Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Tepi6 - 01.09.2015, 09:45:42
Moi, koitin selailla hakua mutten löytänyt vastaavaa tarinaa.
Eli ostin Volvoon uudet umpiot ledeineen : http://www.tuningdesign.net/product/4215/volvo-s60-v70-00-04-tummat-led-daylight-ajovalot (http://www.tuningdesign.net/product/4215/volvo-s60-v70-00-04-tummat-led-daylight-ajovalot)
Kyselinkin tuolta pikahuoltoketjusta jo vastauksia mutta kysyn nyt vielä täältä:
eli vaihdoin nuo umpiot autoon ja sain ne toimimaan muuten hyvin, mutta nuo ledit palavat kokoajan samalla teholla.
Mikäli ymmärsin oikein niin nuo ledit saa palaa pelkältään ja lähivalojen syttyessä niiden tulee himmentyä tai sammua, mutta koska umpioissa ei ole erikseen parkkeja pitää ledien himmentyä parkeiksi? Umpioissa on 4 johtoinen liitin joka vastaa suoraa Volvon alkuperäistä, lisäksi molempiin umpioihin meneee 1 ylimääräinen liitin. Mukana ei tullut mitään kytkentäohjetta.
Mukana tullut "DRL Control box" kytketään suoraa akun + ja - napoihin ja siitä lähtee vain 1 johdot molemmille umpioille.
Tämä ilmeisesti autoja varten jossa ei ole "aina päällä" valoja. Koitin myös ebaystä katsoa erilaisia boxeja jossa olisi tuo himmennystoiminto mukana mutta niissä oli kaikisssa täysin erilaiset liittimet (Omissa valoissa 1 johto, ebayn versiossa kaksi johtoa umpion liittimessä).
Rupesi stressaamaan tuo pimeällä ajaminen, koska mielestäni ledit ovat todella kirkkaat ja vaihdoin nuo vanhat umpiot takaisin siksi aikaa että saisin tuohon jotkut ohjeet. Myyjän kanta asiaan oli että "Ledien kuuluu palaa aina, niin ne palaa minun Audissakin ja samaa sanoi kuulemma valmistajakin"
Kyseisiä umpioita kuitenkin näkyy liikenteessä eli kai tähän joku ratkaisu on, ei vaan oma osaaminen riitä ilman ohjeita.
eli: Miten nuo saa pelittämään siten, ettei katsuri tai poliisi pahoita niistä mieltään?
Umpioissa on hyväksynnät:
HCR 00
A02
1a 01
RL 00
17,5
E4
Kiitos!
Miten luulet että se voi toimia jos et saa valoja pois päältä?
Eli valoautomatiikka pois niin toimii.
Onhan ne nytkin lailliset sulla, mutta ne ledit on parkki asetuksella.
Asia korjattu valoautomatiikan poistolla, nyt ledit toimivat kirkkaina kunnes ajovalot tai parkit lyödään päälle.
