Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: volvo_love - 12.01.2016, 19:47:53
Eli tuli taas ostettua roinaa eli 850 2.0 T5 italo avklta. Sisusta palanut, onneksi löytyypi purkuauto, josta saa täydellisen mustan nahka sisustan.
Varusteita löytyy ainakin
-4x sähkölasit
-sumuvalot
En viellä tiedä että onko kruisea yms..
Ennen ostoa katsoin auton historian ja soitin auton omistajalle jolla se palo ja sano että tehnyt juuri jakopään viikkoa ennen paloa. Katsastettu 9.9.2015. Jarrujaki laiteltu. En ole viellä nähnyt autoa mutta eipä näytä mitään vaurioita olevan ulkokuoressa. Kuvat on google kuvahausta ku avk poisti ilmoituksen mut löytyy viellä googlesta
Maksoin 415€, eli puoli ilmanen, onneksi ei ollut muut huutamassa. Ja kyllä ajattelette varmaan, että äijä on iha sekasin ku meinaa kunnostaa sen.
(http://s13.postimg.org/5mvc1yfnn/received_983105128427297.jpg) (http://postimg.org/image/5mvc1yfnn/)
(http://s13.postimg.org/moo641uir/received_983105141760629.jpg) (http://postimg.org/image/moo641uir/)
(http://s13.postimg.org/tf9palo03/received_983105155093961.jpg) (http://postimg.org/image/tf9palo03/)
(http://s13.postimg.org/6f31y9q6b/received_983105168427293.jpg) (http://postimg.org/image/6f31y9q6b/)
Lauantaina hakemaan, jos ihan kelvoton ni kyllä tuosta saa koneesta jo omat takasi
Tuota jauhetta on sitten joka raossa, kun saat sisustan purettua niin imuroi hyvin ja auto ulos ja paineilmaa joka paikkaa et saat edes isommat pois. Älä käytä vettä putsaamiseen, muuten haisee kissan kuselle :D ja hengitys suojainta suosittelen :)
Kiitos neuvoista! Kannattaa myös katsoa ettei puhaltimet ole täysillä ku menee starttaamaan ;D
Laita yv:tä jos tulee mieleen jotain :) muutaman bussin/kuorma-auton/veneen oon putsannut :D
On siinä siivoamista.. :/
Näemmä on penkki lämmennyt sopivasti :)
Juu, purkailin justiinsa toista sisustaa valmiiks. Totta kai penkit lämpiää, joskus vähän liikaakin ;D ei kyllä varmaan mikään harvinainen tapahtuma varmaankaan
Joo, 850:ä ei kannata jättää pihalle käyntiin penkinlämmitin päällä. Palaa satavarmasti...
Aika nopeasti ollut sammutin käsillä kun kerta vahingot rajoittuu pääasiassa penkin ja ratin seutuun :o Mutta on tuossakin tekemistä..
Onnea kunnostamiseen O0
Kiitosta! En usko että paria viikonloppua kauempaa menee. Riippuu vähä täytyykö lasit vaihtaa..
Onkos italolle tapahtunu jotakin uutta? ::)
juu, tosiaan pitäny pariinki kertaan laittaa kuvia, mutta unohtunu. eli launtaina hain avklta, täytyy sanoa että kokemus avklta ihan 5/5 toimintaa. autokin nostettuun pyöräkuormaajalla suoraan kärryyn.. Auto pääli puolin paremmas kunnossa mitä odotin. on kyllä vimosen päälle ulkoapäin.
(http://s22.postimg.org/63y1m2p99/IMG_20160117_105943.jpg) (http://postimg.org/image/63y1m2p99/)
(http://s22.postimg.org/ggkc85isd/IMG_20160117_105958.jpg) (http://postimg.org/image/ggkc85isd/)
sisusta purettu nyt, huomenna loppu siivous ja sitte kasaan päin. laseistakin lähtee tuo savu pyyhkimällä, en vain ole kerennyt sen kummemmin. tästä tulee kyllä auto ihan vimosen päällä. paineilma ihan ehdoton sammutin jauhetta siivotessa, sitten imuriin kun vaikeat välit tyhjennetty. eipä jää kyllä yhtään jauhetta. johtoja ei ollut kärvähtänyt, muutakun yksi penkinlämppärin johto. laakista lähti käymään. ja jakopää tehty 291500 ja autolla ajettu 292200
(http://s27.postimg.org/tjosn0zjj/IMG_20160119_185754.jpg) (http://postimg.org/image/tjosn0zjj/)
(http://s27.postimg.org/ah5f03oj3/IMG_20160119_190018.jpg) (http://postimg.org/image/ah5f03oj3/)
E: olis kiva tietää, että tykkääkö joku lukee näitä vai ittellekkö mää näitä kirjoitan?
