Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: ace80 - 05.08.2014, 14:34:59
Moro,
Kysäisenpä tältä nyt kun aikani olen käpistellyt.
Kyseessä 2001 V70 ja alkuperäinen CD-boksi HU-603 perässä. Boksi toimii, ottaa levyt sisään ja plaraa ne läpi. Mutta CD-boksia ei löydy valikosta.
Onkohan muilla ollut samaa ongelmaa? Johdot ja muut tarkistettu ja kaikki ok näiltä osin.
Moro,
Otappa akku irti hetkeksi. Tepsi ainakin mulla kun iPod hävisi joskus.
Morjens, kiitos hyvästä neuvosta joka auttaa aika moneen vaivaan, mutta tuokin on jo valitettavasti kokeiltu. :-[
Vikakoodejakaan ei ole. Edellinen S80 herjasi vikakoodia joka lukukerralla CD-boksin viasta, juu toki varmaankin aiheellista, kun siinä ei ollut ikinä ollutkaan boksia. :D
Onkohan tähän kukaan keksinyt jo ratkaisua? Mulla tekee myös tuota että ei löydy valikosta cd-changer tekstiä ja yatour on kiinni eli hukkaa sen.
Samoin myös cd hukkuu välillä eli ei toimi kuin radio.
Jonain päivänä kaikki toimii tai sitten hukkuu vaan tuo cd-changer...
Onko kytkennät varmasti kunnossa? Ite ihmettelin joskus samaa niin olinkin tehnyt virtakytkennän huonosti niin sillonhan sieltä ei se yautour löytynyt.
Pitäis kyllä olla mut varmaan täytyy uudestaan tsekata... mutta mites toi cd:n häviäminen... ???
Itsellä on sama ongelma yatourin kanssa. Onko joku löytänyt ratkaisua ongelmaan??
Pitäis kokeilla laitetta toisessa autossa tai toista laittetta tuossa, saisi selville onko vika auton(kytkennät, HU) vai boksin puolella.
Oletteko puukottaneet soittimen asennuskehystä, kun Yatourin liitin vastaa siihen hieman. Eli kun vahvistimen liitin lähtee alaspäin siitä reunimmaisesta liittimestä, niin Yatourin liitin lähteekin ylöspäin ja vastaa hieman soittimen kehikkoon.
(Edit: Näkyy tässä videossa kohdassa 4:10 eli ei tässäkään asennuksessa tehty kehikkoon koloa. Vanhemmissa S60V70/S80 vm. 2000-2004 ei muovikehikkoa ole haitoilla https://www.youtube.com/watch?v=pokjxfEaxfI )
Asennuksen jälkeen toimi oikein mutta seuraavana päivänä oli CD fault tai vastaava teksti näytössä ja Vaihtajaa/Yatouria ei enää löydy. Virran otin punaisesta paksusta johdosta rosvolla.
Lisäksi huomasin heti asennuksen jälkeen, että kappaleiden vaihto eteenpäin ei toiminut rattinapeista. En huomannut kokeilla miten soittimen napeista. Yatourin omasta ohjaimesta toimi.
