Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: BBBimmer - 25.04.2011, 10:36:25
Elikkäs vähän kaverin puolesta lähdin kyselemään, mistä mahtaisi löytyä viritettyyn 850 T5:n kestävä laatikko, autossa tehoja +300hp
vasta vaihdoimme alkuperäisen huolletun laatikon ja kesti noin 4 ajo lenkkiä ennen kuin roippeet sisältä hajos. entinen kesti kumminkin 2 vuotta.
ps. hakusessa joku kohtuu hintainen laatikko eli ei mitään 2000€
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
ja Toinen homma että mitä sitten kyseisen laatikon kanssa öljyiksi suosittelette?
nyt oli öljyinä volvon suositus eli tais olla 70-80
+300hp ja laatikko ei kestä?
Puhutaanko nyt manuaalista vai automaatista?
Joko niissä laatikoissa on ollut pahasti jo valmiiksi jotain vikaa tai sitten on käyttäjässä se vika.
Eikös T4:ssa ole samaa M56 manuaalia vakiona ja siinä ne ainakin kestää tuplatehot ongelmitta.
Sitä tässä vähän hainkin, että jos nyt manuaalista puhutaan ja hajoaa +300hp tehoilla, niin se teho sitä ei ainakaan ole rikkonut.
Automaattilaatikon kanssakaan ei teho sitä laatikkoa riko, vaan se vääntö.
Kenkää auto kyllä saa. laatikko hajosi 1 täys kiihdytyksellä 2:lle vaihtaessa ja polkaistaessa.
laatikko on tosiaan manuaali.
Kannattais varmaan ottaa yhteyttä laatikon kunnostajaan..kyllähän noi ruottin pojjaat ja tänkin maan pojat on noilla laatikoilla ajanu tuplatehoilla noihin sun tehoihin nähden...
Omaan meni laatikkoon tuommosta.
(http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3015278.jpg)
onko tuo laatikko m56 vai m59?
eikö se m59 o,ruottista tilaat m56h lootan siihen ni kestääpi,tai sit painat kytkintä kun vaihdat vaihetta ;D itelläkin kyl ruvenut tehojen lisäännyttyä rutiseen kolmonen jos yrittää kenkästä kunnol.
Oikeilla öljyillä ei tosiaan ole kestävyys ongelmia. Repimällä saa tosin kaikki rikki.
T5:ssa M56.
M59:stä hajoaa lukko, harvemmin muuten menee...
Mutta sitä on vain ärräläisissä, T5:ssä on M56.
Volvon oma öljy on paras öljy tuohon lodjuun.
Castrollilta saa nykyään samaa tavaraa.