Kohta voitkin jo kostutetulla rätillä pyyhkiä pinnat puhtaaksi :) niin saa ne loputkin pois, mut aina jää johonkin.
Okkei, eiköhän tuosta ala ensi viikonloppuna auto tulemaan..
Piti mainita et metallipintoja pääsee pyyhkimään :D ja muita pintoja
Kyl mää ainakin seurailen :) Eli jatka vaan kirjottelua.
Onhan tuossa varmasti oma hommansa siivoilla, mut toivotaan että tulee hyvä ja pääset ajelee.
+1
Ei koskaan tiedä millon osuu omalle kohalle.
Kysyt vaan riittävästi vinkkiä kun tuo jauhe ei ole niin yksinkerainen poistaa.
Joo ei ihan pelkällä imuroinnilla lähde. Menee kyllä ihan joka rööriin ja koteloiden sisään. Minkäkokonen sammutin tuonne on tyhjennetty?
Kauhean ikävä pilata fiilistä mutta tosiaan tuon jauheen siivoaminen erittäin huolellisesti on ensiarvoisen tärkeää, jollei halua tulevaisuudessa ongelmia sähköjen kanssa. Kaikki sähköliittimet auki ja puhtaaksi joihin päässyt yhtään jauhetta (lähellekkään), syövyttää kosteuden kanssa meinaan kohtalaisen rivakkaasti sitten kaikki mahdolliset metallipinnat jotka on paljaana.
Juu niinkuin sanoin niin paineilma ihan ehdoton ja imurilla sitten ku on tullut poies, hyvin lähtee
Kyllä näitä luetaan ;)
Tsemppiä siivousurakkaan -H-
Osuit oikeaan, mutta et tuon kunnostamisen osalta vaan sen osalta, että edes hankit Volvon :D
Kun noita purkukuvia katselee niin ei tuo nyt niin kovin paljoa jauhetta ole saanut? Ja mitä tuohon lukemiseen tulee niin kyllähän näitä tulee seurailtua ja suurimmalla osalla sykkii joku jossakin osassa kehoa (sydän rinnassa) kun näitä pelastetaan eikä viedä viimeisille treffeille tilaan, joka käy hetki hetkeltä pienemmäksi auton olla. Harvemmin näitä päiväkirjoja vain tulee kommentoitua :)
Mutta arvostusta herättää tämä, onnea siivoukseen O0
Kiitos, varmaan joku pikku pullo tyhjennetty, suurin osa tuli mattojen mukana poies, tietysti kojelaudan takaata löytyi myös. Taidan vaihtaa koko puhaltimen toiseen ni saa kaikki jauheet poies. Väitän että saa jauheet 99.9% poies koko autosta.
Onkos nää italot tavallaan ÄRRIÄ? ku on melkei kaikis ärrä puskuri ja penkit ja jossai 2.0 italois mitkä myynnis ni myydään ärrinä jollekki? jalopuu listatki yms löytyy, niitä voi kyllä varmaan olla normeissaki.
Onko siis muuten sama kun ärrä, mutta vähemmän tehoa?
No ei nämä italo-T5 mallit ole kyllä R-mallia nähnytkään, ainahan sitä saa tietty toivoa vaihtamalla puskurin ja sisustan osia eli tekemällä R-lookin.
Ne italo-T5-R/R-mallit on ihan oma lukunsa ;)
tuo puskuri ainakin alkuperäinen, onko muihin kuin ärriinn ja italoihin saanut sumuvaloja, onko jossai normi t5 vakiona sellasia pyöreitä?
