Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: tommi k - 09.05.2023, 17:40:58
Tällä on nyt taitettu matkaa parin viikon ajan. Mahdottomasta ei ole päivityksiä autoon tulossa kun on mallia Leasing...
Bright Plus
Solid black
lämmitettävä tuulilasi
musta nahkasisusta
tummennetut takalasit
pois vakiovarusteita jäi BLIS ja CTA komponenttipulan vuoksi
ennenkuin auto oli edes pihassa ehdin hommata tavaratilanmaton, kaukalomatot matkustamoon ja koirakalterin
muutama erikoisuus tullut vastaan:
- radio, kanavien vaihto toimii hetken ok, mutta tovin päästä kun yrittää kanavaa vaihtaa, kanava joko menee pauselle tai palaa takaisin kanavalle josta yritin lähteä pois
- Volvo On Call sovellus, toimii muuten mutta vaikka ajopäiväkirja on käytössä niin päivitksiä ei näy vielä yhtään. Ilmoittaa vaan
"Ei matkoja - vielä!
Kun aloitat autosi käytön, matkasi kirjataan muistiin ja näytetään täällä"
Nyt toimii ajopäiväkirja. Oli taustalla joku driving journal häröilmoitus.
Radio ei toimi vieläkään kunnolla, muutaman kerran olen bootannut keskinäytön, ei auttanut...
Foorumista löytyi 5 vuotta vanha myynti-ilmoitus aurinkolasien pidikkeestä, ostin pois kuleksimasta (kiitos T-gul:lle) ja tänään asensin paikoilleen kauhukahvan tilalle. Edellisessä kulkineessa oli samanmoinen härpäkä eikä osannut olla ilman :pomo:
Mulla S60 23 LR ja radio tekee ihan samaa kun sun auto. Muutaman kerran myös kokonaan mykkänä kaikki kanavat. Ihan uudesta asti 12/22) ollut toi radio-ongelma ja nyt menee perjantaina huoltoon sen takia. Katsotaan josko olis joku korjauskeino.
Tiedä onkohan tulossa joku päivitys/korjaus 2.9 softassa. Aamupäivällä puhelimen Volvo Cars ilmoitti tulevasta päivityksestä ja päivityksen kesto noin 1,5 tuntia
Päivityksiä ohjelmistoversiossa 2.9
Voit nyt vaihtaa Pilot Assistin ja mukautuvan vakionopeudensäätimen välillä ohjauspyörän vasemmanpuoleisilla painikkeilla. Lisätietoja Pilot Assistista ja mukautuvasta vakionopeudensäätimestä on asennuksen jälkeen käyttöohjeessa.
Apple CarPlayn uudet ominaisuudet:
Apple Maps on nyt käytettävissä kuljettajan näytössä.
"Toisto/tauko" ja "Seuraava/edellinen" -painikkeet ovat käytettävissä Apple CarPlay -ruudussa.
"Nyt toistetaan" -tiedot ovat saatavilla Apple CarPlay -ruudussa.
Puhelutiedot ovat saatavilla Apple CarPlay -ruudussa, kuljettajan näytössä ja tuulilasin heijastusnäytössä. Puheluita voidaan käsitellä ohjauspyörän painikkeilla.
Ohjausasetuksiin lisättiin mahdollisuus taittaa ulkoiset taustapeilit, kun auto lukitaan. Valintasi yhdistetään parhaillaan käytössä olevaan profiiliin.
Infotainment-järjestelmän vakautta on parannettu.
Käyttäjäprofiili siirtyy nyt oikein tällä hetkellä käytössä olevaan avaimeen.
Radiokanava ei muutu, kun uusi ajosykli aloitetaan.
Voimansiirron optimointimuutokset.
https://www.volvocars.com/fi/support/car/xc60-recharge-plug-in-hybrid/22w22/software-release-notes (https://www.volvocars.com/fi/support/car/xc60-recharge-plug-in-hybrid/22w22/software-release-notes)
Tuli ajettua softapäivitys (versio 2.9) keskiviikkona ja tänään lyhyen otannan perusteella radio toimii nyt paremmin O0
Joo autoni kävi huollossa jossa ajettiin tuo 2.9 päivitys ja tämän jälkeen radio toiminut kuten pitää.
Noin 8000 km yhteistä matkaa takana ja ensimmäinen "ongelma" kohdattu. Noin viikko sitten ihmettelin kun yön aikana ei ollut ajastuksen rajoissa saanut ladattua vajaata akkua täyteen. Oli ladannut noin 2kWH:n teholla vaikka oli asetettua Max 16A pyyntiä. Pari päivää etiäpäin ja sama homma, vajaa lataus. Sitten päivällä kokeilin lataustehoja, 6-16A, Max anti oli 2,1kWH. Jotain laturikin ilmoittele että sisäisen testauksen aikana löytyi ongelma. Spostia laturin tukeen, ihmettelivät tilannetta ja pyysivät lisätietoja. Samalla soittelin Wetterille omamekaanikolle. Mekaanikon ohje oli, lataa täyteen, aja Purella akku tyhjäksi (tämän pitäis jotenkin resetoida/tasata (muista enää tarkasti) akkuja) ja sitten kokeilla latausta. Tänään sain ajettua akun tyhjäksi ja just kokeilin ladata. Pikainen lataustesti näytti että liki maksimilla latas, joten "korjaus" toimi
Muita havaintoja
- olis pitäny laittaa roiskeläpät eteen ja taakse
Tänään se sitten tapahtui, kivi/nasta osui tuulilasiin motarilla heti rampilta tulon jälkeen :facepalm:
Osui aikas ylös, taustapeilin korkeudelle. InCar:lta aikaa kyselemään seuraavaksi
Lasi korjattiin/paikattiin torstaina. Tänään jossain välissä alkuillan aikana oli lasi lähtenyt halkeaman tuosta iskun kohdasta... :-\
Harmin paikka. Mee sit merkkiliikkeeseen, jos/kun lasi pitää vaihtaa. Tulee kaikki kalibroinnit tehtyä kunnon laitteilla.
tämä kun on liisinkikulkine niin sille on ennaltamääritetty kaksi ei-merkkiliiketoimijaa missä vaihdon saa teetättää
No sitten asian kanssa on elettävä :)
Tänään käytetty vuosihuollossa, perus öljynvaihdon lisäksi vaihtoivat pyyhkijänsulat eteen ja taakse.
Kilometrejä kertynyt 9505
Ens maanantaina olis sitten renkaiden vaihto
Maanantaina tosiaan meni "kesärankaat" alle. Kuitin mukaan enää 6 mm pintaa jäljellä yhden kesä jälkeen ja kilometrejä siinä ajassa noin 4500.
Keskiviikkona tuli sitten vuosi täyteen yhteistä matkaa, ilman mainittavia ongelmia, kilometrit tuolloin 9667.
