Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jamaka - 26.10.2022, 20:00:27
Löytyykö vinkkejä voiko automaattilaatikkoa korjata kohtuuhintaan. Kuusivaihteinen automaattilaatikko antoi asuntovaunun vedon jälkeen vikakoodiksi Momentinmuunnin vika, venttiili vuotaa. Vika ilmaantuu kun matalilla kierroksilla vetää vaunua. Kuutosvaihde tippuu viitoselle ja ei mene päälle vaikka vaihtaa maunaalille. Auton sammuttamisen jälkeen vika katoaa. Laatikko huuhdeltu 60tkm välein liikkeessä.
Keväällä autoon tehty optimointi TC Oulu liikkeessä.
Onko vinkkejä miten laatikkoa voi huoltaa vai meneekö aski vaihtoon?
Minkälainen operaatio on aski vaihtaa?
Jos saat tänne tarkan vikakoodin laitettua, niin voitaisiin arvuutella paremmin, mutta henkisesti varautuisin ainakin venttiilipöydän vaihtoon.
