Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: paku97 - 10.08.2013, 15:39:00
Mun taidoilla en löytäny valmista topikkia, mutta. Onko maalattu noita alkuperäisiä maskeja, kuinka pysyy kilikali kromi pinnassa. Olisko kiiltävä, puolikiiltävä tai himmee, numper one. Olisko kuvia tuolaisen D5:n maalatusta maskista. Musta vois sopia hopeisen 426-26 maalin kanssa. :hello:
Pikkusisko maalautti omasta V70 tuon kromimaskin ritilät. Itte olen aatellut vetästä Plasti Dipillä tulevasta volvosta.
Mä oon muutaman maskin maalannu kromin päälle ja pysyny kohtuu hyvin.
Maalaukset oon suorittanu yleensä puolihimmeällä ja yhen jopa päälle maalavalla helmamassalla. Se ei ollu siihen hyvää. ::)
Mutta tuo plastidippi saattas olla hyvää, kokemusta ei ole.
Ite kun S40 maskin maalasin niin, vedin kromien päälle muovipohjamaalin ja sitten kilikolilla päälle. :)
Ihan hyvin pysy reilun vuoden(kunnes auto vaihtui), kiveniskemiä nyt muutamia tuli mutta voiko niiltä nyt välttyä muutenkaan ::)
Ehkä jos olisi lakan vetänyt päälle niin olisi voinut vähän auttaa.
Ite vain hioin kevyesti noi pystyrivat ja vedin pohjamaalin niihin. Sitten vain mattamustaa päälle muutama kerros. Kohtuu hyvänä pysynyt jo kolme vuotta. Toi plastidippi saattais tosiaaan kanssa olla hyvä vaihtoehto.
Tuossa kuva mun autosta.
http://s339.photobucket.com/user/MIKAS69/media/DSC00056.jpg.html?sort=3&o=5
http://s339.photobucket.com/user/MIKAS69/media/maski.jpg.html?sort=3&o=0
Mastonin mata mustaa 121. Pulloharjalla pesin ensi ja elektroniikka pesuaineella "huuhtelin"
Kahden viikon päästä maalauksesta tulee vuosi.
Ei ole irronnut.
(https://lh6.googleusercontent.com/-IV9nlbgKQ44/UKjlKK3rrsI/AAAAAAAAajg/kantUu2a5Y4/w1145-h859-no/013.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-mGXtd4fIISQ/UKjlZfmh_XI/AAAAAAAAajo/D-mDhYQc4Jk/w1145-h859-no/015.JPG)
Löyty kuviakin
(http://i43.tinypic.com/63wwon.jpg)
(http://i40.tinypic.com/sne0sw.jpg)
(http://i42.tinypic.com/20l1oc0.jpg)
Omasta V70 plasti dipillä maalasin maskin muutama kuukausi takaperin ja on pysyny, puhistin vaan hyvin ja suihkutin aineen pintaan.
Kiitoksia vain kaikille, hyviltä noi kaikki näyttää. Onkos kuinka kiiltävää se plasti dippi?
Jos suoraan cromin päälle maalaa, niin lähtee helposti painepesurilla pois.
Itse hiekkapuhallutin cromit, jonka jälkeen muovitartunta ja sitten mattimusta.
Mataksi jää se pinta.
ite hioin hiomapaperilla kevyesti kromit pois mitä oli enää tallessa ja kilikalilla vaan suoraan maali päälle
(http://i1336.photobucket.com/albums/o652/Rahtari1/SDC13929_zps5ef9152b.jpg)
Tämmöisellä sai noi pystyripojen välit aika hyvin karhennettua sen verran että käläkälämaali pysyy kiinni:
(http://imageshack.com/scaled/large/69/mgbt.jpg)
Muistaakseni jouduin tuonkin ajamaan puukkoa vasten pikkuisen ohuemmaksi.
