa..
(https://i.ibb.co/4ZXnh7c/IMG-20190309-162607.jpg) (https://ibb.co/4ZXnh7c)
(https://i.ibb.co/3zKSPGX/IMG-20190309-162619.jpg) (https://ibb.co/3zKSPGX)
(https://i.ibb.co/HpMDYCk/IMG-20190309-162627.jpg) (https://ibb.co/HpMDYCk)
(https://i.ibb.co/p1gFq0M/IMG-20190309-162640.jpg) (https://ibb.co/p1gFq0M)
(työhousut oli jalassa niin sen takia oli penkinsuojus "olevinaan" päällä )
(https://i.ibb.co/J58GY3v/IMG-20190309-162708.jpg) (https://ibb.co/J58GY3v)
Tässä vielä kuva volvon rekisterikilven ledien "valoisuudesta"
(https://i.ibb.co/9NGPNtf/IMG-20190309-211127.jpg) (https://ibb.co/9NGPNtf)
Tänään tuli tilattua FINnittömät kilvet ja varattua aika teippaukseen.
Myös tuli huomattua jonkunlainene "bugi" kun android auton (puhelimessa päällä) kautta soitat musaa spotifyllä niin kappaleen tiedot eivät päivity auton omaan näyttöön ensimmäisen biisin jälkeen. Kappaleen vaihdot kyllä onnistuu ratin näppäimistä ja biisi vaihtuu mutta auton omaan näyttöön tiedot uudesta biisistä eivät päivity.
Milläs tuon android auton saa toimimaan näissä vanhemissa V60 malleissa. En ole huomannut sitä kuin vasta nyt uudessa korimallissa. Ipod liitäntä kyllä toimi ja samat oireet siinäkin että kappale tieto ei välity ok.
Käytännössä ei mitenkään onnistu. Ilman että vaihtaa koko soittimen. Näkyy jotain soittimia näihin olevan kiinassa saatavilla. Niissä Android käyttis.
Naviksilta tuntus olevan saatavilla jotain "mirror interface" palikkaa tähän kiinni että sais auton näytöstä näkyviin androidia/iphonea
Kyllä mulla tuli kappalet tiedot näyttöön. Pienellä viiveellä. "1-3 sek"
Minullakin ne tulee juuri tuolla pienellä viiveellä jos soittaa normaalisti spotifyn kautta musiikkia. Mutta jos puhelimessa android auto päällä ja niin silloin ei päivity :idiot2:
Eipä tänne pirumpia. Tankattu ja ajettu.
Eilen sanoi kuskin puolen oven kaiuttimet sopimuksensa irti. Hyvin toimivat vielä kun töihin ajelin mutta lähtiessa olivat mykkänä. Oven johtosarjaaa ja pelkääjän penkin alla olevan vahvistimen piuhoja heiluttelin mutta ei mitään eloa kaiuttimissa. Muuten kyllä ovessä sähköt vielä pelaa.
Onko hajua mistä lähteä vikaa ehtimään vai lähetäänkö suosiolla autohifiä ostelemaan?
Edit. High performance järjestelmä kyseessä
On mahdollista vakio sanonu sopimuksen irti, mutta melkeen käyttäisin ovi verhoilun irti ja tarkastaisin tuleeko signaali. Todennäköisesti tulee ja kaiutin tööt.
Mult jäi yli high performance setti kun hifistin omani.
Mä epäilisin vahvistinta kun kerran diskantti ja keskiääninen molemmat menivät yhtä aikaa äänettömäksi? Ota peilikolmio irti niin pääset ainakin diskantin testaamaan tuleeko sinne virrat ennen kuin revit ovipahvia irti. Toisaalta helppo kyllä yleismittarilla mitata vahvariltakin signaalit ::)
Kiitokset vinkeistä. Pitää tuossa viikonloppuna katsella yleismittarilla että mitä näyttää.
Homma selvisi. Kuskin oven johtosarjasta mennyt piuha poikki. Laitettiin pätkä uutta piuhaa ja ämyrit rupes soimaan.
(https://i.ibb.co/m6H78NM/IMG-20190708-150101.jpg) (https://ibb.co/m6H78NM)
