Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Volovo40 - 23.10.2019, 06:08:26
Kellään tietoa miten nuo vm.-02 40-sarjan etukajarit on kytketty, kun etuovissa on midbassot ja kojelaudan päällä suht isokokoiset diskantti kajarit, onko jossain kojelaudan uumenissa jakosuotimet?
Mietiskellyt että jos laittais molemmille kajari paikoille herkät 2-tie koksukajarit, alkoi vaan tuo kajarien johdotus sitten myös mietityttämään että kuuluisko kojelaudan kajareista kuitenkaan muuta kuin diskantti ja ovikajareista midbassot.
mulla on hämärä muistikuva et niissä diskanteissa on itsessään jakosuodin, jola leikkaa bassoäänet pois, se on sellanen kondensaattori vai onko se vastus.. se kuitenkin on siinä elementin kyljessä kiinni.
Noin vähän aattelin itekin sen olevan, suodatus on halvin ja helpoin toteuttaa niin että diskantin plus johdon väliin laitetaan vain se yks konkka.
Ovikajarilla ei varmaankaan ole mitään suodatusta, tuskin on kelaa sille raskittu laittaa, on varmaan aateltu/laskettu että toistakoon niin korkeille taajuksille kuin elementti vaan pystyy toistamaan.
Häätyy joku päivä irrotella kajarielementtejä ja tutkia asiaa, tuli nyt mieleen että monenkohan ohmin nuo elementit on, että onko ne kytketty sarjaan vai rinnan kun käsittääkseni soittimen samaan vahvistin kanavaan ovat elementit kytketty.