Niin, ihan normaali facelift-kasipätkän etupuskuri, ei R-puskuri ja eiköhän kaikkiin ole sumuvalot saanut ruksittua autoa ostettaessa. Ja pyöreitä sumuvaloja on kaikissa FL-kasipätkissä.
hyvä tietää ELK
Nyt alkaa olee jauheet poissa, viellä vähän savujen pyyhkimistä ni voi alkaa kasaamaan.
Muutama fiilistely kuva auton kauneudesta
(http://s30.postimg.org/lfvu94gj1/IMG_20160124_144332.jpg) (http://postimg.org/image/lfvu94gj1/)
(http://s30.postimg.org/r0cwxi4rx/IMG_20160124_144340.jpg) (http://postimg.org/image/r0cwxi4rx/)
(http://s30.postimg.org/ie51z63e5/IMG_20160124_144347.jpg) (http://postimg.org/image/ie51z63e5/)
Itse pidän tosta sedanista nii perkeleesti. En oikee tykkää 850 farkusta muutaku keltaisesta tai punaisesta ärrästä... Mites, kumpi menee paremmin kaupaksi ja millä hinnoilla?
Nyt on puhdas ku mikäkin.. Ei oo kyllä yhtään savuja tai jauhoja onhan sitä jo putsattukki päivä kausia.
Muutama kuva, huomenna kokoomaan autoa.
Mielestäni näyttää kun olisi uusi, ei yhtään ruostetta tai muita epäpuhtauksia, eipä taida olla toista yhtä puhdasta ;D
(http://s16.postimg.org/4pmc776kx/IMG_20160129_170705.jpg) (http://postimg.org/image/4pmc776kx/)
(http://s16.postimg.org/yqgzcb66p/IMG_20160129_191505.jpg) (http://postimg.org/image/yqgzcb66p/)
(http://s16.postimg.org/o13ak1udt/IMG_20160129_191513.jpg) (http://postimg.org/image/o13ak1udt/)
(http://s16.postimg.org/c0hujbmz5/IMG_20160129_191523.jpg) (http://postimg.org/image/c0hujbmz5/)
(http://s16.postimg.org/3sfwybv2p/IMG_20160129_191530.jpg) (http://postimg.org/image/3sfwybv2p/)
Laitoimpa hallista kuvan samalla, löytyy c70,850,-68 mustanki, Fiat 850 ja vaikka mitä
(http://s29.postimg.org/akhjk6yc3/IMG_20160127_194142.jpg) (http://postimg.org/image/akhjk6yc3/)
Nyt alkaa olla projekti loppu suoralla, tänään tein ensimmäisen koe ajon ja kyllä kulkee niin perkeleesti, meinaa lapasestaki lähtee jo ku noin liukasta.
Viellä kiinni laittamatta
-hanskalokero
-keskikonsolin obd pistokkeen suoja
-kojelaudan alle ne muovit
-ovi tiivisteet
-pääli pintojen pyyhkiminen vielä pölyistä, kun ollut säilytyksessä
Audio järjestämä toimii, pioneerin radio, etuovissa kenwoodin kaiuttimet, hattuhyllyllä pioneerin 6x9" 2kpl, soi kyllä hemmetin hyvin, eikä särise
Ilmastointi pelaa hyvin ja kaikki muutkin sähkö vermeet.