Mitenkääs jos haluaisin V70 -11 sumareiden ympärillä olevat listat hopeiseksi, löytyykö siihen valmista kehystä tyyliin R-Design vai olisiko parasta maalata :idiot2:
Edit: Tunnustettava että auto on vasta tulossa enkä ole varma onko kyseistä n 15x35cm listaa alkuperäisesti olemassa vai onko se tuunauslista :pomo:
Yhtään ko. tapausta tuntematta väittäisin, että muotoon taipuvalla kromiteipillä saa paremman lopputuloksen kuin millään maalattavalla "kromilla".
Mitenkäste kun ois tarkotus viimeinkin maalata 740:n talvimaski mattamustaks, maski käyny maalinpoistossa soodapuhalluksessa ja hiomalla loput, mutta kannattasko vetää joku pohjuste ennen lopullista maalipintaa?
Snowcapissa on pysyny ihan perus kälätsy putsauksen jälkeen pari vuotta, mutta kuitenkin.
Ite vedin tolla mustalla plastidipillä ja hyvin on kestänyt. Ötökät oon pessy pois turtlewaxin liuotinaineella ja painepesurilla, eikä ole kärsinyt pinta ollenkaan. Plussaa siitä, että helppo maalata suoraan kromin päälle ja tarvittaessa voi sitten palauttaa sen kromivärin sieltä alta. Plastidipillä saat myös kiiltävän lopputuloksen käyttämällä kiiltävää plastidip lakkaa.
(http://imageshack.us/a/img16/5066/2gji.jpg)
(http://imageshack.us/a/img19/4606/img0606oa.jpg)
Kävin motonetissa, plasti dippia kahtelemassa, mutta ei ottanu silmään. Miltäs näyttäis, jos maalais noi reunatkin mustaksi. :pomo:
Ite en ainakaan tykännyt kun oli noi reunat mustana (maalasin koko maskin ensin mustaksi ja sitten "revin" maalin irti reunoilta ja kenoviivasta/logosta. Tosin itsellä oli jo selvä visio maskista mustilla rivoilla ja kromisella kehyksellä.
Plastidippi kannattaa tilata http://www.dipattu.net/
Maalailin itse maskin RUBBERcompilla. Pesu ensin ja suoraan päälle RUBBERI ilman pohjamaalausta. Tuli ainakin omasta mielestä luennetta ihan kivasti nokalle. Nyt katsellaan, että kuinka pitkään tuo säilyy hyvänä.
https://onedrive.live.com/redir?resid=C5179ADA245FCB97!1022&authkey=!AMINcYKj1cnYfoA&v=3&ithint=photo%2cjpg
Lapsetti minuakin sen verran että maalasin maskin ja puskureitten haalistuneet listat rubbercompilla:
(http://i1072.photobucket.com/albums/w370/Kemikaalio/71e0ca72-3043-4f8a-80df-6c799fc994ec_zps1a2d3ce8.jpg?t=1406738356)
Onko kukaan tutkinut/ testannut pitääkö tuota maalipintaa nyt varoa vahatessa/ mikä vaha ei mene valkoiseksi kuten ainakin Autoglymi menee kun vahingossa vetäisee listaan vahaa.
Heitä niillä Autoglymeillä vaikka vesilintua ;)
Hyviä, ei listoja valkaisevia vahoja on esim:
Meguiars gold class vaha, nestemäisenä tai kiinteänä. Jos kiinteää vahaa ostat niin meguiars #16 paste wax melkein paras hinta/laatu suhteeltaan..
Myös malcon Banana creme wax ihan jees mutta ei niin kestävää.
Itse vedin koko maskin mustaksi. Aluksi oli kyllä visiona repiä kenoviivasta pois, mutta pitäis ensin hommata uusi merkki, vanha kun on niin kulahtanut.. :-\
(http://i1332.photobucket.com/albums/w617/qla_69/10580142_10152589745789469_5938431140668478115_n_zps60d0a1e5.jpg)
Mastonin Rubber comp. -kilikalimaalia ei voi ainakaan suositella. Neljä kohtuuohutta kerrosta, joista ensimmäinen vähän turhan reilu (valumia ritilöissä kohti syyläriä), ja yön yli kuivumisen jälkeen erittäin kettumainen saada nätisti irti. Väkisin irtoaa enemmän kuin mitä haluaa saada irti.