Löytyypi 4xsähkölasit, nahkajakkarat, sumuvalot, automaattinen ilmastointi yms
Tämä oli mukava projekti, ostin alunperinkin myytäväksi, niin tämä ilmestyy varmaan ensi viikolla myyntiin, ei kuitenkaan mikään paska myynti kunnostus, vaan kunnolla tehty, sen takia tein tämän topicinkin että huomaa myös että vimosen päälle tehty. Ostin osittain myös sen takia että saa kokemusta avksta. Tuli kyllä projekti ainakana mieleen että pitäiskö ittelle jättää ku niin perkeleen hyvä kuntoinen kasi puokiks.. Ei se kyllä pakko myynnissäkään ole... Muutenkin osu niin sopivasti ku oon miettinyt että mitä teen tolle sisustalle ku purkuautossa oli täydellinen sisusta ja melkein ainoo käyttökelpoinen enää siitä autosta niin voi lykytä loput paalii ja palanu sisustan heittää sisää
Muutama kuvanen
(http://s30.postimg.org/tekawl0l9/IMG_20160131_160502.jpg) (http://postimg.org/image/tekawl0l9/)
(http://s30.postimg.org/wclv40xml/IMG_20160131_160511.jpg) (http://postimg.org/image/wclv40xml/)
(http://s30.postimg.org/ieui78ksd/IMG_20160131_160841.jpg) (http://postimg.org/image/ieui78ksd/)
(http://s30.postimg.org/f0liil459/IMG_20160131_160928.jpg) (http://postimg.org/image/f0liil459/)
(http://s30.postimg.org/a37xxh265/IMG_20160131_160945.jpg) (http://postimg.org/image/a37xxh265/)
E: alko jo vähän kaduttamaan sanomani, siinä ja siinä pystynkö luopumaan tästä jumalan luomuksesta
...Jos epäilyttää, älä luovu... Vaan... :3/4 jättää sen:
+1
Senkun pidät itselläsi ;)
Joo, auto kerkesi olemaan vähän aikaa myynnissä ja sain kyllää 2100€ tarjouksenkin mutta sitten otin omaan käyttöön.
Kävin tänään hakemassa kesä vanteet uusilla renkailla ja kyllä on herkkua
Eli tällainen
(http://s11.postimg.org/83pepnfan/IMG_20160302_200956.jpg) (http://postimg.org/image/83pepnfan/)
(http://s11.postimg.org/wixmqpe7j/IMG_20160302_201017.jpg) (http://postimg.org/image/wixmqpe7j/)
(http://s11.postimg.org/xp6838rvz/IMG_20160302_201103.jpg) (http://postimg.org/image/xp6838rvz/)
Sitten sellainen kun srs valo palaa ja täytyisi rekisteröidä niin laitoin vanhemmat penkit niin ei ole penkin airbagia ollenkaan, mutta sinnehän ei vissiin mene sähköjä ollenkaan niin ei siitäkään voi johtua. Ja tämähän on obd2 mallia. Mahtaako johtua vaan siitä että ollut järjestelmä auki vai joku liitin huonosti (epätoden näköistä). En viittis turhaan ajaa korjaamolle koodeja nollamaan ei ei ole leimaa ku avk poistanu kilvistä.
Jos tässä on aikaisemmin ollut penkissä airbagit, niin sen SRS-valon palaminen johtuu juuri näistä bägivapaista penkeistä (valitettavasti), ohjainlaite haistaa johtojen päässä olevan tyhjää, eli luulee bägejä viallisiksi, ja sytyttää valon. Tuon voi hoitaa pois päiväjärjestyksestä sopivalla vastuksella.
Mikäli tilanne taas on se, että aikaisemmissakaan penkeissä ei bägejä ollut, valon pitäisi sammua vikakoodien nollauksella, mikäli järjestelmä on kunnossa.
Mutta kun penkkeihin ei mielestäni mene ollenkaan johtoja bageille? Ainoa liitin on se penkin lämmittimen missä on 4 napaa käytössä ja ja samat 4 napaa myös penkin puolella.
Jep niissä on mekaaniset nallit näissä, eli ei johtoja srs yksikköön.
Jos ei lähempää löydy niin suhaa Hämeenlinnaan niin nykästään VOL-FCR:llä vikakoodit pihalle :)
Sori, on kuskin puolella 4pinniä molemmissa päissä mutta hanti puolella penkissä vaan 2 pinniä?!
Kiitos tarjouksesta mutta ei oo leimaa niin täytyy juuri katsastusta varten ottaa pois, kun avklta ostettu niin ei varmasti saa palaa srs valo, täytyy varmaa ostaa oma laite lukuun
Ei ollut mitään vikoja bägeissä, Boschin testerillä lähti pois ja leima tuli heittämällä. Pääseekin tästä ajelemaan sitten oikeen kunnolla 8)
Volvosta vielä kuva päästömittauksesta ;D
(http://s30.postimg.org/hfeb5efl9/IMG_20160331_103434.jpg) (http://postimg.org/image/hfeb5efl9/)
Onneks olkoo. Hieno peli :)
